使用LwIP协议栈浅析实战分析(i.MX RT)
哈哈hfgfdf 来源:嵌入式学习资料 作者:嵌入式学习资料 2024-02-02 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LWIP协议与网络分层
LwIP(Light weight IP),是一种轻量化且开源的TCP/IP协议栈,它可以在有限的RAMROM条件下,实现一个完整的TCP/IP 协议栈。此外,LwIP既可以移植到操作系统上运行,也可以在无操作系统的情况下独立运行。
TCP/IP协议栈的模型结构如下图所示,由于TCP/IP协议栈的出现时间较早,所以没有按照传统的7层OSI网络模型进行设计,一共只分为了4层,分别为网络接口层,网络层,传输层以及应用层,LwIP协议栈的网络模型与之类似。
网络接口层主要通过双绞线,光纤,无线等方式进行网络上数据帧的发送和接收。网络接口层将网络层的数据组装成自己特定的帧进行发送,同时也会接收数据帧进行解析,并将解析过后的数据发送给网络层。
网络层负责在主机之间的通信过程之中选择数据包的传输路径,并且在接收到传入的数据报时会检验其有效性,并递交给上层。
传输层主要提供应用程序之间的通信服务,它会系统的管理两端数据之间的交互。
应用层简单来说就是利用传输层提供的功能发送自己的数据到对方。
LWIP协议栈初始化
在开始传输数据之前,首先要进行一系列的初始化操作,本文以i.MX RT1060 SDK中的Demo "evkmimxrt1060_lwip_udppecho_bm"为例,该代码可以通过MCUXpresso IDE进行导入。
netif_add函数用来挂载网络接口,并完成网络通信之前的大部分初始化工作,包括PHY芯片的初始化,i.MX RT1060上ENET外设初始化,以及一些通信过程中用到的相关数据结构的初始化。
PHY芯片的初始化是在ethernetif_phy_init之中完成,包括MDIO初始化,网口自动协商,网口连接等操作。
ENET外设的初始化在ENET_SetMacController之中完成,这里进行了ENET外设的一些配置,例如设置接口速率,以及接口类型(mii,Rmii)等等。
PHY初始化函数以及ENET初始化函数都在ethernetif0_init函数中被调用,并且该函数被作为一个实参传入netif_add之中并被在其中被调用,因此netif_add不仅完成了网络接口的挂载,还完成了接口相关的一系列初始化工作。
此外,在进行网络接口相关初始化的同时,也完成了对一系列数据结构的初始化,此处介绍一些在网络通信过程中用到的结构体。
enet_rx_bd_struct_t, 该结构体一般用来定义buffer descriptor,网络接口层接收到的数据一般就封装在buffer descriptor之中。
结构体定义如下图所示,其中length代表buffer descriptor之中数据的长度,control之中会存储一些与buffer descriptor相关的状态信息,并且支持enhanced buffer descriptor。
enet_rx_bd_ring_t结构体,如下图所示,每一条ring都是由buffer descriptor组成的。
ffe414d4-b33e-11ee-9b10-92fbcf53809c.pngRing结构体中的rxBdBase成员就是第一个buffer descriptor的地址,rxGenIdx指的是当前buffer descriptor的序号,rxRingLen指的是这条Ring中共有几个buffer descriptor。
pbuf结构体,pbuf结构体是用来描述lwip协议栈中数据包的结构体。它是以链表的形式存在的,pbuf之中会存在指针指向下一个pubf 。
由于在case之中,使用的是UDP通信,因此还需要进行一些UDP相关的初始化设置。例如调用udp_bind函数,对UDP控制块中的local_port,local_ip等参数进行绑定,以及调用udp_recv在udp控制块上进行一些回调函数的绑定等等,至于什么是UDP控制块,在后面会进行介绍。
LWIP网络接口层
网络接口层数据接收
在udpecho demo之中是通过轮询的方法来实现数据接收,使用的是raw/callback api, 除了这种api之外lwip还提供socket api等,不过需要操作系统的支持。
在while循环中首先会去调用ethernetif_input函数,该函数中会调用ethernetif_linkinput函数,在ethernetif_linkinput之中又会去调用ENET_GetRxFrame和ethernetif_rx_frame_to_pbufs函数。
在ENET_GetRxFrame函数中会把网络接口中接收到的数据搬运到RxFrame之中,然后ethernetif_rx_frame_to_pbufs函数又会把RxFrame之中的数据搬运到pbufs之中,接下来就会调用ethernet_input函数,在lwip源码之中的ethernet.c文件中被定义,主要用于无操作系统时候网络层去处理接收到的数据帧,然后往上层递交,对于不同的数据包进行不同的处理,如果是 ARP包,则调用etharp_input函数;如果是 IP 包,则调用 ip4_input函数,通过这些函数将数据包递交给 IP 层处理。
