RS8471是一款高压、单通道、轨对轨输入输出的功率运算放大器,它的工作电压范围在4.5V到24V,最大峰值输出电流为2.5A,失调电压为3mV,增益带宽积为25MHz,并提供65V/us的高压摆率,确保输出信号快速建立,这些特性组合使其可适用于多种供电场景,特别是TFT-LCD应用。此外,高电源抑制比和共模抑制比提高了抗电源噪声和共模干扰的能力,提供100dB的高开环增益,以保证低增益误差。因此,RS8471可广泛应用于液晶显示面板、液晶电视、监视器、笔记本电脑等。
功能特性
供电电压:4.5V~24V (±2.25V~±12V)
输出峰值电流:2.5A(max)
失调电压:3mV (typ)
失调电压温漂:6uV/℃ (typ)
噪声:20uVpp (f=0.1Hz to 10Hz)
电源抑制比:90dB
共模抑制比:68dB
开环增益:100dB
增益带宽积:25MHz
压摆率:65V/µs
温度范围:-40℃-85 ℃
封装形式:DFN3×3-8L
产品优势
优异的的直流特性,高开环增益保证了低增益误差。
轨对轨输入输出设计,最大化了信号的动态范围,提高了信号链路整体的信噪比。
宽电源电压范围可适用于多种供电场景。
高压摆率、高带宽的特性,使得输出更高速,非常适用于液晶显示器应用。
具有输出短路保护和热关断功能。
提供DFN3×3-8L封装。
典型应用
TFT-LCD显示
目前RS8471可提供样品,欢迎各界工程师朋友申请样品评测。
审核编辑:汤梓红
lcd
36文章
4635浏览量
178211 -
运算放大器
218文章
6487浏览量
182113 -
电源噪声
3文章
171浏览量
18183
原文标题:芯品 l 高压、单通道、轨对轨输入输出功率运算放大器RS8471
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
功率运算放大器RS8471产品介绍
