JL-401C(R)宽电压接线式电子光控开关
产品介绍
JL-401C宽电压接线式电子光控开关系列产品适用于根据环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。此外,预设10-30秒延时控制功能可避免夜间因聚光灯或闪电而导致的冗余操作。
*R版本为光感外置型,更方便用户安装。
三视线稿图
产品特点
·直出导线
·灯具保护延时10-30 秒
参数表
安装说明
·断开电源,将光控装置的螺纹放入脱模孔内,用橡胶垫和锁紧螺母紧固。
·按照下图接线。
·安装时,请勿将感光孔对着人造光或反射光。这将导致灯具在夜间循环开启或关闭。
接线图
初始测试
·首次安装时,光控器通常需要几分钟才能关闭。
·要在白天测试“开启”时,需用不透明材料遮住感光孔。
·不要用手指遮住,因为穿过手指的光线可能足以使光控装置开关工作。
·光控器测试大约需要2分钟
*该光控器的操作不受天气、湿度或温度变化的影响。
产品编码表
JL-401C12R12M –IP65
1 | 2 | 3 | 4 | |
JL-401C | 12 | R12 | M | IP65 |
1: 线长12=12”
2: 传感器位置
R=传感器分离
空=传感器和产品一体
12=12"传感器引线长度
3:M(可选) =UL镭射标签
4:IP65 = 使用硅胶垫圈完全密封
IP54 = 带泡沫垫圈
配件图
审核编辑:刘清
传感器
2551文章
51172浏览量
754266 -
光控开光
3浏览量
6846
原文标题:朗骏智能|单品解读JL-4系列之JL-401C(R)宽电压接线式电子光控开关
文章出处:【微信号:gh_7b6441924b22,微信公众号:朗骏智能LONGJOIN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
