SecureCRT高效使用技巧大盘点!
jf_TEuU2tls 来源:浩道Linux 2024-01-15 09:11 13694次阅读
CRT高效实用技巧大盘点
技巧一:设置快捷键,通过快捷键输入替代你需要输入的重复指令。
该技巧主要用于登录网络设备路由器、交换机、服务器等IT设备,可以通过设置快捷键,免去人工重复输入或避免输错用户名、密码的高效技巧。
设置步骤如下: 1、打开CRT,菜单栏上选择“选项”菜单,下拉选择“全局选项”,如下图所示:
2、在全局选项配置页面中,选择“默认的会话设置”,点击“编辑默认的设置”按钮,进入配置页面,如下图所示:
3、在“编辑默认的设置”配置页面中,左边配置栏中找到“终端”,选择选中“映射键”,便可以对相关的快捷键进行添加或者编辑,如下图所示:
4、添加CRT的快捷键,在步骤3中,按下映射键后,会有提示让你按下键盘上某一个按键作为CRT的快捷键,如添加F1键为CRT操作快捷键,只需按下F1键,如下图所示:
在编辑页面中,动作功能下拉框中,选择“发送字符串”,在“发送字符串”编辑框中输入你所要在CRT终端想输入的字符串, 表示回车功能,如输入root后回车,可以填写root ,如下图所示:
同样方法,再添加一个快捷键F3,让你CRT终端输入root用户相关的密码,此时编辑完成后,你只需在CRT终端输入F1键后,再输入F3键,此时便可以登录到root用户系统命令终端了。
技巧二:设置底端状态栏按钮,替代你需要输入的重复指令。
该技巧技巧1功能差不多,只不过技巧1是通过键盘上的快捷键进行设置,而这个是可以自己自定义一些标签按钮进行设置,可以设置多个功能标签按钮,同样高效便捷。
设置步骤如下: 1、打开CRT,菜单栏上选择“查看”菜单,下拉勾选“按钮栏”,如下图所示:
2、此时CRT工具底端会有按钮栏生成,如下图所示:
3、对应底端按钮,右键鼠标,可以添加新的按钮栏标签或者编辑已添加的按钮标签,如下图所示:
4、添加新的按钮栏标签,如添加“LOGIN”按钮栏标签,如下图所示:
此时底端按钮栏标签自动切换到“LOGIN”标签栏,如下图所示:
5、选择“LOGIN”按钮标签栏后,通过对该标签栏中的按钮,右键鼠标选择“配置”,便可以添加相关的按钮标签了,如添加“username”标签,如下图所示:
跟添加映射键操作差不多,选择“发送字符串”,填写所需要发送的字符串,填写按钮标签名即可如输入“root”后回车,便可以这样操作如下图所示:
确定后,底端便可以生成刚刚添加的按钮标签,如下图所示:
此时再添加一个passwd的按钮标签,作为是root用户的密码,如输入“123456”后回车,便可以这样操作,如下图所示:
6、上述添加完毕“username”按钮标签和“passwd”按钮标签,此时只需在CRT上点击这两个标签,便可以登录到相关系统的命令终端
技巧三:设置CRT记录日志文件,并且在日志文件中,给每一条日志信息加上时间字段,让你更好分析每一个时间点相关日志信息。
该技巧常用于日志打印分析等工作,比如我想知道系统在所有时间点内的相关打印信息,可以做到有理有依!
