2010款江铃陆风X8车发动机怠速抖动、加速无力
虹科Pico汽车示波器 2024-01-13 08:08 次阅读
一辆2010款江铃陆风X8车,搭载4G6GS4N发动机,累计行驶里程约为20万km。该车在其他修理厂进行发动机大修,维修后试车,发动机怠速抖动、加速无力。
用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)中存储有故障代码“P0353点火线圈3输出故障”(图1);检查点火线圈3的电路,未见异常;与其他气缸调换火花塞和点火线圈,故障依旧;反复核对发动机正时,未见异常。诊断至此,维修人员没有了维修思路,于是向笔者请求技术支持。
图1 ECM中存储有故障代码
接车后试车,确认故障现象与维修人员所述一致。如图2所示,该车点火驱动功率级集成在点火线圈内,点火线圈上共3根导线,分别为电源线、搭铁线和控制线。
图2点火线圈控制电路
示波器同时测量点火线圈3点火触发(控制线上的信号)、曲轴位置传感器及凸轮轴位置传感器的信号波形(图3),发现曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的信号均无明显异常,但点火线圈3点火触发信号的电压只有3V左右,且持续时间(即充磁时间)很短,异常;另外,从凸轮轴位置传感器信号受到次级点火电压信号的干扰情况来看,点火线圈3的次级跳火异常,而其他3个点火线圈的次级跳火正常。
图3点火线圈3点火触发、曲轴位置传感器 及凸轮轴位置传感器的信号波形
接着测量点火线圈4点火触发、曲轴位置传感器及凸轮轴位置传感器的信号波形(图4),发现点火线圈4点火触发信号的电压为5V左右,且持续时间正常。诊断至此,怀疑点火线圈3的控制线对搭铁短路。
图4点火线圈4点火触发、曲轴位置传感器 及凸轮轴位置传感器的信号波形
反复测试发现,只要脱开点火线圈3导线连接器,点火触发信号就恢复正常(图5),一旦连接点火线圈3导线连接器,点火触发信号就异常。仔细检查点火线圈3导线连接器,端子无短路现象。难道是点火线圈3损坏?
检查发现4个点火线圈均是新更换的。与维修人员沟通得知,发动机大修时顺便更换了所有的点火线圈和火花塞。将点火线圈3和点火线圈4调换,故障依旧,由此初步排除点火线圈存在故障的可能,怀疑ECM损坏,一旦加上点火线圈3的负载,ECM就无法输出点火触发信号。
图5脱开点火线圈3导线连接器后的相关波形
更换ECM后试车,故障依旧!难道更换的ECM配件也是损坏的?拆解ECM(图6),发现点火触发信号控制方式分2种,点火线圈1和点火线圈3的点火触发信号控制方式相同,末端电路中没有三极管,电路中稍微有点负载,就无法输出点火触发信号;而点火线圈2和点火线圈4的点火触发信号控制方式相同,末端电路中有三极管,电路中即使有点负载,仍能输出点火触发信号。
图6拆解ECM
正常情况下,点火触发信号控制电路中的负载是很小的,即使ECM的末端电路中没有三极管,也能正常输出点火触发信号。分析至此,怀疑更换的点火线圈负载过大。由于点火触发信号控制方式不同,虽然点火线圈安装在气缸4上能正常工作,但安装在气缸3上无法正常工作。
更换所有点火线圈后反复试车,发动机怠速运转稳定、加速有力,故障排除。
故障总结
该车故障是由点火线圈配件质量问题引起的。由于点火触发信号控制方式比较特别,采用调换元件的方法进行诊断,误以为点火线圈正常,走了一些弯路。不过,使用示波器诊断,能够看到点火触发信号的变化,最终没能让点火线圈蒙混过关!
  • 发动机
  • 虹科电子
  • 汽车
    2010起亚赛拉图发动机转速表指针不动
    2010起亚赛拉图发动机转速表指针不动广西普鑫泽源汽车销售服务有限公司李康林故障现象故障诊断故障排除一辆2010
    的头像 发表于 10-31 08:03 83次阅读
    <b class='flag-5'>2010</b><b class='flag-5'>款</b>起亚赛拉图<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>转速表指针不动
    虹科免拆诊断 | 2009宝马X5发动机偶尔无法起动
    2009宝马X5发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2009宝马X5
    的头像 发表于 09-05 08:02 176次阅读
    虹科免拆诊断 | 2009<b class='flag-5'>款</b>宝马<b class='flag-5'>X</b>5<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    2012 捷豹 XJ 发动机轻微抖动
    2012捷豹XJ发动机轻微抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆201
    的头像 发表于 08-30 12:09 172次阅读
    2012 <b class='flag-5'>款</b>捷豹 XJ <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>轻微<b class='flag-5'>抖动</b>
    虹科免拆诊断 | 2012 大众发动机偶尔抖动
    2012大众发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除一辆2012
    的头像 发表于 08-30 12:08 214次阅读
    虹科免拆诊断 | 2012 <b class='flag-5'>款</b>大众<b class='flag-5'>速</b>腾<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>抖动</b>
    2017 林肯大发动机偶尔无法起动
    2017林肯大发动机偶尔无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017林肯大
    的头像 发表于 07-18 08:09 324次阅读
    2017 <b class='flag-5'>款</b>林肯大<b class='flag-5'>陆</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    2016保时捷Macan发动机故障灯异常点亮
    2016保时捷Macan发动机故障灯异常点亮杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2016保时捷Macan,搭载
    的头像 发表于 07-11 08:09 337次阅读
    2016<b class='flag-5'>款</b>保时捷Macan<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>故障灯异常点亮
    虹科免拆诊断 | 2020奔驰G350行驶中急加速发动机抖动
    2020奔驰G350行驶中急加速发动机抖动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2020
    的头像 发表于 05-17 08:09 313次阅读
    虹科免拆诊断 | 2020<b class='flag-5'>款</b>奔驰G350<b class='flag-5'>车</b>行驶中急<b class='flag-5'>加速</b>时<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>抖动</b>
    虹科免拆诊断 | 2010凯迪拉克SRX发动机无法起动
    2010凯迪拉克SRX发动机无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2010
    的头像 发表于 05-08 08:08 350次阅读
    虹科免拆诊断 | <b class='flag-5'>2010</b><b class='flag-5'>款</b>凯迪拉克SRX<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    虹科免拆诊断 | 2006 林肯领航员发动机抖动
    2006林肯领航员发动机抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2006
    的头像 发表于 04-26 08:09 375次阅读
    虹科免拆诊断 | 2006 <b class='flag-5'>款</b>林肯领航员<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>抖动</b>
    2018东风风神AX7发动机抖动加速无力
    2018东风风神AX7发动机抖动加速
    的头像 发表于 03-28 08:08 542次阅读
    2018<b class='flag-5'>款</b>东风风神AX7<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>抖动</b>、<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>无力</b>
    汽车免拆诊断案例 | 2019 东风悦达起亚K2起停系统工作异常
    一辆2019东风悦达起亚K2起停(ISG)系统自动使发动机熄火,发动机无法自动起动。使
    的头像 发表于 03-20 16:45 549次阅读
    汽车免拆诊断案例 | 2019 <b class='flag-5'>款</b>东风悦达起亚K2<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>起停系统工作异常
    虹科免拆诊断 | 2011瑞麒M1发动机起动困难、加速无力
    一辆2011瑞麒M1,搭载SQR317F发动机,累计行驶里程约为10.4万km。该车因发动机起动困难、抖动、动力不足、热机易熄火等故障进
    的头像 发表于 03-08 08:08 837次阅读
    虹科免拆诊断 | 2011<b class='flag-5'>款</b>瑞麒M1<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>起动困难、<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>无力</b>
    最常见的发动机抖动问题及原因
    最常见的发动机抖动问题及原因 发动机
    的头像 发表于 02-02 10:40 3022次阅读
    2013大众途观发动机加速无力
    2013大众途观发动机加速无力作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2013
    的头像 发表于 12-28 08:08 658次阅读
    2013<b class='flag-5'>款</b>大众途观<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>无力</b>
    2017路虎发现车行驶中发动机抖动加速无力
    2017路虎发现车行驶中发动机抖动加速无力作者:蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017
    的头像 发表于 12-16 08:08 705次阅读
    2017<b class='flag-5'>款</b>路虎发现车行驶中<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>抖动</b>且<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>无力</b>
