数据集地址
该图像数据集包含8000张图像,两个类别分别是安全帽与人、以其中200多张图像为验证集,其余为训练集。
模型训练
准备好数据集以后,直接按下面的命令行运行即可:
yolotrainmodel=yolov8s.ptdata=hat_dataset.yamlepochs=50imgsz=640batch=4
导出与测试
模型导出与测试
yolo export model=hat_best.pt format=onnx yolo predict model=hat_best.pt source=./hats
部署推理
转成ONNX格式文件以后,基于OpenVINO-Python部署推理,相关代码如下
#ReadIR model=ie.read_model(model="hat_best.onnx") compiled_model=ie.compile_model(model=model,device_name="CPU") output_layer=compiled_model.output(0) capture=cv.VideoCapture("D:/images/video/hat_test.mp4") whileTrue: _,frame=capture.read() ifframeisNone: print("Endofstream") break bgr=format_yolov8(frame) img_h,img_w,img_c=bgr.shape start=time.time() image=cv.dnn.blobFromImage(bgr,1/255.0,(640,640),swapRB=True,crop=False) res=compiled_model([image])[output_layer]#1x84x8400 rows=np.squeeze(res,0).T class_ids=[] confidences=[] boxes=[] x_factor=img_w/640 y_factor=img_h/640 forrinrange(rows.shape[0]): row=rows[r] classes_scores=row[4:] _,_,_,max_indx=cv.minMaxLoc(classes_scores) class_id=max_indx[1] if(classes_scores[class_id]>.25): confidences.append(classes_scores[class_id]) class_ids.append(class_id) x,y,w,h=row[0].item(),row[1].item(),row[2].item(),row[3].item() left=int((x-0.5*w)*x_factor) top=int((y-0.5*h)*y_factor) width=int(w*x_factor) height=int(h*y_factor) box=np.array([left,top,width,height]) boxes.append(box) indexes=cv.dnn.NMSBoxes(boxes,confidences,0.25,0.45) forindexinindexes: box=boxes[index] color=colors[int(class_ids[index])%len(colors)] cv.rectangle(frame,box,color,2) cv.rectangle(frame,(box[0],box[1]-20),(box[0]+box[2],box[1]),color,-1) cv.putText(frame,class_list[class_ids[index]],(box[0],box[1]-10),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,.5,(0,0,0)) end=time.time() inf_end=end-start fps=1/inf_end fps_label="FPS:%.2f"%fps cv.putText(frame,fps_label,(20,45),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1,(0,0,255),2) cv.imshow("YOLOv8hatDetection",frame) cc=cv.waitKey(1) ifcc==27: break cv.destroyAllWindows()
审核编辑:汤梓红
举报投诉
模型
1文章
3372浏览量
49314 -
数据集
4文章
1210浏览量
24865 -
命令行
78浏览量
10423
原文标题:YOLOv8自定义数据集训练实现安全帽检测
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RK3399pro实现安全帽识别
省了。
这个数据中把没戴安全帽的头标注为 head, 把戴了安全帽的头标注为 helmet, 没戴在头上的安全帽没有标注。这样算法就不会把没戴在头上的
发表于 05-11 16:09
ZLG安全帽佩戴检测方案的解读
安全帽佩戴检测是工地安防的重中之重,但人为主观检测的方式时效性差且不能全程监控。AI技术的日渐成熟催生了安全帽佩戴检测方案,成为了监督佩戴
发表于 03-13 15:32
•1542次阅读
TensorRT 8.6 C++开发环境配置与YOLOv8实例分割推理演示
对YOLOv8实例分割TensorRT 推理代码已经完成C++类封装,三行代码即可实现YOLOv8对象检测与实例分割模型推理,不需要改任何代码即可支持
![TensorRT 8.6 C++开发环境配置与<b class='flag-5'>YOLOv8</b>实例分割推理演示](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3C/wKgaomRHQBuAbc9BAAA5BtJaaeQ655.png)
YOLOv8实现任意目录下命令行训练
当你使用YOLOv8命令行训练模型的时候,如果当前执行的目录下没有相关的预训练模型文件,YOLOv8就会自动下载模型权重文件。这个是一个正常操作,但是你还会发现,当你在参数model中
![<b class='flag-5'>YOLOv8</b><b class='flag-5'>实现</b>任意目录下命令行<b class='flag-5'>训练</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7B/wKgZomT1RjOAEZYWAAAX2nHNp0Q583.png)
用自己的数据集训练YOLOv8实例分割模型
YOLOv8 于 2023 年 1 月 10 日推出。截至目前,这是计算机视觉领域分类、检测和分割任务的最先进模型。该模型在准确性和执行时间方面都优于所有已知模型。
![用自己的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>集训练</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b>实例分割模型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/84/wKgaomVN7bGAWW28AAAn1qM8qFk293.png)
