概述
Modbus由MODICON公司于1979年开发,是一种工业现场总线协议标准。1996年施耐德公司推出基于以太网TCP/IP的Modbus协议:ModbusTCP。Modbus协议是一项应用层报文传输协议,包括ASCII、RTU、TCP三种报文类型。标准的Modbus协议物理层接口有RS232、RS422、RS485和以太网接口,采用master/slave方式通信。 AModbus TCP数据帧 ModbusTCP的数据帧可分为两部分:MBAP+PDU。(一)报文头MBAP:MBAP为报文头,长度为7字节,组成如下:
(二)帧结构PDU:PDU由功能码+数据组成。功能码为1字节,数据长度不定,由具体功能决定。
(1)功能码:Modbus的操作对象有四种:线圈、离散输入、保持寄存器、输入寄存器。
(2)根据对象的不同,Modbus的功能码有:
(3)说明更详细的表:
BPDU详细结构
(1)0x01:读线圈:在从站中读1~2000个连续线圈状态,ON=1,OFF=0
请求:MBAP 功能码 起始地址H 起始地址L 数量H 数量L(共12字节)
响应:MBAP 功能码 数据长度 数据(一个地址的数据为1位)
如:在从站0x01中,读取开始地址为0x0002的线圈数据,读0x0008位
00 01 00 00 00 06 01 01 00 02 00 08
回:数据长度为0x01个字节,数据为0x01,第一个线圈为ON,其余为OFF
00 01 00 00 00 04 01 01 01 01
(2)0x05:写单个线圈:将从站中的一个输出写成ON或OFF,0xFF00请求输出为ON,0x000请求输出为OFF。
请求:MBAP 功能码 输出地址H 输出地址L 输出值H 输出值L(共12字节)
响应:MBAP 功能码 输出地址H 输出地址L 输出值H 输出值L(共12字节)
如:将地址为0x0003的线圈设为ON
00 01 00 00 00 06 01 05 00 03 FF 00
回:写入成功
(3)0x0F:写多个线圈:将一个从站中的一个线圈序列的每个线圈都强制为ON或OFF,数据域中置1的位请求相应输出位ON,置0的位请求响应输出为OFF。
请求:MBAP 功能码 起始地址H 起始地址L 输出数量H 输出数量L 字节长度 输出值H 输出值L
响应:MBAP 功能码 起始地址H 起始地址L 输出数量H 输出数量L
(4)0x02:读离散量输入:从一个从站中读1~2000个连续的离散量输入状态。
响应:MBAP 功能码 数据长度 数据(长度:9+ceil(数量/8))
如:从地址0x0000开始读0x0012个离散量输入
00 01 00 00 00 06 01 02 00 00 00 12
回:数据长度为0x03个字节,数据为0x01 04 00,表示第一个离散量输入和第11个离散量输入为ON,其余为OFF
00 01 00 00 00 06 01 02 03 01 04 00
(5)0x04:读输入寄存器:从一个远程设备中读1~2000个连续输入寄存器。
请求:MBAP 功能码 起始地址H 起始地址L 寄存器数量H 寄存器数量L(共12字节)
响应:MBAP 功能码 数据长度 寄存器数据(长度:9+寄存器数量×2)
如:读起始地址为0x0002,数量为0x0005的寄存器数据
00 01 00 00 00 06 01 04 00 02 00 05
回:数据长度为0x0A,第一个寄存器的数据为0x0c,其余为0x00
00 01 00 00 00 0D 01 04 0A 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
(6)0x03:读保持寄存器:从远程设备中读保持寄存器连续块的内容。
如:起始地址是0x0000,寄存器数量是 0x0003
00 01 00 00 00 06 01 03 00 00 00 03
回:数据长度为0x06,第一个寄存器的数据为0x21,其余为0x00
00 01 00 00 00 09 01 03 06 00 21 00 00 00 00
(7)0x06:写单个保持寄存器:在一个远程设备中写一个保持寄存器。
请求:MBAP 功能码 寄存器地址H 寄存器地址L 寄存器值H 寄存器值L(共12字节)
响应:MBAP 功能码 寄存器地址H 寄存器地址L 寄存器值H 寄存器值L(共12字节)
如:向地址是0x0000的寄存器写入数据0x000A
00 01 00 00 00 06 01 06 00 00 00 0A
回:写入成功
(8)0x10:写多个保持寄存器:在一个远程设备中写连续寄存器块(1~123个寄存器)。
请求:MBAP 功能码 起始地址H 起始地址L 寄存器数量H 寄存器数量L 字节长度 寄存器值(13+寄存器数量×2)
响应:MBAP 功能码 起始地址H 起始地址L 寄存器数量H 寄存器数量L(共12字节)
如:向起始地址为0x0000,数量为0x0001的寄存器写入数据,数据长度为0x02,数据为0x000F
00 01 00 00 00 09 01 10 00 00 00 01 02 00 0F
回:写入成功
00 01 00 00 00 06 01 10 00 00 00 01
CModbus TCP示例报文
ModBusTcp与串行链路Modbus的数据域是一致的,具体数据域可以参考串行Modbus。这里给出几个ModbusTcp的链路解析说明,辅助新人分析报文。
DModbus TCP通信
(一)通信方式
