数控编程中,G73是一种钻孔循环指令。该指令用于在X、Y平面上进行深孔加工,常用于加工螺纹孔等需要事先预孔的工件。下面将详细介绍G73指令的使用方法,并结合具体的示例进行说明。
G73指令格式如下:
G73 X__ Y__ Z__ R__ Q__ F__
其中,X、Y、Z分别为深度方向的终点位置,R为左右圆角半径,Q为退刀距离,F为进给速度。
下面通过一个具体的实例进行说明。假设我们要在一块工件上加工一个螺纹孔,螺纹孔的深度为30mm,钻孔直径为10mm,左右圆角半径为2mm,退刀距离为1mm,进给速度为100mm/min。
- 首先,在程序的开头加上G90指令,将坐标系设为绝对坐标系。程序开头应该如下所示:
G90
G54 G17 G40 G49 G80 G50 G91.1
- 接下来,定义加工坐标系的初始位置。假设我们将X和Y轴初始位置设为0,并且将Z轴初始位置设为工件上表面的0点位置。程序中加入以下指令:
G92 X0 Y0 Z0
- 进行钻孔加工工序之前,需要将主轴启动,并设置进给率和主轴转速。这里,主轴转速设为1000转/分钟,进给率设为100mm/min。程序中加入以下指令:
M3 S1000
F100
- 定义钻孔循环指令G73,并指定钻孔深度、圆角半径、退刀距离和进给速度。程序中加入以下指令:
G73 X__ Y__ Z30 R2 Q1 F100
在G73指令中,我们将深度方向的终点位置设为30mm,左右圆角半径设为2mm,退刀距离设为1mm,进给速度设为100mm/min。
- 钻孔循环指令执行完毕后,需要停止主轴转动。程序中加入以下指令:
M5
- 最后,添加程序结束指令M30。程序结束后,加工坐标系将回到初始位置。
M30
综上所述,以上就是如何使用G73钻孔循环指令的详细说明。通过这个实例,我们可以清晰地了解G73指令的使用方法和作用。在实际应用中,可以根据具体加工需求灵活使用G73指令,并结合其他数控编程指令实现更复杂的加工任务。
举报投诉
坐标系
29浏览量
7634 -
钻孔
3文章
112浏览量
14768 -
程序
117文章
3849浏览量
85605 -
数控编程
2文章
20浏览量
8975
热点推荐
对MOSFET与IGBT详细的区别分析以及举例说明
本文将对一些参数进行探讨,如硬开关和软开关ZVS (零电压转换) 拓扑中的开关损耗,并对电路和器件特性相关的三个主要功率开关损耗—导通损耗、传导损耗和关断损耗进行描述。此外,还通过举例说明二极管
请举例说明如何使用TIME.SETUP() 中的新选项?
很高兴看到现在我们可以在 TIME.SETUP() 中指定 NTP 服务器!
我搜索了文档,但我认为它还没有实现。
然后我在源代码中看到这个函数最多可以有 3 个参数。但是如果我在我的国家使用一个 NTP 服务器,时间会是正确的,我不需要使用其他选项,或者我也必须使用?
请举例说明此功能的所有可能性?
发表于 04-26 08:38
有没有人举例说明如何检查代码是否在ESP-01上运行?
我使用 ESP-01 和 ESP-12 创建了一些 Hue 灯。这些灯可使用 ESP 网络服务器上的网页进行配置。但ESP-01版本功能较少(无硬件开关)。所以我想在网页上禁用这个选项。因此,我应该首先检查代码是否在 ESP-01 上运行。
有没有人举例说明如何检查代码是否在 ESP-01 上运行?
发表于 05-16 07:43
锁相环设计举例
锁相环设计举例:锁相环设计主要包括:确定所需环的类型,选择适当的带宽,指出希望的稳定度。下面将举例说明要满足这些设计要求而常用的基本方法。
发表于 09-05 08:51
•105次下载
g73编程R怎么算
编程是一门使用计算机语言来创建、编写和修改代码的技能。在编程过程中,计算机程序员通过使用各种编程语言来告诉计算机执行特定的任务。其中,G73
g73指令编程简单实例
G73指令是用于数控机床的编程指令之一,它用于执行孔加工操作。在本文中,我们将使用一个简单的实例来介绍如何使用G73指令进行编程。 假设我们
g73钻孔循环指令格式
G73钻孔循环是一种钻孔指令,用于在机械加工中进行孔加工操作。这个指令的格式比较简单,但在实际应用中需要注意一些细节。下面将详细介绍G73钻孔循环指令的格式和使用方法。 G73钻孔循环
ARM指令的寻址方式有几种?试分别举例说明
ARM指令的寻址方式有几种?试分别举例说明 ARM指令集的寻址方式有基址寻址、立即寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、相对基址寻址等多种方式。下面将逐一详细介绍这些寻址方式,并举例说明
数控编程中g73如何使用举例说明