网络接口层数据发送
在网络层发送数据时,会调用网络接口层的ethernet_output函数,ethernet_output函数之中又会去调用ethernetif_linkoutput函数,当数据较大需要用多个pbuf进行存储的时候,pbuf以链表的形式存在,所以需要将这些链表中的数据进行合并,如下图所示。
操作完成后通过ENET_SendFrame函数来完成数据的发送;最后数据会通过网络接口传输出去。
LWIP网络层
IP协议
IP协议是一种经典的网络层协议,IP协议(Internet Protocol),又称之为网际协议,IP 协议处于IP层工作,它是整个TCP/IP协议栈的核心协议,上层协议都要依赖IP协议提供的服务,IP协议负责将数据报从源主机发送到目标主机,并通过IP地址作为唯一识别码。简单来说,不同主机之间的IP地址是不一样的,在发送数据报的过程中,IP协议还可能对数据报进行分片处理,同时在接收数据报的时候,还可能需要对分片的数据报进行重装等等。
IP协议是一种无连接的不可靠数据报交付协议,协议本身不提供任何的错误检查与恢复机制,需要传输层协议来完成这些功能。
IP地址
在TCP/IP设计过程中,设计人员为每一台主机分配一个32bit的IP地址,只有具有有效的IP地址的主机才能接入互联网中与其他主机进行通信。
IP数据报
IP数据包一般由IP首部和数据组成,首部一般有20-60字节,其中有40字节是可选的,一般首部仅由20字节组成,IP数据报结构如下图所示。
为了方便对IP首部进行读取或写入操作,在lwip源码之中定义了ip_hdr结构体来表示ip数据报首部。
IP层数据接收
在上文提到,对于不同的数据包进行不同的处理,如果是ARP包,则调用etharp_input函数去处理;如果是IP包,则交给IP相关函数去处理。
在udpecho demo中使用的是IPV4协议,因此,会调用ip4_input函数。
在ip4_input函数中会对ip数据报的相关字段进行检验,例如长度,校验和,版本号等等,也会判断该数据包是否是发送给本地的,如果不是发送给本地的数据包,可能还要对其进行转发或者丢弃,如果数据报没有问题,IP层就会根据传输层的协议类型将数据包传送到不同的入口函数之中,例如udp_input, tcp_input函数等。
IP层数据发送
在传输层协议需要通过IP层来发送数据时,在上层函数之中会调用ip4_output_if_src函数,在该函数中,又会去调用ip4_output_if_opt_src函数,它会将传输数据封装到ip数据报之中,填写数据报之中的目标IP地址,源IP地址,协议类型等相关信息。然后再去调用etharp_output(),它会解析MAC地址,组装以太网帧并并发送。在etharp_output()函数之中,最终会去调用网络接口层的相关发送函数。
LWIP传输层与应用层
网络层已经通过IP协议等完成了数据报在各台主机之间传输的的功能,但是数据还没有到达最终目的地—主机上的某个特定应用程序。
IP层通过传输层的协议将数据包递交给应用程序,常用的传输层协议有UDP协议,TCP协议等。
此处以UDP协议为例,它是一种较为简单的传输层协议,经常应用于局域网环境以及视频播放领域,以UDP为例结合SDK代码讲解一下传输层是如何实现数据交互的。
UDP报文
在使用UDP传输数据时,它会将数据封装在UDP报文之中,在IP层又会将数据包封装在IP报文之中,在物理层又会将IP数据包封装在物理数据帧之中。
一份用户数据在被发送时共经历了三次封装。
UDP相关数据结构
在LWIP源码的udp.h之中,定义了报文首部数据结构以及UDP控制块。
LwIP报文首部数据结构为udp_hdr, 定义了 UDP 报文首部的各个字段, 分别为16位源端口号src, 16位目标端口号dest, 16位用户数据报总长度, 以及16位的校验和。
LwIP还定义了UDP控制块,记录与UDP通信的所有相关信息,如源端口号、目标端口号、源IP地址、目标IP地址以及收到数据时的回调函数等等,系统会为每一个基于UDP协议的进程创建一个UDP控制块,并且将其与对应的端口绑定,并将所有的UDP控制块用一个链表连接起来。当UDP接收到一个报文的时候,会去遍历链表上的所有控制块,通过端口号来找到匹配的控制块,并将数据通过回调函数传递到上层应用。
UDP报文接收
在IP层,当接收到一个包含UDP报文的数据报时,udp_input函数就会被调用,该函数之中进行了一些报文合法性的检测,然后根据报文中的端口信息查找UDP控制块,最后通过UDP控制块之中的回调函数recv_udp将数据传递到应用层,如果找不到对应的端口,那么会返回一个端口不可达数据包。
UDP报文发送
UDP报文发送依靠IP层提供的服务,用户在发送数据时需要在应用程序之中调用udp_send或者是udp_sendto,应用程序之中将用户数据填到pbuf数据区域,并将pubf作为参数传入udp_send或udp_sendto之中。
