利用拉曼光谱对用于制药的带状薄膜进行实时定量分析
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-01-15 06:34 次阅读
研究背景
本次介绍的应用为Fergie (IsoPlane 81)在新泽西理工大学Davé教授课题组中的研究应用。
Davé教授的研究小组专们研究通过粒子工程创造先进的颗粒材料和产品。Davé教授作为Otto H. York化学与材料工程系新泽西工程颗粒中心的创办负责人,他的研究和创新改善了用于制药、食品、电子和能源工业等领域的颗粒特性。除了工程微粒外,他和他的同事们还专注于模式识别和聚类分析。
由于非诺贝特(fenofibrate, FNB)的存在,其带膜和纯FNB粉末在1092 cm-1和1148 cm-1处出现拉曼线,而有衬底的存在时,没有出现明显的拉曼谱线。
该数据由Guluzar Gorkem Buyukgoz,Scott Quirie,Matheus Montarroyos 和 Rajesh N. Davé (NJIT)提供。
面临挑战
Davé教授的研究小组正在进行的研究项目之一是通过拉曼光谱分析一种新型3D打印带状薄膜药物开发产品。可以通过工艺设计提高产品质量,因此需要使用各种PAT( Process Analytical Technology)工具以此提供联机和实时的工艺信息,从而监控加工变量和预测产品质量。如果构思和应用得当,与传统使用的耗时、昂贵和低效的脱机测试相比,这种方法可以确保符合严格的药品标准。
在新泽西理工大学与Davé教授合作的研究人员为上述项目确定了三个主要目标:
(1)建立利用拉曼光谱在线监测水溶性差的活性药物成分或API在条状薄膜中的浓度的可行性;
(2)尽量减少可能引起光谱不规则变化;
(3)建立API带状薄膜的在线测量预测模型。
FERGIE provides the reliable in-line performance this type of work demands
解决方案
该小组选择FERGIE系统(IsoPlane 81之前的版本)测量拉曼光谱和实时监控,以评估带状薄膜的关键质量属性。FERGIE非常适合与各种药物输送平台一起工作,包括聚合物薄膜和3D打印药片。
经研究人员反馈,项目的三个主要目标都已实现,包括成功地应用PAT工具和拉曼光谱监测带材薄膜生产过程中有关API浓度的在线定量测量。通过拉曼光谱在线测量建立偏最小二乘(Partial least squares ,PLS)模型,验证指标R2 (validation metric)均≥0.99。
仪器简介
IsoPlane 81是一款高集成、零像差、内置低噪制冷探测器的光谱仪,即,其集成了一台无像差光谱仪和一台深度制冷的科研CCD相机。其占地面积比一般的笔记本电脑还要小,但其性能却远优于传统的光谱仪。
性能
零像差光学设计
多通道
高光谱成像
宽响应波段
200-1100nm
高光谱分辨率
抑制etaloning的eXcelon™技术
深度制冷背照式CCD
QE>95%
深耗尽层可增强NIR波段的QE
深度制冷,暗噪声低
光谱速率快
双读出口-4.55MHZ
Spectral kinetics模式
Frame-transfer技术
  • 光谱
  • 拉曼光谱
    基于LIBS技术的银合金分类及定量分析研究
    的银合金废料进行识别。在LIBS应用于金属银的研究多集中于定量分析合金或矿石中非主量元素的含量,对其进行分类分析以及
    的头像 发表于 01-21 14:12 125次阅读
    基于LIBS技术的银合金分类及<b class='flag-5'>定量分析</b>研究
    如何利用地物高光谱进行空气质量监测?
    光谱遥感通过捕捉物体反射的连续光谱信息,获取细致的光谱特征。这些光谱特征能反映出不同大气成分的独特吸收和反射特性,为识别和定量分析大气污染物
    的头像 发表于 01-03 10:37 160次阅读
    如何<b class='flag-5'>利用</b>地物高<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>进行</b>空气质量监测?
