如何拆卸振动筛的轴承拆卸滚动轴承的四种方法
龙腾三类轴承厂 来源:龙腾三类轴承厂 作者:龙腾三类轴承厂 2024-01-13 16:48 次阅读
如何拆卸振动筛的轴承
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。因此,拆卸振动筛轴承必须十分小心,轴心必须有适当的支撑,否则拆卸力量可能伤及轴承。
1、外围的拆卸
拆卸过盈配合的外圈,事先在外壳的圆周上设置几处外圈挤压螺杆用螺丝,一面均等地拧紧螺杆.一边拆卸.这些螺杆孔平常盖上盲塞,振动筛圆锥滚子轴承等的分离型轴承,在外壳挡肩上设置几处切口,使用垫块,用压力机拆卸,或轻轻敲打着拆卸。
2、振动筛圆柱孔轴承的拆卸
内圈的拆卸,可以用压力机械拔出最新简单。此时,要注意让内圈承受其拔力。
大型振动筛轴承的内圈拆卸采用油压法。通过设置在轴上的油孔加以油压,以使易于拉拔。宽度大的轴承则油压法与拉拔卡具并用,进行拆卸作业。
NU型、NJ型圆柱滚子振动筛轴承的内圈拆卸可以利用感应加热法。在短时间内加热局部,使内圈膨胀后拉拔的方法。
3、锥孔轴承的拆卸
拆卸比较小型的带紧定套轴承,用紧固在轴上的档块支撑内圈,将螺母转回几次后,使用垫块用榔头敲打拆卸。
拆卸滚动轴承的四种方法
一、推压法
用压力机推压轴承,工作平稳可靠,不损伤机器和轴承屏蔽机房。压力机有手动推压,机械式或液压式压力机推压。
注重事项:压力机着力点应在轴的中心上,不得压偏。
二、敲击法
敲击力一般加在轴承内圈,屏蔽机房敲击力不应加在轴承的滚动体和保持架上,此法简单易行,但轻易损伤轴承,当轴承位于轴的末端时,用小于轴承内径的铜棒或其它软金属材料抵住轴端,轴承下部加垫块,用手锤轻轻敲击,即可拆下。应用此法应注重垫块放置的位置要适当,着力点应正确。
三、拉出法
采用专门拉具,拆卸时,只要旋转手柄,轴承就会被慢慢拉出来。拆卸轴承外圈时,拉具两脚弯角应向外张开;拆卸轴承内圈时,拉具两脚应向内,卡于轴承内圈端面上。
注重事项:
1、应将拉具的拉钩钩住轴承的内圈,而不应钩在外圈上,以免轴承松动过度或损坏;
2、使用拉具时,要使丝杆对准轴的中心孔,不得歪斜。还应注重拉钩与轴承的受力情况,不要将拉钩及轴承损坏;
3、注重防止拉钩滑脱;
4、拉具两脚的弯角小于90°。
四、热拆法
用于拆卸紧配合的轴承。先将加热至100℃左右的机油用油壶浇注在待拆的轴承上,待轴承圈受热膨胀后,即可用拉具将轴承拉出。
注重事项:
1、首先,应将拉具安装在待拆的轴承上,并施加一定拉力;
2、加热前,要用石棉绳或薄铁板将轴包扎好,防止轴受热胀大,否则将很难拆卸,从轴承箱壳孔内拆卸轴承时,只能加热轴承箱壳孔,不能加热轴承;
3、浇油时,屏蔽机房要将油壶平稳地浇在轴承套圈或滚动体上,并在其下方置一油盆,收集流下的热油,避免浪费和烫伤;
4、操作者应戴石棉手套,防止烫伤。
审核编辑:刘清
  • 轴承
    轴承行业测量解决方案
    ,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联
    的头像 发表于 11-29 14:12 199次阅读
    <b class='flag-5'>轴承</b>行业测量解决方案
    提升机电机轴承温度及振动监测装置
    提升机是一通过改变势能进行运输的大型设备,被广泛用于矿山,面粉厂,港口等。像这种大型设备安装后就很难再移动,因此势必要对它做出一些保护措施的。 KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
    发表于 10-31 14:53
    常见的机械分选方法有哪些
    : 1. 筛分(Sieving) 筛分是一利用面将物料按粒度大小进行分级的方法。筛分设备通常包括振动筛、滚筒、平面
    的头像 发表于 09-25 15:38 1101次阅读
    PCB抄板如何正确拆卸?这些方法必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb抄板5拆卸集成电路的方法有哪些?PCB抄板5拆卸集成电路的
    的头像 发表于 08-19 09:33 572次阅读
    变速箱轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    某企业在生产中发现变速箱有异响且伴随着时间的推移出现冒烟的情况,立即停机检查其原因,拆卸后发现轴承破碎,保持架变形且磨损严重,同时箱体的轴承室也有磨损,在不维修的情况下设备无法进行正常运转。如使用传统工艺修复,停机时间不允许,企
    的头像 发表于 08-09 10:11 394次阅读
    变速箱<b class='flag-5'>轴承</b>室出现磨损,在线紧急修复原来是用这<b class='flag-5'>种方法</b>
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四种常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM调制方法。在这
    的头像 发表于 08-08 15:10 1765次阅读
    铅基巴氏合金轴承合金
    轴承
    jf_85840264
    发布于 :2024年06月29日 19:50:29
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置 电动机主要轴承温度及振动监测装置,根据相关规定对需要监测的设备的电动机部分加装前轴承、后
    发表于 04-25 14:24
    主轴维修:关键步骤和要点有哪些?|深圳恒兴隆机电.
    流程,包括故障诊断、维修方法和预防措施。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!一、故障诊断在维修前,必须准确地确定主轴的故障状况。常见的主轴故障有:1、轴承磨损或损坏;2、不平衡;3、温度过高;4
    发表于 03-25 09:45
    基于labview的轴承故障诊断与健康监测
    毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知
    发表于 03-18 23:33
    分享电机轴承过电流的几种解决方案
    电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
    的头像 发表于 03-14 09:28 1849次阅读
    分享电机<b class='flag-5'>轴承</b>过电流的几种解决方案
    修复烘缸轴承位磨损的方法
    电子发烧友网站提供《修复烘缸轴承位磨损的方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 10:52 0次下载
    轴承故障诊断的五大关键方法与实用技巧解析
    轴承振动轴承的损伤很敏感,例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的
    发表于 03-08 10:37 1047次阅读
    复卷机轴承位维修的方法
    电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-06 15:38 0次下载
    电动机主要轴承温度及振动监测装置
    电子发烧友网站提供《电动机主要轴承温度及振动监测装置.docx》资料免费下载
    发表于 02-22 14:28 0次下载