udp_send和udp_sendto之间的区别就是udp_sendto将数据发送到指定的ip地址和端口号,udp_send将数据发送到UDP控制块之中定义的ip地址和端口号。udp_send实际上也是调用udp_sendto来进行数据的发送,最终这两个函数都是会去调用udp_sendto_if。
udp_sendto_if函数之中会完成udp报文的组装和发送,最终会调用Ip层的发送函数去发送报文。
LWIP应用层
在应用层一般会通过调用传输层的一些函数来编写特定的应用程序,从而实现数据的传递,在udpecho demo之中,当接收到数据之后,在udp控制块中绑定的接收回调函数中又会去调用udp_sendto函数。
除了上面介绍的一些协议外,LWIP还支持ICMP、IGMP、PPP、DHCP等协议,并且SOCKET API以及NETCONN API使用起来更加简单,但是RAW/Callback API的使用有助于更好的理解LWIP协议。
对LWIP协议栈感兴趣的读者可自行深入了解。
  • 协议栈
  • LwIP协议栈
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    极海APM32F427 MCU在RT-Thread系统上使用LwIP网络功能
    下面是基于RT-Thread的ENV命令行开发环境,在APM32F427上使用LwIP网络协议实现网络通信功能的。
    的头像 发表于 04-02 15:19 8465次阅读
    极海APM32F427 MCU在<b class='flag-5'>RT</b>-Thread系统上使用<b class='flag-5'>LwIP</b>网络功能
    i.MX 使用 SAI2 作为 TDM 从机的 RT 1060,无法正确接收接收数据怎么解决?
    我计划将 i.MX RT1060 SAI2 用作从机。 我尝试配置 SAI2 和 eDMA,如随附的 C 源文件所示 (saidmainit())。 SAI2 配置为 TDM 从机,因此 MCLK
    发表于 03-19 06:15
    探索NXP EdgeReady智能HMI解决方案:i.MX RT117H的无限可能
    探索NXP EdgeReady智能HMI解决方案:i.MX RT117H的无限可能 在当今科技飞速发展的时代,智能人机交互(Smart HMI)在各类产品中的应用越来越广泛。NXP推出
    的头像 发表于 12-25 09:15 586次阅读
    探索i.MX RT1180:高性能处理器的技术剖析与应用指南
    探索i.MX RT1180:高性能处理器的技术剖析与应用指南 在当今科技飞速发展的时代,高性能处理器在工业自动化、物联网等众多领域发挥着至关重要的作用。NXP Semiconductors的i.MX
    的头像 发表于 12-24 10:20 1115次阅读
    FRDM i.MX 9平台选型指南:FRDM i.MX 9系列开发平台解析
    恩智浦的FRDM平台解决方案旨在提供易于获取的开发工具,有效弥合原型制作与量产之间的鸿沟。FRDM板经济高效、易于使用,具备专业级功能,助力从概念到产品上市的全过程加速推进。在FRDM i.MX
    的头像 发表于 12-11 15:15 4.9w次阅读
    FRDM <b class='flag-5'>i.MX</b> 9平台选型指南:FRDM <b class='flag-5'>i.MX</b> 9系列开发平台解析
    在恩智浦i.MX RT1180跨界处理器上如何实现1588协议同步
    简介 在前面的文章中介绍了i.MX RT1180跨界处理器的主要应用场景是在工业自动化与智能制造的高精度测量领域,而这其中时间同步是一个实时系统能够稳定运行的关键。而主流的工业网络协议基本上的时钟
    的头像 发表于 12-03 09:09 8160次阅读
    在恩智浦<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1180跨界处理器上如何实现1588<b class='flag-5'>协议</b>同步
    i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制的终极实践
    今天继续为大家介绍i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制的终极实践:双电机控制与Ethercat资源使用。
    的头像 发表于 11-26 08:19 4448次阅读
    <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1180实现EtherCAT+伺服控制的终极实践
    使用恩智浦i.MX RT700跨界MCU打造智能手表
    智能手表已经成为我们生活中不可或缺的可穿戴设备。随着技术和市场的演进,如今的智能手表功能越来越丰富,而用户对其续航能力的期望也越来越高。应对这一挑战,恩智浦专为可穿戴、消费级医疗、智能家居和HMI设备而设计的i.MX RT700跨界MCU,可堪重任!
    的头像 发表于 10-27 09:33 1654次阅读
    恩智浦i.MX RT1180跨界MCU助力下一代伺服控制系统
    今天我们将聚焦一项正在重塑工业自动化边界的技术组合 —— 基于NXP的i.MX RT1180微控制器,实现EtherCAT通信与高性能伺服控制的融合方案。
    的头像 发表于 09-28 14:16 5128次阅读
    恩智浦<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1180跨界MCU助力下一代伺服控制系统
    恩智浦i.MX RT1180跨界处理器如何选型
    i.MX RT1180 跨界处理器包含众多的型号,以满足客户对不同性能与价格的需求,今天就先给大家说说如何选型。
    的头像 发表于 09-28 14:01 2800次阅读
    恩智浦<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1180跨界处理器如何选型
    恩智浦MCU方案 单颗i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制
    介绍基于单颗i.MX RT1180芯片的EtherCAT+伺服电机控制方案-伺服控制板硬件电路资源介绍,即为下图中的Servo Motor Driver Board。
    的头像 发表于 09-11 14:27 15.4w次阅读
    恩智浦MCU方案 单颗<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1180实现EtherCAT+伺服控制
    基于恩智浦i.MX RT芯片内部RAM运行LVGL工程
    随着越来越多用户选择i.MX RT系列芯片制作产品,产品的需求以及芯片的用法也越来越多。本文将介绍在i.MX RT平台中,如何创建LVGL项目并将其运行在内部SRAM而非SDRAM上。
    的头像 发表于 07-01 09:33 2705次阅读
    基于恩智浦<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>芯片内部RAM运行LVGL工程
    如何实现安卓与恩智浦i.MX RT1170的无线投屏与控制
    Scrcpy是一款免费开源的软件,支持将安卓端屏幕投影到其他设备,并支持被投屏设备对安卓的反向控制。基于ADB工具,安卓端无需安装任何软件,延迟低,稳定性好。现在,安卓也可投屏到恩智浦i.MX RT1170上。
    的头像 发表于 06-26 09:53 2527次阅读
    如何实现安卓与恩智浦<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1170的无线投屏与控制
    i.MX RT系列中FlexSPI DQS信号引脚配置GPIO方法
    i.MX RT060项目(采用QSPI Flash)的实际应用中,有客户反馈,其在设计阶段并未预留DQS信号引脚,而是将该引脚作为GPIO用于控制关键外设的开关,这导致程序无法正常运行。在此背景下
    的头像 发表于 06-16 11:30 1604次阅读
    <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>系列中FlexSPI DQS信号引脚配置GPIO方法
    NXP i.MX RT1060移植TinyUSB:快速扩展大量USB Class示例
    前言   为啥是TinyUSB?给强大的RT配个轻巧的USB! USB这个让我们方便快捷的接口,几乎无处不在。在嵌入式世界里,尤其是用上了像NXP i.MX RT这样性能强劲的跨界M
    的头像 发表于 05-15 09:25 2782次阅读
    NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1060移植TinyUSB:快速扩展大量USB Class示例
