硅双通道光纤低温等离子体蚀刻控制与SiGe表面成分调制
jf_01960162 作者:jf_01960162jf_0196016 2024-01-15 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在过去的几年中,MOSFET结构从平面结构改变为鳍型结构(FinFETs ),这改善了短沟道效应,并导致更高的驱动电流泄漏。然而,随着栅极长度减小到小于20nm,进一步小型化变得越来越困难,因为它需要非常窄的鳍宽度,这导致驱动电流恶化。
在亚纳米工艺中,SiGe有望用于p-FET沟道,而Si仍然作为n-FET的沟道材料,就双沟道结构的各向异性干法刻蚀而言,需要同时刻蚀Si和SiGe。然而,不仅通过卤素化学,而且通过物理溅射,导致SiGe蚀刻速率比Si快。 因此,有必要找到一种蚀刻化学物质来获得相对于SiGe的选择性Si蚀刻。
实验与讨论
在这项研究中,英思特使用日立微波电子回旋共振(M-ECR)系统。在该系统中,源频率和晶片偏置频率分别为2.45 GHz和400 kHz。腔室具有喷淋板,工艺气体通过该喷淋板引入。一个300mm的晶片用静电吸盘固定在电极上,晶片的温度由背面氦冷却系统控制。
由硅蚀刻速率标准化的硅锗蚀刻速率如图1所示。使用卤素化学等离子体(Cl2、HBr、SF6和CF4),SiGe的蚀刻速率高于Si。甚至通过Ar等离子体的物理溅射显示出比Si蚀刻速率更高的SiGe蚀刻速率。
英思特提出了几个原因来解释Si上的选择性SiGe蚀刻:1、可能是由于Si-Ge (3.12 eV)和Ge-Ge (2.84 eV)的键合能低于Si-Si (3.25 eV),2、可能是由选择性去除高应变层以稳定系统引起的,因为在Si上外延生长的SiGe由于晶格失配而发生应变。 3、是因为SiGe的带隙较窄,电子效应可能导致SiGe蚀刻的化学反应增强。
wKgaomWklumASXL_AABWL_Yc1bs861.png图1:不同等离子体的SiGe蚀刻速率
为了了解Si-SiGe的蚀刻机理,我们研究了ATR-FTIR氢等离子体暴露后的Si和Si0.5Ge0.5。.图2为氢等离子体暴露10 s和20 s后Si和SiGe的吸光谱。对于图2(a)所示的Si表面,在氢等离子体暴露10s和20s后没有变化。
另一方面,对于图2 (b)所示的SiGe表面,在初始样品中发现Ge-H键和Si-H键之间存在宽峰。随着氢等离子体暴露时间的增加,峰值向Si-H方向移动,这意味着Si-H键被选择性地在Ge-H键上产生。
wKgZomWklxKANcp3AADMhfG7EXI789.png图2:(a) Si和(b) SiGe暴露于氢等离子体中10和20 s的吸光度光谱
结论
在本研究中,英思特研究了硅蚀刻控制在硅双通道鳍图案的应用。结果表明,不仅卤素化学性质和物理溅射蚀刻SiGe对硅有选择性,而氢等离子体蚀刻硅对SiGe也有选择性。这是因为SiH键的形成在能量上有利于Ge-H键的形成,即表面Ge会阻止蚀刻副产物的形成。
英思特还通过提出了一个离子能量沉积模型来解释蚀刻速率随着离子能量的增加而降低的现象。我们利用所开发的蚀刻化学方法,将Si和SiGe鳍的CDs和蚀刻深度的差异从正值控制到负值。在此研究中,我们还表明,该低温氢等离子体在SiGe表面会诱导硅偏析。
  • 等离子体
  • 光纤
  • SiGe
  • 蚀刻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    金属蚀刻残留物对对等离子体成分和均匀性的影响
    本文研究了金属蚀刻残留物,尤其是钛和钽残留物对等离子体成分和均匀性的影响。通过所谓的漂浮样品的x射线光电子能谱分析来分析室壁,并且通过光发射光谱来监测Cl2、HBr、O2和SF6等离子体
    发表于 05-05 14:26 1605次阅读
    金属<b class='flag-5'>蚀刻</b>残留物对对<b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>成分</b>和均匀性的影响
    等离子体蚀刻和沉积问题的解决方案
    我们华林科纳讨论了一些重要的等离子体蚀刻和沉积问题(从有机化合物)的问题,特别注意表面条件,以及一些原位表面诊断的例子。由于
    发表于 05-19 14:28 2659次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>和沉积问题的解决方案
    PCB多层板等离子体处理技术
    组成之混合气体,举例说明等离子体处理之机理:  (2)用途:  1、凹蚀 / 去孔壁树脂沾污;  2、提高表面润湿性(聚四氟乙烯表面活化处理);  3、采用激光钻孔之盲孔内碳的处理;  4、改变内层
