简介
大家(好的,其实是大多数人)都说 Rust 很难,但我不这么认为。虽然 Rust 可能比 Python 稍微难一些,但我们可以像学习 Python 一样学习 Rust - 通过使用 Jupyter。
在本文中,我将向你展示如何以交互模式编写 Rust 代码,特别是在数据科学场景中。
安装
首先,你需要安装 Python 开发的交互式笔记本 Jupyter。你可以通过以下方式安装(我假设你之前已经安装了 Python):
pipinstalljupyterlab
请记得检查安装是否成功,请运行以下命令:
jupyterlab
你将会看到一个 Web 用户界面,请立即关闭它。之后,我们需要安装 Evcxr Jupyter Kernel,它是 Jupyter 的 Rust 内核扩展。你可以通过以下方式安装(我假设你之前已经在计算机上安装了 Rust):
cargoinstall--lockedevcxr_jupyter
evcxr_jupyter--install
之后,再次启动 Jupyter UI,你将看到类似于以下内容:
![9f5313f8-b21d-11ee-8b88-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/6C/wKgaomWjUmKAR-EDAAFhkkcFBJ4823.png)
恭喜,我们在启动器面板上看到了 Rust 的标志。
只需单击 Notebook 部分下的 Rust 方块,我们就可以得到:
![9f6f6d78-b21d-11ee-8b88-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/6C/wKgaomWjUmOAOM1OAADXgJDH8cI888.png)
一切准备就绪,我们开始吧!
基本操作
为了练习本教程,我建议你具备 Rust 语言的基本背景。让我们从测试基本变量绑定开始,
![9f7d4c18-b21d-11ee-8b88-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/6C/wKgaomWjUmOAbCN0AABg2uPQlrY612.png)
输出:
![9f8b8a30-b21d-11ee-8b88-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/6C/wKgaomWjUmOAD0ynAAAkofEizWE080.png)
输出会在 Rust 代码下一行打印,是的,是交互式的。
让我们继续。
![9f9214e0-b21d-11ee-8b88-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/6C/wKgaomWjUmOAQGP0AAEQ1U8Ie7k767.png)
看起来一切都很顺利。我们现在可以继续进行更复杂的任务。
我们将利用三个数据科学工具:polars、ndarray 和 plotters,学习如何使用 Rust 进行数据分析。
使用Polars分析数据集
在本教程中,我将选择泰坦尼克号数据集作为示例,以说明 Rust 的便利性。
根据 Bing 的说法:“泰坦尼克号数据集是用于数据科学和机器学习的流行数据集。它包含有关泰坦尼克号上的乘客的信息,包括年龄、性别、等级、票价以及他们是否在灾难中幸存。这个数据集经常用于预测建模练习,例如根据乘客的特征预测乘客是否能够幸存。这是一个适合数据分析和机器学习初学者的经典数据集,广泛用于 Kaggle 竞赛。”
我们可以从这里(https://huggingface.co/datasets/phihung/titanic)下载泰坦尼克号数据集,并将其移动到 dataset/ 子目录中。
添加依赖:
:depndarray={version="0.15.6"}
:deppolars={version="0.35.4",features=["describe","lazy","ndarray"]}
:depplotters={version="0.3.5",default_features=false,features=["evcxr","all_series","all_elements"]}
显示依赖:
:show_deps
输出:
将数据集读入 polars 内存:
usepolars::*;
usepolars::DataFrame;
usestd::Path;
fnread_data_frame_from_csv(
csv_file_path:&Path,
)->DataFrame{
CsvReader::from_path(csv_file_path)
.expect("Cannotopenfile.")