3、在“编辑默认的设置”配置页面中,左边配置栏中找到“外观”,选择选中“记录文件”,便可以对相关的记录文件信息进行设置,如下图所示:
如图所示,设置记录文件的“日志文件名”,勾选“在连接上启动记录”,选中“追加到文件”,“自定义记录数据”可以按照我这样设置,大概格式就是记录日志的时间格式,底下对格式中的字符格式有所描述。
以下打开我记录到的日志格式给大家看看就明白了。
如下所示:
(1)日志文件名如下所示:
(2)自定义记录数据中的文件内容如下所示:
可以看到每一行记录的日志信息,都有对应的我们定义的记录时间格式。
技巧四:设置终端回滚缓存
CRT终端默认显示的内存有一定行数的限制,通过回滚缓存行数来控制。所以当显示的内容超过这个行数,新的内容就会冲掉旧的内容。想往上滚动查找旧的内容时就再也找不到了。因此,我们可以把这个回滚缓存设置得越大越好。
设置步骤如下:
1、打开CRT,菜单栏上选择“选项”菜单,下拉选择“会话选项”,如下图所示:
2、在会话选项配置页面中,选择“终端”,点击“仿真”编辑按钮,进入配置页面,设置回滚缓存区行数即可。如下图所示:
技巧五:克隆会话
有时候想快速另外打开一份当前服务器的连接,只需对已连接的服务器标签“右键”,选择“克隆会话”即可。如下图所示:
技巧六:搜索当前会话窗口命令和命令输出结果 这个功能类似于文本编辑器中Ctrl + F快捷键效果一样,只是CRT中没有提供类似快捷键,需要手动去打开查找窗口。
设置步骤如下:
1、点击“编辑”菜单,下拉菜单选择为“查找”的选项。如下图所示:
2、点击“查找”的选项之后,弹出了一个查找的窗口的界面,在“查找内容”输入需要查找的内容。
3、设置好查找内容后,点击“查找下一个”按钮即可定位到对应的查找内容出,如下图所示:
技巧七:自动登录会话设置
这个功能就是设置CRT软件,在打开运行CRT后自动连接到某些会话。应用场景一般是每天巡检需要的时候,免去每次都手动打开会话连接。
设置步骤如下:
2、在全局选项配置页面中,选择“常规”,点击“默认的会话设置”编辑按钮,进入配置页面,在自动会话设置页面中选择勾选“使用自动会话”。如下图所示:
3、执行步骤2时,点击“添加”,即会弹出你本地已经配置设置好的相关会话信息,你只需选择对应要设置成自动连接的会话即可,如下图所示:
如上所示,我将192.168.20.231这个会话设置成自动连接。如下所示:
设置完成上述参数后,每当打开CRT时,便会自动连接该会话,非常便捷。
技巧八:设置文件传输
该功能可以方便上传本地文件到Linux服务器,或者从Linux下载文件到本地电脑
设置步骤如下:
2、在会话选项配置页面中,选择“连接”,点击“SSH2”编辑按钮,选择“SFTP标签”配置页面,填写本地目录路径与远程目录路径。如下图所示:
3、我这里设置本地目录路径为:
C:UsershuanghaoDesktophaodaoLinuxFtp
远程目录路径为:
/root/haodaoLinux
4、设置完成后,选择“文件”菜单,下拉选择“连接SFTP标签页”,如下图所示:
5、执行步骤4后,即可进入到文件传输窗口,如下所示:
通过get命令进行下载文件到本地,put命令进行上传文件到Linux服务器上。 如执行get haodaoLinux.txt命令将haodaoLinux.txt下载到本地。
如执行puthaodaoPython.py命令将haodaoPython.py上传到Linux服务器。
技巧九:多台服务器同时进行命令操作
当我们要同时维护许多台服务器时,比如需要输入“top”命令查看每一台服务的资源占用情况,我们一台一台去登录一台一台去输入相同的命令是很麻烦的,这时为节约时间,我们可以点击查看调出交互窗口。
设置步骤如下:
1、打开CRT,菜单栏上选择“查看”菜单,下拉选择“交互窗口”,如下图所示:
2、在交互窗口右键选择“发送交互到所有标签”,如下所示:
3、最后在交互窗口中输入要发送的top命令按回车键,那么所有的会话连接的Linux服务就都可以接受这条命令并输出相应的内容了。
技巧十:反空闲设置
这个功能主要是防止某些设备在一段时间没有接收到输入操作后,会自动断开会话连接。我们可以通过设置反空闲,让CRT定期发送一个反空闲信号,一般可以定义发送一个自定义按键给会话窗口。常常设置自定义键为空格键,定时时间为5分钟。
设置步骤如下:
2、在会话选项配置页面中,选择“终端”,对应“反空闲”配置项中输入一个空格,定时300秒即5分钟如下图所示:
完成上述配置后,每隔5分钟会给该会话发送一个空格,防止会话被远终设备断开。当然,这个定时时长大家根据实际配置即可。
结语
以上就是本文要跟大家分享的关于CRT工具的十大高效使用技巧,其实它还有很多很强大的功能,还有许多不为人知的功能,大家感兴趣可以自行去摸索。相信用好它,它会成为你运维工作中的一把利器。
审核编辑:刘清
  • 交换机
  • 路由器
  • 字符串
  • SecureCRT
原文标题:SecureCRT高效使用技巧!用过5个以上可称为老司机~
