低压差线性稳压器(LDO)和直流-直流转换器(DC-DC转换器)都是电源管理中常用的两种稳压器件。它们各自具有不同的工作原理、性能特点和应用范围,在实际应用中,它们可以相互配合使用,以满足不同场景下的电源需求。本文将对LDO与DC-DC转换器的配合应用进行详细介绍。
首先,我们来了解一下LDO和DC-DC转换器的基本原理和特点。
LDO(低压差线性稳压器)
LDO是一种线性稳压器,其工作原理是通过调整输出电压与输入电压之间的误差放大器的增益,使输出电压保持稳定。
DC-DC转换器
DC-DC转换器是一种将一种直流电压转换为另一种直流电压的电子设备。其工作原理是通过开关电路将输入电压转换为高频脉冲信号,然后通过变压器或电感器将高频脉冲信号转换为所需的输出电压。
将LDO(低压差稳压器)和开关模式DC-DC转换器结合使用,可以为噪声敏感设备提供最佳电源解决方案。在某些情况下,例如为数字电路供电时,噪声不是主要考虑因素,仅使用DC-DC转换器的解决方案可以提供更高的效率(在相同尺寸和成本的前提下)。
另一方面,仅使用LDO可以提供一种小型、简单且成本较低的解决方案,但其效率较低。与仅使用LDO的方法相比,采用具有高PSRR的LDO和DC-DC转换器的组合可以解决效率低下的问题,同时与仅使用DC-DC转换器相比,噪声更低。
实际上,这种组合产生的噪声与仅使用LDO的解决方案相当低。例如,在具有12V直流电源总线的分布式电源架构中,DC-DC转换器可以用于将大容量配电电压降至3.6V直流电,并将其送入高PSRR
LDO,以提供3.3V直流电,为噪声敏感的电路元件供电。
如下图所示,LDO输出的纹波电压仅为几十毫伏,远低于DC-DC转换器的输出纹波电压。
转换器
27文章
8680浏览量
147063 -
ldo
35文章
1936浏览量
153285 -
线性稳压器
5文章
765浏览量
66632 -
dcdc转换器
8文章
211浏览量
39016