.has_header(true)
.finish()
.unwrap()
lettitanic_file_path:&Path=Path::new("dataset/titanic.csv");
lettitanic_df:DataFrame=read_data_frame_from_csv(titanic_file_path);
查看数据的形状:
titanic_df.shape()
输出:
(891,12)
DataFrame 是 polars 中的基本结构,与 Python Pandas 中的 DataFrame 相同,你可以将其视为具有每列命名标题的二维数据表格。
以下是查看数据集基本统计信息的代码示例:
titanic_df.describe(None)
输出:
我们可以看到这个数据集中有一些空单元格。
以下是查看数据集前 5 行的代码示例:
titanic_df.head(Some(5))
输出:
![9fbad7fe-b21d-11ee-8b88-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/6C/wKgaomWjUmSAF9LgAAHUbgWeywY756.png)
如果你想查看数据集中的列名,请使用 .schema() 方法。以下是代码示例:
titanic_df.schema()
输出:
Schema:
使用以下代码来查看泰坦尼克号数据集中幸存者:
titanic_df["Survived"].value_counts(true,true)
输出:
Ok(shape:(2,2)
│Survived┆count│
│i64┆u32│
│0┆549│
│1┆342│
查看泰坦尼克号数据集中的性别分布:
titanic_df["Sex"].value_counts(true,true)
输出:
Ok(shape:(2,2)
│Sex┆counts│
│str┆u32│
│male┆577│
│female┆314│
你可以在 titanic_df DataFrame 上继续进行更复杂的 EDA(探索性数据分析)。
使用Plotters对数据可视化
接下来,我们可以使用 plotters crate 来可视化我们的输出数据。以下是导入 plotters crate 的符号:
useplotters::*;
画一个柱状图:
evcxr_figure((640,480),|root|{
letdrawing_area=root;
drawing_area.fill(&WHITE).unwrap();
letmutchart_context=ChartBuilder::on(&drawing_area)
.caption("TitanicDataset",("Arial",30).into_font())
.x_label_area_size(40)
.y_label_area_size(40)
.build_cartesian_2d((0..1).into_segmented(),0..800)?;
chart_context.configure_mesh()
.x_desc("Survived?")
.y_desc("Number").draw()?;
letdata_s:DataFrame=titanic_df["Survived"].value_counts(true,true).unwrap().select(vec!["counts"]).unwrap();
letmutdata_source=data_s.to_ndarray::(IndexOrder::Fortran).unwrap().into_raw_vec().into_iter();
chart_context.draw_series((0..).zip(data_source).map(|(x,y)|{
letx0=SegmentValue::Exact(x);
letx1=SegmentValue::Exact(x+1);
letmutbar=Rectangle::new([(x0,0),(x1,y)],BLUE.filled());
bar.set_margin(0,0,30,30);
bar
.unwrap();
Ok(())
}).style("width:60%")
显示:
这段代码看起来有些冗长和繁琐,以后最好在 plotters 中封装一个简单的 API 。现在的核心问题是 1. 配置项过多,2. 类型转换复杂。
Plotters 支持各种图形、绘图和图表,你可以将 plotters 视为 Rust 生态系统中 Python matplotlib 的对应物,但它要赶上 matplotlib 的易用性,还有不小的差距。
有关 plotters 的更多信息,请访问:https://docs.rs/plotters/latest/plotters/
![9fe059f2-b21d-11ee-8b88-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/6C/wKgaomWjUmWAZU1kAAeORi2HiwA255.png)
接下来,我们将介绍矩阵操作库 ndarray。
使用Ndarray操作矩阵
DataFrame 有一个方法可以将自身转换为 Ndarray 的多维矩阵。例如:
leta=UInt32Chunked::new("a",&[1,2,3]).into_series();
letb=Float64Chunked::new("b",&[10.,8.,6.]).into_series();
letdf=DataFrame::new(vec![a,b]).unwrap();
letndarray=df.to_ndarray::(IndexOrder::Fortran).unwrap();
println!("{:?}",ndarray);
将输出:
[[1.0,10.0],
[2.0,8.0],
[3.0,6.0]],shape=[3,2],strides=[1,3],layout=Ff(0xa),constndim=2
我们可以使用 ndarray crate 来进行复杂的矩阵操作。
导入 ndarray crate 的符号:
usendarray::*;
创建一个 2x3 矩阵:
array![[1.,2.,3.],[4.,5.,6.]]
输出:
[[1.0,2.0,3.0],
[4.0,5.0,6.0]],shape=[2,3],strides=[3,1],layout=Cc(0x5),constndim=2
创建一个范围:
Array::range(0.,10.,0.5)
输出:
[0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5],shape=[20],strides=[1],layout=CFcf(0xf),constndim=1
创建一个具有指定相等间隔的范围:
Array::linspace(0.,10.,18)
输出:
[0.0,0.5882352941176471,1.1764705882352942,1.7647058823529411,2.3529411764705883,2.9411764705882355,3.5294117647058822,4.11764705882353,4.705882352941177,5.294117647058823,5.882352941176471,6.470588235294118,7.0588235294117645,7.647058823529412,8.23529411764706,8.823529411764707,9.411764705882353,10.0],shape=[18],strides=[1],layout=CFcf(0xf),constndim=1
以下是创建一个 3x4x5 矩阵(也称为机器学习中的“张量”)的代码示例:
Array::::ones((3,4,5))
输出:
[[[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],
[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]],
[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]]],shape=[3,4,5],strides=[20,5,1],layout=Cc(0x5),constndim=3
以下是创建一个零值初始矩阵的代码示例:
Array::::zeros((3,4,5))
输出:
[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]]],shape=[3,4,5],strides=[20,5,1],layout=Cc(0x5),constndim=3
对行和列求和
letarr=array![[1.,2.,3.],[4.,5.,6.]];
按行求和
arr.sum_axis(Axis(0))
输出:
[5.0,7.0,9.0],shape=[3],strides=[1],layout=CFcf(0xf),constndim=1
按列求和:
arr.sum_axis(Axis(1))
输出:
[6.0,15.0],shape=[2],strides=[1],layout=CFcf(0xf),constndim=1
所有元素求和:
arr.sum()
输出:
21.0
矩阵转置:
arr.t()
输出:
[[1.0,4.0],
[2.0,5.0],
求点积:
arr.dot(&arr.t())
输出:
[[14.0,32.0],
[32.0,77.0]],shape=[2,2],strides=[2,1],layout=Cc(0x5),constndim=2
求方根:
arr.mapv(f64::sqrt)
输出:
[[1.0,1.4142135623730951,1.7320508075688772],
[2.0,2.23606797749979,2.449489742783178]],shape=[2,3],strides=[3,1],layout=Cc(0x5),constndim=2
矩阵操作暂时演示到这里。ndarray 是一个非常强大的工具,你可以使用它来执行与矩阵和线性代数相关的任何任务。
回顾
在本文中,我演示了如何使用 Jupyter 交互式地学习 Rust。Jupyter 是数据科学家(或学生)的超级工具,我们现在可以使用 Rust 在 Jupyter 中完成探索性数据分析任务。Polars、plotters 和 ndarray 是强大的工具集,可以帮助我们处理数据分析和数据预处理工作,这是后续机器学习任务的先决条件。
机器学习
66文章
8453浏览量
133165 -
数据集
4文章
1210浏览量
24865 -
Rust
1文章
230浏览量
6679
原文标题:【Rust AI】01. 使用Jupyter学习Rust
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Rust GUI实践之Rust-Qt模块
Rust语言如何与 InfluxDB 集成
只会用Python?教你在树莓派上开始使用Rust
怎样去使用Rust进行嵌入式编程呢
如何利用C语言去调用rust静态库呢
在Rust代码中加载静态库时,出现错误 ` rust-lld: error: undefined symbol: malloc `怎么解决?
以调试Rust的方式来学习Rust
Chromium正式开始支持Rust
rust语言基础学习: 智能指针之Cow
rust语言基础学习: rust中的错误处理
谷歌程序员认为学习Rust很easy
![谷歌程序员认为<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>Rust</b>很easy](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgZomSicUSAKAmiAAAw2y5vSUs374.png)