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2012年模拟行业热门事件大盘点Top10
    电子发烧友网讯:技术不断在进步,行业不断在发展,电子发烧友网整理了2012年模拟行业热门事件大盘点Top10,让我们一起回顾模拟领域2012年的发展,展望2013年吧。
    发表于 01-07 14:42 4747次阅读
    快速充电电源电路设计大盘点
    快速充电电源电路设计大盘点
    发表于 01-16 10:30
    汽车动力系统大盘点:助你设计绝佳方案
    技术、电机控制技术等等。  最新的电路设计供你下载,涵盖动力系统电路设计精华。汽车动力系统大盘点:助你设计绝佳方案,点击进入吧》》》》
    发表于 04-21 14:59
    智能硬件相关技术大盘点
    智能硬件相关技术大盘点  国产新一代龙芯处理器与Core i7同场竞技  国产龙芯处理器发展情况时曾提到,虽然目前龙芯销售的成品芯片在性能、功耗等各方面都不尽人意,但是下一代核心将有非常明显的进步
    发表于 05-08 10:52
    三极管三种接法大盘点
    三极管三种接法大盘点我们知道三极管有三个电极:基极b、发射极e、集电极c,按照输入、输出的的公共端的不同,在接法上有三种:共发射极接法(输入、输出的公共端是发射极)、共基极接法(输入、输出的公共
    发表于 12-06 09:01
    Android谷歌手机大盘点(已成主流趋势)
    Android谷歌手机大盘点(已成主流趋势) 谷歌Android智能操作系统手机可以说已经成为目前非常流行的手机操作系统了,而带有谷歌操
    发表于 03-04 08:56 1309次阅读
    SecureCRT工具安装入口
    SecureCRT工具安装入口
    发表于 06-29 17:39 18次下载
    智能手机、平板电脑及便携式电脑连接器大盘点
    智能手机、平板电脑及便携式电脑连接器大盘点,非常实用的技术文档免费下载
    发表于 05-12 15:30 0次下载
    2016年十大指纹识别芯片品牌大盘点
    2016年十大指纹识别芯片品牌大盘点,入选的有Authentec、FPC、Synaptics、高通、汇顶、思立微、迈瑞微、芯启航、义隆、费恩格尔
    发表于 12-16 15:39 0次下载
    securecrt命令大全
    SecureCRT是我们常常会见到的一款软件,它对于网络工作者来说是很重要的,因此有时候网络工作者在使用这个软件的时候就想使用快捷键命令,因为这样可以提高工作效率,但是SecureCRT都有哪些命令呢,不知道的朋友赶紧看看小编整理的Se
    发表于 11-12 10:21 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>securecrt</b>命令大全
    securecrt怎么使用!securecrt使用教程
     SecureCRT是网络工作者必备的一款软件,它的用途非常大,它可以在Windows系统下登录Linux服务器主机,因此有很多人会下载安装它,但是却不知道怎么用,那么SecureCRT怎么使用呢?不懂的朋友赶紧看看小编整理的以下文章内容吧!
    发表于 11-12 10:29 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>securecrt</b>怎么使用!<b class='flag-5'>securecrt</b>使用教程
    各种计算机语言的经典书籍大盘点
    本文档的主要内容详细介绍的是各种计算机语言的经典书籍大盘点包括了:C/C++/Java/C#/VC/VB等
    发表于 05-10 18:13 3次下载
    各种计算机语言的经典书籍<b class='flag-5'>大盘点</b>
    高阶产品大盘点:新唐Arm9微处理器系列
    的头像 发表于 08-10 16:27 1760次阅读
    高阶产品<b class='flag-5'>大盘点</b>:新唐Arm9微处理器系列
    基于MCU通用GUI大盘点
    基于MCU通用GUI大盘点
    的头像 发表于 10-18 17:07 1005次阅读
    基于MCU通用GUI<b class='flag-5'>大盘点</b>
    SecureCRT怎么用,SecureCRT使用的技巧
    在当代IT管理体系中,远程连接工具发挥着举足轻重的作用。这些工具赋予系统管理员同时操控与监视多台远程计算机的能力,显著提升了工作效率并增强了系统安全性。本文将介绍SecureCRT
    的头像 发表于 12-17 16:01 1853次阅读
    <b class='flag-5'>SecureCRT</b>怎么用,<b class='flag-5'>SecureCRT</b>使用的技巧