    透射电镜中的EDS定性与定量分析
    季丰电子材料分析实验室配备赛默飞Talos F200E,EDS定量方法采用标准的Cliff-Lorimer测试方法,并带有X射线吸收校正功能,通过对样品角度和厚度、电镜参数、采谱参数以及EDS定量处理参数等的精确控制,为客户提供
    的头像 发表于 12-30 10:42 368次阅读
    透射电镜中的EDS定性与<b class='flag-5'>定量分析</b>
    基于LIBS的马铃薯中铬元素定量分析方法研究
    样品,并调整实验参数采集马铃薯光谱数据;然后针对光谱数据中的噪声和基线漂移的问题对光谱数据进行前期处理;最后采用绝对强度法定量分析Cr元素,
    的头像 发表于 10-30 18:11 270次阅读
    基于LIBS的马铃薯中铬元素<b class='flag-5'>定量分析</b>方法研究
    紫外光谱在微晶硅薄膜结晶度分析中的优势
    薄膜的结晶度(晶体结构所占的比例)对光伏电池性能至关重要。由于大多数硅薄膜表征信号会被衬底信号掩盖,因此难以确定其结晶度。光谱、椭偏
    的头像 发表于 09-10 08:06 470次阅读
    紫外<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>在微晶硅<b class='flag-5'>薄膜</b>结晶度<b class='flag-5'>分析</b>中的优势
    基于LIBS的土壤中铜元素和铅元素定量分析
    利用激光诱导击穿光谱技术对掺杂Cu、Pb元素的土壤样品进行定量分析,寻找最优实验条件。实验使用直接定标法和内标法对元素特征谱线进行拟合,根据
    的头像 发表于 08-27 14:54 369次阅读
    基于LIBS的土壤中铜元素和铅元素<b class='flag-5'>定量分析</b>
    光谱的原理及其应用
    一、光谱的原理 光谱(Raman spectra)是一种散射
    的头像 发表于 08-26 06:22 542次阅读
    光谱仪原理及应用
    ,仍与入射光的频率相同,这种散射称为瑞利散射;还有一种散射光不仅传播方向发生了改变,而且该散射光的频率也发生了改变,从而不同于激发光的频率,这种散射称为散射。
    的头像 发表于 07-01 06:28 779次阅读
    美能晶化率测试仪:光谱成像技术在HJT工艺中的应用与优化
    光谱成像主要用于获取物质的化学信息及其空间分布。美能晶化率测试仪通过高光谱分辨率和低杂散光光谱
    的头像 发表于 06-29 08:33 413次阅读
    美能晶化率测试仪:<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像技术在HJT工艺中的应用与优化
    时间门控光谱的创新驱动力——SPAD的突破与应用
    ◆◆◆◆时间门控光谱的创新驱动力SPAD的突破与应用◆◆◆◆光谱技术是一种基于光与物质分
    的头像 发表于 06-19 08:16 653次阅读
    时间门控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的创新驱动力——SPAD的突破与应用
    探索光谱的奇妙世界:从原理到应用
    光谱是一种非常强大的材料分析工具,可用于探索研究碳质和无机材料的特征,提供其物相、功能和缺陷的有用信息等。此外,表面增强
    的头像 发表于 06-12 17:08 672次阅读
    探索<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的奇妙世界:从原理到应用
    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强光谱
    该研究针对表面增强光谱领域内定量的挑战,系统阐述了基于数字胶体增强
    的头像 发表于 04-23 09:07 663次阅读
    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>
    用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强光谱技术
    光谱是一种指纹式的、具有分子结构特异性的非弹性散射光谱。通过表面增强
    的头像 发表于 04-22 14:25 651次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>单分子无标记<b class='flag-5'>定量</b>检测的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术
    光谱仪的光学微型化方案研究
    光谱学(Raman spectroscopy)提供了一种微尺度下对化学成分的无损、无标记定量研究手段。
    的头像 发表于 04-20 09:06 922次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪的光学微型化方案研究
    一文解析散射和光谱
    光谱是一种功能强大且用途广泛的分析技术,用于研究分子和材料样品。该技术基于光的非弹性散射,也称为
    的头像 发表于 03-29 11:36 1276次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>散射和<b class='flag-5'>光谱</b>学
