ESP32-C2在小魔方遥控器的应用
启明云端 2024-01-13 08:03 次阅读
我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。
1
射频性能拉满,成本却降
小身材,大性能。ESP32-C2 采用 4mm x 4mm QFN 封装,裸片尺寸比 ESP8266 更小。它内置 272 KB SRAM,优化了 ROM 代码设计,减少了对 flash 容量的需求。
ESP32-C2 在 “802.11n, MC7 (72.2 Mbps)” 模式下,当输出功率达到 18 dBm 时,依然能保持良好的 EVM 性能 (<-30 dB) 。而且在 802.11b/g/n 其他多种数据速率模式下,输出功率可达到或超过 20 dBm。在 “802.11b, 1 Mbps” 模式下,典型的接收灵敏度在 -97 到 -100 dBm 之间,接收电流仅为 58 mA。
路由器的传输性能通常会比客户端设备更好。然而,通过 ESP32-C2,客户端设备可以拥有和路由器一样出色的输出功率(不包括多天线路由器)。市场上大多数客户端设备只有在低数据率模式下才能达到 20 dBm 的输出功率,但 ESP32-C2 在部分高数据率模式下也能达到 20 dBm。因此,当用户拥有很多设备的时候,选用 ESP32-C2 可以减少数据传输时间并同步提高整体的信号质量。
设备可连接的最远距离是由设备可传输的最大功率和接收灵敏度决定的,或者是由允许传输的最低数据速率决定的。这也就是说,在 “802.11b, 1 Mbps” 模式下达到 20 dBm 的输出功率,同时具有极好的接收灵敏度,就可以实现最远距离 (通常情况下,为了满足 FCC 的认证要求会保留一些边界,比如达到 19.5 dBm 或再低些)。如果您的应用需求是追求最大化的物理距离,可以检查您选用的芯片在 “802.11b, 1 Mbps” 模式下的接收灵敏度和传输功率,ESP32-C2 已达到可允许的最大边界。
2
其他优势
ESP32-C2针对高容量、低数据速率的简单物联网应用设计,能够为插座、照明、传感器和简单的家电设备添加稳定的无线连接功能,为用户提供极具性价比的开发平台。
在照明领域,ESP32-C2能够为LED灯具提供稳定的无线连接,通过Wi-Fi和Bluetooth 5(LE),用户可以远程控制灯具的开关、亮度、色温等参数
  • 设备
  • 遥控器
  • ESP32
    RF遥控器厂家:射频遥控器将成为未来的控制主流
    改革开放40余年来,人们的家庭生活发生了巨变——各型家用电器走进了千家万户。在此期间,家用电器的发展也不断走向多样化、智能控制化。通常我们所见的电视和空调、投影仪等设备大都是使用红外遥控器来控制
    的头像 发表于 12-31 11:47 55次阅读
    如何选购适合的拷贝遥控器——增配遥控器教程来啦
    射频遥控器由于其传输距离远、信号可穿墙、360°传播信号等优势,迅速日常生活中得到普及。我们常见的卷帘门遥控器、电瓶车遥控器、车库门遥控器
    的头像 发表于 12-26 13:57 225次阅读
    如何选购适合的拷贝<b class='flag-5'>遥控器</b>——增配<b class='flag-5'>遥控器</b>教程来啦
    遥控器解码怎么使用
    遥控器解码是一种用于解码和复制遥控器信号的设备,它可以帮助用户遥控器丢失或损坏的情况下,重新获得对设备的控制。
    的头像 发表于 09-30 14:23 889次阅读
    ESP32-C2如何设置休眠模式?
    ESP32-C2 4M版本,我编译了ble-2m的固件并写入,使用的串口工具测试,且打开了日志输入AT+SYSLOG=1,此指令执行正常。我想设置休眠模式,设置唤醒源AT+SLEEPWKCFG执行
    发表于 07-19 07:01
    ESP32-C2 AT模式APP发送数据越发越少,为什么?