Modbus设备可分为主站(poll)和从站(slave)。主站只有一个,从站有多个,主站向各从站发送请求帧,从站给予响应。在使用TCP通信时,主站为client端,主动建立连接;从站为server端,等待连接。
主站请求:功能码+数据
从站正常响应:请求功能码+响应数据
从站异常响应:异常功能码+异常码,其中异常功能码即将请求功能码的最高有效位置1,异常码指示差错类型
需要超时管理机制,避免无期限的等待可能不出现的应答
IANA(Internet Assigned Numbers Authority,互联网编号分配管理机构)给Modbus协议赋予TCP端口号为502,这是目前在仪表与自动化行业中唯一分配到的端口号。
(二)通信过程
connect 建立TCP连接
准备Modbus报文
使用send命令发送报文
在同一连接下等待应答
使用recv命令读取报文,完成一次数据交换
通信任务结束时,关闭TCP连接
E仿真软件
Modbus poll 和Modbus slave是一组Modbus仿真软件,可以实现Modbus RTU、TCP、串口仿真等。
仿真软件网址:https://modbustools.com/download.html
在ModbusTCP中,Modbus poll 作为客户端请求数据,Modbus slave 作为服务器端处理请求。
使用c语言编写客户端连接Modbus slave时,注意数据格式,一条指令一次性发出,否则连接会出错。
使用软件时,需要指定功能码,在setup->slave definition或者poll definition中进行设置。
– slave ID:从站编号(事务标识符)
– function:功能码,0x01对应线圈操作,0x02对应离散量操作,0x03对应保持寄存器操作,0x04对应输入寄存器操作
– address:开始地址
– quantity:寄存器/线圈/离散量 的数量
寄存器
30文章
5187浏览量
118473 -
MODBUS
28文章
1518浏览量
75973 -
服务器
12文章
8355浏览量
83608
原文标题:【实用篇】ModbusTCP协议详解
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EthernetiP转modbusTCP网关在加氢催化中的应用
![EthernetiP转<b class='flag-5'>modbusTCP</b>网关在加氢催化中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/09/wKgaomZW3f-AIu-jAABw4GbJ_fA235.png)
罗克韦尔AB的PLC实现ModbusTCP和ModbusRTU协议标签方式通讯
ModbusTCP/IP协议无线以太网通信实现方案
![<b class='flag-5'>ModbusTCP</b>/IP<b class='flag-5'>协议</b>无线以太网通信实现方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/34/wKgZomWYwKyAPA0RAABatWfk15o197.png)
智能楼宇系统canopen协议与ModbusTCP协议进行通讯
![智能楼宇系统canopen<b class='flag-5'>协议</b>与<b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>协议</b>进行通讯](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcV2AR7hnAABaOGs_Jpw827.png)
港口跨运车通信系统的ModbusTCP转CAN协议的连接案例
通过Profinet转ModbusTCP协议连接储能飞轮的解决方案
![通过Profinet转<b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>协议</b>连接储能飞轮的解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/2A/wKgaomWTz9SAWTnmAADDJGlmORU208.png)
ModbusTCP转CanOpen网关助力工控行业
![<b class='flag-5'>ModbusTCP</b>转CanOpen网关助力工控行业](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/7F/pYYBAGLnSPCAVcTMAABynWl4DZs433.png)
Modbus转Profinet网关与流量变送器兼容转ModbusTCP协议博图配置案例
![Modbus转Profinet网关与流量变送器兼容转<b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>协议</b>博图配置案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/ED/wKgZomU-T3yAMgXvAAt0a_uWwkU431.png)
一文详解ModbusTCP协议
![一文<b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>协议</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D4/wKgaomTAikuAay-WAAA6iv50Mk0073.png)
