引言:上一篇文章我们简单介绍了AD9129的基础知识,包括芯片的重要特性,外部接口相关的信号特性等。本篇我们重点介绍下项目中FPGA与AD9129互联的原理图设计,包括LVDS IO接口设计、时钟电路以、供电设计以及PCB设计。
LVDS数据接口设计
当AD9129作为FPGA外设进行互联设计时,需要考虑AD9129芯片IO接口电平,DAC芯片与K7芯片互联的IO Bank。
AD9129与FPGA互联接口特性如下表所示。
表1 AD9129接口特性
根据FPGA其他外设整体布局规划,DAC分配至FPGA Bank12和Bank13上,如下图所示。
图1:FPGA IO Bank规划
由于Bank12和Bank13为HR IO Bank,FPGA LVDS接口电平标准为LVDS_25,特性如下图所示,因此这两个Bank VCCO采用2.5V供电。
表2 LVDS_25 DC特性
DAC LVDS数据及控制接口设计如下图所示。
图2:FPGA与AD9129 LVDS IO分配电路
图3:AD9129外围电路设计
另外,考虑到DAC控制接口电平为LVCMOS18电平标准,当DAC控制接口与FPGA 2.5V VCCO IO互联时,需要使用电平转换芯片,以满足IO Bank电气兼容要求。详细原理图设计如下图。
图4:FPGA IO Bank供电 DAC SPI电平转换电路
2.时钟电路设计
手册推荐的典型时钟供电电路如下图所示。
图5:AD9129典型时钟电路
DACCLK_x输入的峰峰值电压为0.25~2V,典型值为1V,共模电压为1.25V。DACCLK_x输入时钟频率范围为1.4G~2.85GHz。
本设计选用ADI ADF4355为AD9129提供时钟,原理图如下图。
图6:时钟电路设计
3.电源设计AD9129电源分为模拟电源和数字电源,整个芯片最大功耗在1.1W左右,最大功耗工作时,需要考虑芯片散热问题。
模拟电源VSSA=-1.5V,Imax=54mA;
模拟电源VDDA=1.8V,Imax=230mA;
数字电源VDD=1.8V,Imax=336mA。
图7:AD9129供电电路
图8:AD9129滤波电路
4. AD9129 PCB设计
电路板采用12层PCB设计,层叠设计如下图所示。
图9:PCB层叠设计
AD9129电路设计完成的PCB版图如下图所示。
图10:AD9129 PCB设计(图中绿色范围内)
5. 小结
本篇我们重点介绍了FPGA与AD9129互联的原理图设计,包括LVDS IO接口设计、时钟电路以、供电设计以及PCB设计。下一篇再对AD9129接口SPI接。
FPGA
1610文章
21387浏览量
595398 -
Xilinx
70文章
2130浏览量
119756 -
dac
43文章
2033浏览量
189955
原文标题:基于Xilinx K7-410T的高速DAC之AD9129开发笔记(二)
文章出处:【微信号:FPGA技术实战,微信公众号:FPGA技术实战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADI发布两款RF(射频)DAC AD9129和AD9119
求助,关于AD9129的相关问题求解
基于STM32的USB程序开发笔记 汇总
Modbus库开发笔记之十一:关于Modbus协议栈开发的说明
237-基于Xilinx Kintex-7 XC7K325T 的FMC/千兆以太网/SATA/四路光纤数据转发卡
AD9129偶发性底噪过高,请问怎么解决?
坛友经验分享之STM32的USB程序开发笔记
AD9129偶发性底噪过高怎么解决?
AD9129评估板、DAC-FMC插入器和Xilinx ML-605参考设计
![<b class='flag-5'>AD9129</b>评估板、<b class='flag-5'>DAC</b>-FMC插入器和<b class='flag-5'>Xilinx</b> ML-605参考设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![基于<b class='flag-5'>Xilinx</b> <b class='flag-5'>K7-410T</b>的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>DAC</b>之<b class='flag-5'>AD9129</b><b class='flag-5'>开发笔记</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/48/wKgZomR_6pSAWUBaAABNTg2SQsg829.png)
基于Xilinx K7-410T的高速DAC之AD9129开发笔记(一)
![基于<b class='flag-5'>Xilinx</b> <b class='flag-5'>K7-410T</b>的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>DAC</b>之<b class='flag-5'>AD9129</b><b class='flag-5'>开发笔记</b>(一)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/48/wKgZomR_6wSAZ4B4AABNTg2SQsg282.png)
