影响视觉成像的核心参数
新机器视觉 来源:机器之瞳 visionAll 2024-01-14 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
焦距|变焦与对焦
变焦就是改变镜头的焦距(准确说是像距),以改变拍摄的视角,也就是通常所说的把被摄体拉近或推远。例如18-55mm和70-200mm镜头就是典型的变焦镜头。
划重点:焦距越长,视角越窄。
对焦通常指调整镜片组和底片(传感器平面)之间的距离,从而使被摄物在CCD/CMOS上成的像清晰。
我们通常说的“调焦”一般指“对焦”。有些人认为定焦镜头不能调焦的说法是错误的,定焦也是可以对焦的。
光圈|成像锐度
追求成像的锐利应该是所有镜头的追求。
镜头的光圈值一般从F1.2-F32不等,例如F1.8-F16,对于普通的单反镜头来说,通常成像最锐利的光圈值是F5.6或者F8,为什么呢?这涉及到2个概念,一个是球差、一个是衍射。
衍射,超小光圈处影响锐利度的因素。
衍射(diffraction)是指波遇到障碍物时偏离原来直线传播的物理现象。在经典物理学中,波在穿过狭缝、小孔或圆盘之类的障碍物后会发生不同程度的弯散传播。与之相关的概念有爱里斑、瑞利判据等。
我们通常看到的透镜成像的简化图中,平行光通过透镜以后汇聚于一点,这点叫做焦点,其实真实的情况并非如此,如下图所示。
光线既然不能完美汇聚,也就不可能产生锐利的成像。当光圈大(光圈F值小)的时候,透镜接收光的圆面很大,于是光线的汇聚处会非常分散,造成成像不锐利。
当光圈缩小的时候,透镜接收光的圆面很小,这时候光线经过透镜以后,汇聚处相对来说更集中一些,这样成像也就更加锐利了。一般来说对焦不会非常准确,光圈小的时候景深更深,也会显得更锐利。
划重点:光圈越小,成像越锐利。
对于实际的镜头来说,镜头内部的镜片是很复杂的,可能有几片甚至十几片镜片,有些镜片的材质还较为昂贵,例如萤石,它们的主要作用其实就是改善镜头的光学素质,校正各种球差、彗差、色散、畸变等等。例如EF 200mm f/2L IS USM镜头如下图所示。
光源|互补红光与蓝光
解像力方面,蓝光由于波长更短,衍射效应更弱,因此刻画细节的能力更强,拍摄微小的物体,蓝光是首选。
而红光呢,黑白CCD对红光更敏感,但其实这优势并不大,或许在需要尽量减轻环境光干扰的时候,有一点作用。此外,红光源的优势是价格比蓝光源便宜一些。
拍摄彩色物体方面,很多人认为区分彩色物体一定需要彩色相机,其实不然。对于一幅RGB彩色图,转为有明暗变化的灰度图时,遵循的公式通常是这样的,结果
亮度灰阶值=30%红色+59%绿色+11%蓝色。
也就是说,不同颜色的物体转为灰色时,亮度是不一样的。并且,当你给物体打某种颜色的光的时候,再用黑白相机拍,得到的灰度图片又不一样,如下图所示。
可以总结如下,用红色光给彩色物体打光,然后用黑白相机拍摄,物体红色的部分变成亮白色,物体白色部分变成浅灰色,跟红色差异大的颜色则变成暗黑色,黑色还是黑色。
清晰度|增益调整
光圈、快门时间、ISO(增益)是取得合适曝光的三驾马车,三者互相合作也互相制约。
摄像领域ISO通常取值为100-3200。而ISO这个参数在工业机器视觉领域被换了个名字,叫做gain(增益),这个参数一般不用调。
同时由于在工业应用中,工业相机的增益是通过对传感器输出的电信号进行放大来实现。因此增益越高,信号就会被放大得越多,图像的对比度和亮度就会增加,从而使得图像更清晰、更易于观察。
特别是在低光照条件下,高增益可以有效地提高图像的清晰度和可见度,使得拍摄到的图像更加清晰。
然而,增益也会增加图像的噪音。当增益提高时,传感器输出的信号也会变得更加嘈杂。这些额外的噪音会影响图像的质量,导致图像变得模糊或者出现噪点。因此,在选择增益时需要根据具体应用场景进行权衡,以获得最佳的图像效果。
划重点:调整增益可以改变清晰度,但会引入噪点。
景深|亮度与光圈
光源亮度高,可以降低曝光时间,可以提高采图速度。
此外,光源亮度高,可以将光圈缩小,而通常缩小光圈可以得到更锐利的画面和更大的景深,这些对于机器视觉系统来说是极为重要的。
划重点:光圈越小,景深越大。
  • CMOS
  • 镜头
  • 机器视觉
原文标题:影响视觉成像的核心参数
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    360度全息幻影成像
    飘浮的影像和图形,形成具有真实维度空间的立体影像。人们在完全没有束缚下就可以尽情观看3D幻影立体显示特效,给人以视觉上的冲击,具有强烈的纵深感。系统组成: 幻影成像系统由柜体、成像镜、显像设备、视频
    发表于 09-11 17:12
    偏振片助阵机器视觉成像系统,提高图像质量
    自动化行业则利用机器视觉成像,并对图像进行软件分析比对,利用软件控制机器对产品进行分类。在利用自动化技术对产品进行检测时,图像成为整个检测过程中最关键的一步。我们在成像过程中,为了得到一幅均匀性好
    发表于 04-25 15:45
    机器视觉的新成像选项
    本周在上海举行的激光世界光子学中国活动中,安森美半导体展示了我们最新的机器视觉图像传感器,随着自动化继续被纳入该国的制造工厂,预计未来几年该市场将在中国强劲增长。由于机器视觉应用的成像需求可能非常
    发表于 10-18 09:15
    高性能DSP如何抢攻嵌入式视觉市场?
