摘要
蜂巢能源已在国内广东、江苏、河北、新疆等多地完成大规模储能项目交付并网;在欧洲则斩获了超20GWh的储能订单。
伴随储能电芯走向大容量,叠片工艺加速渗透。
据高工储能不完全统计,已有亿纬储能、比亚迪、蜂巢能源、益佳通、昆宇电源等多家电芯企业在大容量电芯领域采用刀片或叠片工艺。
“叠片工艺+大容量”正在加速走进现实。而在这一股叠片浪潮中,蜂巢能源持续推进短刀技术路线。
在发展战略上,蜂巢能源自2022年年底启动双轮驱动以来,蜂巢能源把一直储能业务作为核心战略之一,加速在储能领域的“短刀化”。
针对“坡长雪厚但还有点滑”的储能赛道,蜂巢能源开展了储能电芯的研发,以及电芯模组到系统的研发和销售。
在2023年底,蜂巢能源基于“飞叠+短刀”更安全的解决方案,发布全新的飞叠短刀储能电池迭代产品,包含尺寸不变、体系升级的350Ah飞叠短刀储能专用电芯和尺寸加厚的710Ah飞叠短刀储能电芯,具备高容量、低成本的优势,以及三款容量为310Ah、330Ah、660Ah的长寿命体系储能电芯,以及全球首款6MWh-20尺集装箱。
目前,蜂巢能源全球产能布局储能和动力分别占比为15:85,而其中短刀则占了58%,其中多数产线可实现动储协同。
蜂巢能源谋准电力交易视角下储能与电池新挑战,扎根电芯研发,加速迭代电池、系统新品,已经在全球主流储能市场有不少斩获。
据相关统计,蜂巢能源已在国内广东、江苏、河北、新疆等多地完成大规模储能项目交付并网;在欧洲则斩获了超20GWh的储能订单,涵盖工商业储能、便携电源等多个领域。
增大电芯容量 维持长薄化优势
目前行业基本形成两种降本思路:一个是做减法,即减少和去掉不产生价值的配套,如去掉冷却系统的高温电池;另一个则是做加法,通过增大电芯容量,减少系统成本分摊。
增大电芯容量对系统降本很明显。比如,对主流5MWh系统来说,采用325Ah,则可降低大约4.5%系统成本;如果做6MWh系统,则可降低约6.3%系统成本。
因此,后者选择者众。蜂巢能源也是其中之一。但蜂巢能源又不尽如是。
事实上,蜂巢能源自2018年来一直在思考:到底要做什么样的储能电芯技术路线?一种方法是沿用行业主流的尺寸,即传统VDR尺寸。另外一种路线则是在颠覆创新的底层逻辑上进行全面更改。
蜂巢能源选择后者。其解决方案在于,采用高速叠片,实现储能电芯长薄化。
从整个储能电芯的迭代路线来看,现在主流的在电芯尺寸的314Ah、320Ah、330Ah,甚至是340Ah等;在尺寸不变的情况下,单靠体系升级仍存在物理受限等难题。
蜂巢能源聚焦长薄化优势,采用飞叠技术,从而实现电芯容量升级,系统尺寸不变,形成了完整的储能电芯产品矩阵,并基于优质电芯形成了领先的系统集成方案。
强化叠片优势从“芯”定义储能
具体从叠片工艺来说, 其与卷绕在多方面各有优劣。比如,叠片电池在全生命周期后期不会出现极片断裂现象;但叠片工艺在生产制造效率上没有突破的话,是比不上卷绕生产效率的。
蜂巢能源是目前行业为数不多坚守叠片技术路线的厂商之一,并在第三代飞叠技术实现了突破。蜂巢能源攻克了传统叠片制造工艺落后于卷绕难题,并在在材料体系做了优化,实现正极、负极、电解液等升级。
尽管“飞叠+短刀”技术路线比较难走,但是在大容量电芯的行业背景下,越来越多电芯厂家进一步探索叠片工艺。这也侧面印证了蜂巢能源的坚守。
以蜂巢能源最先问世的325Ah短刀储能电芯为例,其采用短刀电芯设计,电池薄,层数少,比表面积大,散热性好;极柱、极耳、连接件过流能力仿真最优化;高温预充制度、低电压区稳定成膜技术、提升成膜可靠性;电解液正极成膜添加剂,降低正极铁溶出;电解液浸润控制,提升成膜均匀性。通过浸润路径分析,结合浸润原理,调控注液真空度、拘束压力、采用变温老化工艺,达到最佳浸润效果,满足长循环寿命需求。
和传统VDA 71173电芯相比,蜂巢能源LFP325Ah短刀储能电芯的温度分布对热管理更友好,并实现了底层创新,颠覆储能行业,可实现从“芯”定义储能。
不仅如此,蜂巢能源还在上下游布局和业态拓展等方面,不断高筑护城河,加速推进储能“叠时代”。
在上下游布局上,蜂巢能源加速完善产业链“一横一纵”布局,比如在上游包含矿产、电池材料、电池装备以及回收业务形成了完整产业链布局。
在业态拓展上,蜂巢能源不断在智能制造、工业AI、大数据、能源服务和电池银行等延伸,实现新能源领域业务方面生态全面覆盖。
审核编辑:刘清
电解液
10文章
851浏览量
23206 -
热管理
11文章
449浏览量
21841
原文标题:蜂巢能源领跑储能“叠时代”
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
