在CES 2024上,松下汽车的子公司美国松下汽车系统公司宣布推出其高性能计算(HPC)系统,命名为Neuron,这也代表海外的Tier1也开始加速开发智能座舱系统,围绕高算力系统进行开发。
随着车辆变得越来越依赖软件,车辆系统必须通过支持软件升级和延长硬件功能支持的设计来满足不断增长的软件生命周期,Neuron HPC系统的引入为未来软件定义车辆的快速发展提供了强有力的支持。
Neuron HPC不仅支持软件的更新和升级,还具备支持硬件升级的特性,使汽车在不同平台上能够适应不断变化的需求。其设计通过聚合多个计算区域,移除冗余组件,降低了车辆的成本、重量和集成复杂性。最重要的是,Neuron HPC的设计在不断发展的车载平台上是可升级、可扩展、面向未来的。
Neuron HPC架构的设计为现代汽车的计算平台带来了巨大的创新。通过减少分布式电子控制单元(ECU)的数量,实现高达80%的降低,该架构可以实现更快、更轻的跨域计算,实现实时、跨功能通信。Neuron HPC的设计适用于各种移动平台,包括内燃机、混合动力、燃料电池或电动汽车。
Neuron HPC的性能特点包括:
●集中计算/分布式处理:Neuron 可以将各种专用计算处理器,如用于实现出色视觉效果的GPU和用于AI的神经处理器/加速器,集成到一个集中单元中,可以在这些专用处理器之间分配计算,实现涵盖ADAS、预测性维护、安全和安保等各个级别的功能用例。
◎可扩展和可配置:Neuron HPC支持的性能可扩展至先进的汽车计算核心的近10倍。
◎热管理:采用集成液冷设计,可散发高达1000W的热量。
◎轻松的速度和连接性:Neuron HPC架构设计支持在汽车使用时升级到更新的技术和标准。
◎SDV SW框架:Neuron 提供软件框架,支持基于标准的设备虚拟化、分布式计算和域间通信。它还提供可在多个领域使用的核心微服务。
◎网络安全:Neuron 采用VERZEUSETM,提供了针对网络攻击的安全性和稳健性,通过多层验证过程监控网络数据和存储,增强安全监控功能。
◎云原生:Neuron 软件平台开发是真正的“云原生”,通过Virtual SkipGen(vSkipGen)基于云的开发平台,实现了ECU和车辆的虚拟化。这种云高效方法可以缩短上市时间和开发支出,增强HPC系统的功能、效率和设计。
小结:随着松下开始迭代,Neuron HPC架构也开始跟上软件定义汽车的企业步伐。
审核编辑:刘清
电动汽车
155文章
11929浏览量
230297 -
处理器
68文章
19155浏览量
229040 -
HPC
311浏览量
23676 -
ADAS系统
4文章
226浏览量
25675 -
智能座舱
4文章
910浏览量
16263
原文标题:2024 CES:松下汽车 Neuron™ 高性能计算 (HPC) 架构
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
