浅谈北斗定位的基本原理
广东惠伦晶体科技股份有限公司 来源:广东惠伦晶体科技股份有 2024-01-15 09:33 次阅读
GNSS对于定位和授时的误差主要原因是本地接收机的时钟不能采用和卫星钟同样的精准时钟,卫星钟采用的是非常精确的铯原子钟、铷原子钟、氢原子钟等,成本原因,地面使用的接收机不可能配备同样昂贵的原子钟,因此必然会存在本地钟差,这也就导致了本地时钟无法做到与卫星时钟完全同步。
GNSS 定位授时主要包括RNSS和RDSS两种服务。在RNSS服务中,距离的测量存在偏差,这偏差主要来自于接收机与卫星的钟差,好在这个偏差对于每个卫星都是一样的。我们就可以在测量的时候考虑这个偏差,我们把这样的测量结果称为伪距,意思就是这样的距离并不是真正的距离。伪距可以写成下面的形式:
其中Xsj、Ysj、Zsj 是卫星的相对坐标,Xu、Yu、Zu是接收机的相对坐标,but 就是误差。
式中包含了X/Y/Z 及but 误差4个变量,所以需要通过4个方程式,也就是至少4个卫星参数,最终能够确定伪距,然后进行消冗处理。中国北斗系统兼容RNSS 和RDSS 服务,其中RDSS 是有源卫星服务,可以通过在卫星位置已知的条件下,计算出用户机与两颗卫星的真实几何距离。这样,分别以两颗卫星为球心、用户机至两颗卫星的距离为半径确定两个球面;用户就在这两球面交叉线上;在地面高程一致的情况下,地球表面与上述交叉线有两个交点,一个在南半球,一个在北半球服务区,对于我国用户而言,后者即为用户位置,也就是三球交会定位原理。
另外,中国北斗由于采用RDSS 的服务,北斗可提供SMS服务,这是北斗的独家秘笈。从北斗一号,到北斗二号,再到北斗三号,北斗SMS功力不断提升。北斗SMS服务,分为向亚太区域用户提供的SMS和向全球用户提供的SMS服务。区域SMS采用RDSS体制,用户无法独立完成距离解算,用户要向GEO卫星发出定位请求和信息,卫星转发至地面中心,地面中心完成用户位置解算,并将位置和相关信息通过卫星回传给用户。
目前,北斗三号的区域短报文通信服务单次短报文最大长度为14000比特,大约相当于1000汉字,全球短报文通信服务利用14颗MEO卫星实现覆盖全球的报文通信服务,单次短报文最大长度为560比特,大约相当于40个汉字。终端发射功率可降低到3W以下。短报文通信成功率也很高,根据评估,区域短报文通信成功率优于99.6%,全球短报文通信成功率由于96.46%。
不管是定位导航还是短报文服务,作为地面接收机都需要采用高稳定度的TCXO 产品, 也被称之为温度补偿晶体振荡器又称温补晶振,其在一定的温度范围内通过一定的补偿方式(比如电容补偿、热敏电阻网络补偿等)而保持晶体振荡器的输出频率在一定的精度范围内(如10-7级、10-6 级)的晶体振荡器。它具有开机特性好、功耗低、频率-温度稳定性高等特点。广泛应用于各种通信、导航、雷达、卫星定位系统、移动通信、程控电话交换机、各类电子测量仪表中。GNSS主板是由RF射频芯片,基带芯片和核心CPU,晶振且加上相关外围电路而组成的一个集成电路,其所有的功能一般都集成在一块PCB主板上,因此要求TCXO晶振不但满足GNSS系统的稳定性,同时又保证小型化设计,随着定位精度的不断提高,对TCXO 产品的短稳特别是秒稳提出了更高的要求。
惠伦公司是国内一家专业具备晶体晶振全系列产品研发、生产的公司,我们一直致力于产品性能的精耕细作,在国内是为数不多的具备从晶片研磨加工到最终产品 in house 能力的公司,并在2015年推出小尺寸SMD TCXO 产品,随着产品升级换代的要求,对于TCXO 产品越来越趋向于小型化低功耗,惠伦公司的精研磨+光刻的生产工艺可以应对各类客户及应用的要求。其中9T/1T 系列的高精度(+_0.5ppm vs. -40~865degC)、低抖动(-153dBm/hz@1Mhz)TCXO 产品已经被广泛应用于各类电力、通信、导航等领域,短稳斜率的指标已经可以比肩日系品牌,受到众多客户的认可:
9T26/1T26 系列2016&1612size产品的短稳可以达到+_0.1ppm/degC ; +_10ppb/s
3TG10 10Mhz TCXO 产品适用于各类北斗短报文产品。
审核编辑:汤梓红
  • 卫星
  • 时钟
  • GNSS
  • TCXO
  • 北斗定位
原文标题:浅谈北斗定位、短报文基本原理及TCXO应用
文章出处:【微信号:广东惠伦晶体科技股份有限公司,微信公众号:广东惠伦晶体科技股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    北斗定位、短报文基本原理及TCXO应用
    的头像 发表于 05-07 10:13 1112次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>定位</b>、短报文<b class='flag-5'>基本原理</b>及TCXO应用
    步进电机基本原理
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 步进电机基本原理
    发表于 08-16 16:17
    串联谐振逆变器的基本原理
    串联谐振通常伴有逆变器。该组合称为串联谐振逆变器。什么是基本原理?让我简要介绍串联谐振逆变器的一些基本原理。]首先给你看一张图片:
    发表于 11-07 10:21
    电机转动的基本原理是什么?
    电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
    发表于 07-21 07:59
    线性电源的基本原理是什么
    多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
    发表于 07-30 07:47
    无线充电的基本原理是什么
    一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
    发表于 09-15 06:01
    RAID技术的基本原理是什么
    RAID技术的基本原理是什么?RAID技术有哪几个优势?
    发表于 10-14 12:01
    串口通信的基本原理是什么?
    同步通信和异步通信的区别是什么?串口通信的基本原理是什么?
    发表于 12-13 06:46
    浅谈TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法
    浅谈TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法 1  引言 作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。
    发表于 02-02 11:22 1722次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>TD-SCDMA智能天线<b class='flag-5'>基本原理</b>和测试方法
    GPS测距定位基本原理
    GPS测距定位基本原理,很好的PPT教程。
    发表于 11-17 14:41 37次下载
    GPS差分定位基本原理
    GPS差分定位基本原理介绍,PPT教程。
    发表于 11-17 14:45 48次下载
    浅谈变频器矢量变换控制的基本原理及应用
    浅谈变频器矢量变换控制的基本原理及应用
    发表于 01-21 11:54 8次下载
    步进马达基本原理
    步进马达基本原理步进马达基本原理步进马达基本原理
    发表于 11-30 11:55 8次下载
    GNSS定位基本原理及应用的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是GNSS定位基本原理及应用的详细资料说明。 定位类型绝对定位:绝对定位又称为单点
    发表于 07-31 08:00 19次下载
    GNSS<b class='flag-5'>定位</b>的<b class='flag-5'>基本原理</b>及应用的详细资料说明
    GPS定位基本原理
    出发,以一种程序员易于理解的方式来简单介绍一下GPS定位基本原理。当然,本文并没有涉及具体的开发方面的技术。
    的头像 发表于 09-26 09:32 4303次阅读
    GPS<b class='flag-5'>定位</b>的<b class='flag-5'>基本原理</b>
