近日国产OLED蒸镀用金属掩膜板FMM供应商浙江众凌科技有限公司(以下简称“众凌科技”)宣布B轮融资完成首次交割,首次交割金额近2亿元人民币。本轮融资由深创投制造业转型升级新材料基金领投,新恒利达资本参与投资,多维资本担任独家财务顾问。本次融资是众凌科技成立以来进行的第三次融资。此前众凌科技曾在2021年完成A轮和A+轮募资,分别为瑞芯资本,长证创投和招银国际领投,多家知名市场化投资机构参与。
众凌科技成立于2020年9月,公司旨在打破超精密金属薄板加工在国内的量产空白,产品业务涵盖显示面板、显示终端、VR/AR显示,包括AMOLED用DivideOpenMask、DivideFineMetalMask、硅基OLED用MicroOLEDOpenMask、显示终端用金属支撑片等高端超精细加工类产品,串接起整条行业相关产业链,协助客户解决相关产品选择少、品质不稳定、交期长、合作被动等各类问题。
众凌科技核心创业团队成员均来自于一线面板厂、国际知名精密金属掩膜版量产公司及金属原材料开发企业,专业领域覆盖特种原材开发、OLED面板像素设计、化学蚀刻特性研究、特种金属微米级蚀刻研究、精密金属掩模版量产测试与市场拓展等,开发视角从金属原材延伸至下游客户端,为客户和行业提供多维度专业细致化的解题新思路。
精密金属掩膜版是OLED显示屏幕生产过程中关键治具,通过精密金属掩膜版生产的显示屏广泛应用于智能手机、智能穿戴、平板电脑和笔记本等产品上。众凌科技在FMM金属掩膜板上拥有自己的合作钢厂及薄材专家团队,专业团队推进钢厂材料开发,加快技术迭代,提升材料开发能力;通过从材料源头资源投入,严格检测,剔除不良材料,提升材料供应品质到更高标准金属原材料的程度,钢厂合作项目自主国产化技术自主快速迭代材料国产化。
生产制程上采用超规格定制设备在产品TPCD等核心规格有更好表现,可精准量测产品关键参数,拦截产品不良,保障客户使用品质。
目前行业中主要的OLED蒸镀用FMM金属掩膜版主要由日本DNP、韩国三星、美国苹果掌握核心技术,而在金属钢带材料上,在全球范围内,应用于OLED领域的Invar合金此前仅有日本日立金属(HitachiMetals)一家企业生产,其30微米以下的Invar合金不对外销售。
其中最主要的原因是Invar合金(中文名称因瓦合金,也称为低膨胀合金、殷钢)是一种镍铁合金,主要成分是36%的镍、64%的铁,经退火后,因瓦合金在室温及室温以下一定温度范围内,均具有面心晶格结构的奥氏体组织,也是镍溶于γ-Fe中形成的固溶体。Invar合金的突出优点是热膨胀系数极低,此外还具有导热系数低、韧性高、断面收缩率高、延展性好、强度与硬度较低、塑性好等特点,是一种重要的结构材料,西方先进国家主要用在高科技科研、武器、航空领域。特殊稳定晶格的Invar合金是电子、通信、测量行业的高可靠基准材料。
Invar合金技术壁垒高,特别是应用在高端领域的产品生产难度大,以FMM精细金属掩模板为例,Invar合金钢带是制造FMM的关键基材材料,在其上覆盖PI材料再精密开孔,用来限制OLED发光材料蒸镀时的像素尺寸。钢带越薄,PI材料的均匀性越好,发光材料的尺寸就越容易定型让开口率更大,从而提高OLED屏幕的显示亮度和使用寿命。但钢带薄度要求更高,所需要的Invar合金精密度也越高。
由于多年来的行业经验,FMM精细金属掩模板需要30微米以下的Invar合金才能较好的适配OLED发光材料蒸镀工艺,因此受日立金属的垄断影响,多数FMM厂商的钢带只能由日立金属来加工,然后交由日本DNP蚀刻像素图案,其他的FMM厂商在拿到半成品后,再自己进行后期的淬火、回火、表面处理、表面镀膜、像素拼接等工艺定型工作。
而且Invar合金钢带除制备难度大以外,Invar合金的加工难度同样高。Invar合金是单相奥氏体合金,不能用热处理进行强化,其淬火、回火热处理的目的是为获得具有较低膨胀系数和尺寸稳定性。
别外合金塑性和韧性较好,抗拉强度和硬度虽不很高,一般与中碳钢接近,但是其延伸率是45#钢的2倍左右,切削时塑性变形大,晶格歪扭畸变,断面收缩也较高,加工硬化倾向大,从而造成切削阻力大。
由于其硬度低、韧性高、塑性大,切削时难以切断,需要大切削力,因此切削温度大、刀具磨损严重,若要加工高精度工件,则需要高性能刀具,且对工艺要求高。
多年来韩国、台企、以及中国内地厂商,都一直在努力克服日本在FMM材料与制作工艺上的垄断,但因为前期OLED出货量不大,产品规格单一,整体行业规模不太大,很难吸引资本大量投入。
随着中国内地的OLED面板产能不断放大,以及OLED面板在智能手机和智能穿戴领域的普及,以及未来OLED面板往IT领域渗透,未来FMM的消耗量也将成为影响行业发展的重要因素,因此原来一些负责FMM清洗、再生的服务企业,也开始利用自己积累的经验,与钢带厂合作开发属于自己的FMM材料与配套的加工工艺。
除了Invar合金钢带除了是OLED行业金属掩膜板基材外,也是OLED显示屏加强基材料,以及柔性OLED的可折叠金属支撑板材料,OLED显示屏附着在上面后,可以极大的降低OLED显示屏折叠开合时对屏体产生的拉扯与拉伸应力,减少折痕部分的OLED发光材料与封装材料损伤。
目前目前众凌科技的产品已在国内多家OLED面板厂通过验证,并在其中多家完成批量交付并通过了终端品牌客户的质量审核。本次募集资金将助力公司进一步深化产品开发和市场开拓,加速公司产品的品质迭代,加速推动我国OLED核心模具高精密金属掩膜版(FMM)的国产化。
审核编辑:刘清
OLED面板
1文章
264浏览量
26635 -
DNP
1文章
7浏览量
9175 -
OLED显示屏
6文章
217浏览量
30617 -
FMM
1文章
10浏览量
7843
原文标题:又融近2亿!众凌科技FMM已过OLED大厂验证
文章出处:【微信号:Wit_Display,微信公众号:Wit Display】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