    发表于 10-22 11:36
    PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
    `电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→
    发表于 12-18 17:58
    PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
    活性的表面,从而提高阻焊膜层的附着力。  (5) 残留物去除  等离子体技术在残留物的去除方面,主要有着下述三方面的作用:  (A) 在印制电路板制造,尤其在精细线条制作时,等离子体被用来蚀刻
    发表于 09-21 16:35
    低温等离子体废气处理系统
    1. 低温等离子体及废气处理原理低温等离子体技术是一门涉及生物学、高能物理、放电物理、放电化学反应工程学、高压脉冲技术和环境科学的综合性学科,是治理气态污染物的关键技术之一,因其高效、
    发表于 04-21 20:29
    TDK|低温等离子体技术的应用
    润湿性帮助油墨和涂料均匀地粘附在材料上,或者通过活化表面来增加粘合剂的强度。由于这些特性,低温等离子体被用于半导体制造和各种其他工业设备中。此外,等离子体技术无需化学物质即可清洁和消毒
    发表于 05-17 16:41
    等离子体应用
    发表于 05-18 15:16
    大气压低温等离子体的研究
    发展趋势。其中,理论研究主要从激励电源类型、等离子体装置、实验诊断技术和仿真方法等四个方面展开综述,实际应用则主要集中在生物医学、环境治理、流动控制和材料处理等领域。从会议相关情况来看,国内的大气压低温
    发表于 01-02 16:12 5次下载
    低温等离子体气体温度参数研究
    下小电流(0.1A)放电产生的低温等离子体进行了诊断。首先利用傅里叶变换和Abel逆变换,根据莫尔条纹图像提取了等离子体折射率分布曲线。然后通过求解等离子体物理方程,建立
    发表于 01-02 16:37 6次下载
    低温等离子体处理废气
    低温等离子体废气处理技术正越来越引起人们的重视,它是未来环保产业的重要发展方向。由于强温室气体SF6本身的理化特性,等离子体处理SF6面临着更多的挑战,目前该方面的研究综述鲜见。本文尝试根据国内外
    发表于 03-16 10:20 4次下载
    <b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>等离子体</b>处理废气
    低温等离子体发生器的应用资料说明
    等离子体可以通过多种方式来产生,常见的方法主要包括:热电离法/射线辐照法/光电离法/激波等离子法/激光等离子法/气体放电法等。气体放电是指气体在电场的作用下被击穿引起的导电现象,而低温
    发表于 04-22 08:00 35次下载
    <b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>等离子体</b>发生器的应用资料说明
    低温等离子体技术的应用
    近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生
    的头像 发表于 02-27 17:54 2167次阅读
    <b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>等离子体</b>技术的应用
    等离子体蚀刻率的限制
    都使用Cl基蚀刻化学物质。当在等离子体放电中分解时,CCl为还原物质提供了来源,并用于去除表面氧化物和Cl,与下面的Al反应。
    的头像 发表于 06-27 13:24 1480次阅读
    铝<b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>率的限制
    为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀
    等离子体广泛存在于自然界中,如闪电,太阳表面都会有大量的等离子体产生,因为等离子体的实质是气体的电离。自然界的等离子体的核心温度可以达到1
    的头像 发表于 11-16 12:53 1970次阅读
    为什么干法刻蚀又叫<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀
