电工经典电路-自锁电路(启保停)
连续运行控制也称为长动。在介绍连续运行控制前,首先介绍自锁的概念。所谓自锁就是利用继电器或接触器自身的辅助触点使其线圈保持通电的现象,也称作自保。自锁在电气控制中应用十分广泛。
这是典型的利用接触器的自锁实现连续运转的电气控制线路。当合上电源开关QS,按下启动按钮SB1,控制线路中接触器的线圈KM得电,接触器的衔铁吸合,使接触器的常开触点闭合,电动机的绕组通电,电动机全压启动,此时虽然SB1按钮松开,但接触器的线圈仍然通电,电动机正常运转。电动机停止时,只需要按下按钮SB2,线圈回路断开,衔铁复位,主电路及自锁电路均断开,电动机失电停止。这个电路也称为“启–保–停”电路。
举报投诉
线圈
14文章
1838浏览量
44603 -
接触器
63文章
1199浏览量
64642 -
自锁电路
3文章
66浏览量
27140
原文标题:电工经典电路-自锁电路(启保停)
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