    为了满足行动手机、汽车和视讯产品的高性能和高功效成像需求,嵌入式视觉演算法正持续快速发展,并在数位讯号处理(DSP)核心IP公司之间开启了全新的战场。继Ceva公司在一年前发布可程式的低功耗
    发表于 09-04 06:25
    机器视觉3D成像技术大全!
    `3D成像关键技术,主要有四种关键技术:立体视觉、结构光3D成像、激光三角形测量、后面三个是主动成像,需要外加光源来实现。接下来由深圳思普泰克带领大家详细解读机器
    发表于 11-19 15:28
    机器视觉检测设备相机的成像原理!
    `机器视觉检测设备<span]  机器视觉检测设备采用的是工业相机分黑白相机跟彩色相机,今天思普泰克要跟大家聊聊这两种相机的成像原理。  一、<span]   曝光后
    发表于 12-16 16:30
    3D成像视觉引导系统
    3D成像视觉引导系统...........
    发表于 01-04 15:31 0次下载
    AI视觉公司眼擎科技发布eyemoreX42成像芯片
    eyemore X42是基于超大规模计算、自主研发成像算法以及超过500+场景数据累计而成的专用成像芯片,主要解决AI视觉成像过程中弱光、逆光、反光等复杂光线下高品质
    发表于 01-21 11:47 1070次阅读
    关于3D视觉成像技术方案的简述
    3D视觉成像是工业机器人信息感知的一种最重要的方法,可分为光学和非光学成像方法。
    的头像 发表于 03-12 10:48 8240次阅读
    关于3D<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>成像</b>技术方案的简述
    机器视觉成像系统综述
    机器视觉成像系统的简化模型,如图1所示。光学成像系统对现实世界中的可见光、红外线、X射线等实施某种转换T(x,y),将物理量转换为电信号,再经图像采集设备采样、量化后生成数字图像。
    的头像 发表于 04-11 10:22 2104次阅读
    机器视觉成像中偏振片的应用
    成像过程中,为了得到一幅均匀性好,对比度高的图片,在视觉成像时,会用机器视觉光源进行打光,以便得到便于软件处理的图片。
    发表于 04-13 09:14 2142次阅读
    机器<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>成像</b>中偏振片的应用
    机器视觉成像系统综述
    机器视觉成像系统的简化模型,如图1所示。 光学成像系统对现实世界中的可见光、红外线、X射线等实施某种转换T(x,y),将物理量转换为电信号,再经图像采集设备采样、量化后生成数字图像。
    的头像 发表于 05-14 16:48 2058次阅读
    机器<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>成像</b>系统综述
    偏振成像在机器视觉检测中的优势
    偏振成像在机器视觉中的原理与优势
    的头像 发表于 11-21 16:57 2798次阅读
    偏振<b class='flag-5'>成像</b>在机器<b class='flag-5'>视觉</b>检测中的优势
    红外热成像仪为什么是机器视觉领域的核心竞争点?
    红外热成像技术在军事与民用领域广泛应用,结合机器视觉发展,推动工业检测和无损检测进步,国内技术已实现突破并市场化。
    的头像 发表于 11-21 09:35 452次阅读
    机器视觉三维成像技术简介(一)
    本文讨论了机器视觉三维成像技术,涵盖了各种成像技术的原理、特点、优缺点及应用场景等内容。关键要点包括: 1. 三维成像技术分类 2. 飞行时间法(ToF) 3. 结构光 4.
    的头像 发表于 10-20 14:04 737次阅读
    机器<b class='flag-5'>视觉</b>三维<b class='flag-5'>成像</b>技术简介(一)