    我的一个ESP32-C2的模组,使用的是官方AT固件,按照用户指南修改的蓝牙部分。现在与手机使用SPP模式通讯。模式搭建是按照手册一样步骤进行。 现在模组发送字符串没有什么问题。但是
    发表于 06-26 06:53
    ESP32从DEEP SLEEP唤醒后如何快速连接到BLE peripheral呢?
    RT, 我用ESP32做了个遥控器没有动作时会进入DEEP SLEEP,但在从DEEP SLEEP唤醒后重新连接到BLE peripheral 要经历SCAN,然后连接。这段时间要近2
    发表于 06-21 10:17
    老陆测功耗03 | 遥控器该扔吗?
    日常生活中,你一定遇到过下列情形:开电视要用到两个遥控器三居室有四个空调遥控器窗帘、吊灯都得配遥控器……遥控器多多多,多到厌烦本期选取了生
    的头像 发表于 06-08 08:04 441次阅读
    老陆测功耗03 | <b class='flag-5'>遥控器</b>该扔吗?
    esp32-c2不管是esp-idf还是flash_download_tool都无法正常快速烧录,为什么?
    自己做了应用esp32-c2芯片的量产板子,并设计了一款用ch348芯片的烧录。但是不管是esp-idf还是flash_download_tool都无法正常快速烧录,表现为需要在等待上电同步阶段
    发表于 06-07 07:15
    ESP32-C2怎么开启secure boot和flash加密?
    求教ESP32-C2怎么开启secure boot和flash加密?特别是量产的时候应该怎么加密,我看到有人说是flash download tools可以,但是文档说不支持esp32-c2。另外
    发表于 06-05 07:37
    GitHub Copilot+ESP开发实战-I2C
    准备工作1.ESP32-S3-DevKitC-1开发板一块;2.LM75A温度感应;3.杜邦线4根、USB线;一、向Copilot提问1.ESP32-S3用
    的头像 发表于 03-29 08:03 521次阅读
    GitHub Copilot+<b class='flag-5'>ESP</b>开发实战-I<b class='flag-5'>2C</b>
    ESP32-C3+智能车库门应用方案 小尺寸低功耗
    以前的车库门Opener只能通过墙壁开关或者遥控器来控制开启或关闭,超过一定距离的话无法通过遥控器来操控车库门,也无法随时查看车库门的状态,而启明云端智能车库门方案,可以通过手机APP远程控制车库门
    的头像 发表于 03-27 08:03 623次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C</b>3+智能车库门应用方案  小尺寸低功耗
    纸盒子+KT板+垃圾袋?这可能是你见过的最廉价ESP32开源航模
    放飞自制的小飞机,飞过高楼,飞过旷野……微风斜阳,海阔天空,何其惬意!小小的合宙ESP32-C3开发板,工程师朋友的手里魔法变身。就连发货的快递盒子,都物尽其物,摇身变成遥控器外壳。今天特别
    的头像 发表于 02-19 12:27 1704次阅读
    纸盒子+KT板+垃圾袋?这可能是你见过的最廉价<b class='flag-5'>ESP32</b>开源航模
    ESP32-C3智能充电桩上的应用,性价比爆棚!
    的头像 发表于 01-20 08:03 872次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C</b>3<b class='flag-5'>在</b>智能充电桩上的应用,性价比爆棚!
    乐鑫信息科技推出全新ESP32-C61 SoC
    对 Wi-Fi 6 技术不断增长的市场需求。ESP32-C61 继承 ESP32-C2ESP32-C3 成功经验的基础上,显著优化了外设、强化了连接性能,并扩展了存储选项,将为
    的头像 发表于 01-08 17:23 1239次阅读
    乐鑫信息科技推出全新<b class='flag-5'>ESP32-C</b>61 SoC
    ESP32与SD NAND的协同应用
    SDNAND乐鑫ESP32上的作用SDNAND是贴片式TF卡,可以用于存储数据,比如视频图片或者代码乐鑫ESP32一颗具有双核处理的嵌入式系统芯片,有丰富的外设接口,包括Wi-Fi
    的头像 发表于 01-08 13:56 623次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32</b>与SD NAND的协同应用
