光耦合器(IC)是一种常用的电子器件,用于将输入电信号和输出电信号进行电气隔离。典型的光耦合器IC817可用于将低电压和高电压电路相互隔离,以保护低电压电路免受高电压电路的影响。在实际应用中,光耦合器IC817通常供电于12V电源,因此您可能想知道当IC817供电于12V时,需要用多大的电阻。在本文中,我们将详细介绍IC817的工作原理、典型电阻的选择以及如何计算电阻值。
先让我们来简要了解一下IC817的工作原理。IC817由一个红外二极管(IR LED)和一个光敏晶体管(Phototransistor)组成。当输入电路施加一个电压时,IR LED被激活并开始辐射红外光。这些红外光通过外部光耦合器进入光敏晶体管,使其电流增大或减小,从而实现输入信号和输出信号的转换。一般来说,IC817的输出电流正比于输入电流,但具体的比例因IC的具体型号和工作条件而有所不同。
在IC817工作时,需要考虑到光敏晶体管的特性和保护,以确保其工作在安全和可靠的范围内。在供电12V的情况下,我们需要选择一个合适的电阻来限制光敏晶体管上的电流,以避免过大的电流对光敏晶体管造成损坏。为了找到合适的电阻值,我们需要了解IC817的典型参数。
首先,我们需要知道IC817在12V电源供电下的最大工作电流。查阅IC817的数据手册,我们可以找到典型的工作电流范围,一般在1mA到20mA之间。根据实际应用的要求,我们可以选择一个适当的工作电流值,使光敏晶体管可以正常工作。
假设我们选择了10mA的工作电流,那么我们需要计算出为了将12V电源限制在10mA工作电流下所需的电阻值。
根据欧姆定律,电压(V)等于电流(I)乘以电阻(R)。从而可以公式化为 R = V/I。
在这种情况下,我们的电压V是12V,电流I是10mA(即0.01A),将这些数值代入公式,可以计算出所需的电阻值。
R = 12V / 0.01A = 1200Ω
因此当IC817供电于12V时,我们需要选择一个1200Ω的电阻来限制光敏晶体管上的电流约为10mA。
然而,需要注意的是,这只是一个估计值,实际的电阻取值会受到其他因素的影响,比如光敏晶体管的特性、应用要求、电压和电流的浮动等。如果不确定,请查阅IC817的数据手册或咨询专业人员以获取准确的电阻取值。
总结起来,当光耦合器IC817供电于12V时,选择一个电阻值可以确保在允许的工作电流范围内工作。
电源
184文章
17704浏览量
249959 -
电阻
86文章
5507浏览量
171919 -
光耦
30文章
1429浏览量
57650 -
电子器件
2文章
589浏览量
32081
