快捷键与功能
Tab 自动补全
Ctrl+a 光标移动到开始位置
Ctrl+e 光标移动到最末尾
Ctrl+k 删除此处至末尾的所有内容
Ctrl+u 删除此处至开始的所有内容
Ctrl+d 删除当前字符
Ctrl+h 删除当前字符前一个字符
Ctrl+w 删除此处到左边的单词
Ctrl+y 粘贴由Ctrl+u, Ctrl+d, Ctrl+w删除的单词
Ctrl+l 相当于clear,即清屏
Ctrl+r 查找历史命令
Ctrl+b 向回移动光标
Ctrl+f 向前移动光标
Ctrl+t 将光标位置的字符和前一个字符进行位置交换
Ctrl+& 恢复 ctrl+h 或者 ctrl+d 或者 ctrl+w 删除的内容
Ctrl+S 暂停屏幕输出
Ctrl+Q 继续屏幕输出
Ctrl+p 向上显示缓存命令
Ctrl+n 向下显示缓存命令
Ctrl+d 关闭终端
Ctrl+xx 在EOL和当前光标位置移动
Ctrl+x@ 显示可能hostname补全
Ctrl+c 终止进程/命令
Shift+上或下 终端上下滚动
Shift+PgUp/PgDn 终端上下翻页滚动
Ctrl+Shift+n 新终端
alt+F2 输入gnome-terminal打开终端
Shift+Ctrl+T 打开新的标签页
Shift+Ctrl+W 关闭标签页
Shift+Ctrl+C 复制
Shift+Ctrl+V 粘贴
Alt+数字 切换至对应的标签页
Shift+Ctrl+N 打开新的终端窗口
Shift+Ctrl+Q 管壁终端窗口
F1 打开帮助指南
F10 激活菜单栏
F11 全屏切换
Alt+F 打开 “文件” 菜单(file)
Alt+E 打开 “编辑” 菜单(edit)
Alt+V 打开 “查看” 菜单(view)
Alt+S 打开 “搜索” 菜单(search)
Ctrl+Left-Arrow 光标移动到上一个单词的词首
Ctrl+Right-Arrow 光标移动到下一个单词的词尾
Alt+T 打开 “终端” 菜单(terminal)
Alt+H 打开 “帮助” 菜单(help)
Shift+Ctrl+PgUp/PgDn 左移右移标签页
Ctrl+PgUp/PgDn 切换标签页
另外一些小技巧包括:在终端窗口命令提示符下,连续按两次 Tab 键、或者连续按三次 Esc 键、或者按 Ctrl+I 组合键,将显示所有的命令及工具名称。Application 键即位置在键盘上右 Ctrl 键左边的那个键,作用相当于单击鼠标右键。
Terminal终端
CTRL + ALT + T: 打开终端
TAB: 自动补全命令或文件名
CTRL + SHIFT + V: 粘贴(Linux中不需要复制的动作,文本被选择就自动被复制)
CTRL + SHIFT + T: 新建标签页
CTRL + D: 关闭标签页
CTRL + L: 清楚屏幕
CTRL + R + 文本: 在输入历史中搜索
CTRL + A: 移动到行首
CTRL + E: 移动到行末
CTRL + C: 终止当前任务
CTRL + Z: 把当前任务放到后台运行(相当于运行命令时后面加&)
~: 表示用户目录路径
如果打开一个程序,以“系统配置”为例,先按SUPER + A,SUPER即Win键,然后切换到中文输入法,输入“系统配置”,按回车即打开程序。再按TAB键浏览系统配置里的子配置程序
桌面
ALT + F1: 聚焦到桌面左侧任务导航栏,可按上下键导航。
ALT + F2: 运行命令
ALT + F4: 关闭窗口
ALT + TAB: 切换程序窗口
ALT + 空格: 打开窗口菜单
PRINT: 桌面截图
SUPER + A: 搜索或浏览程序(Application)
SUPER + F: 搜索或浏览文件(File)
SUPER + M: 搜索或浏览音乐文件(Music)
Orca读屏软件
启动Orca: SUPER + A,然后输入orca,然后回车
ORCA + 空格: 显示首选项对话框(ORCA键是指Insert插入键或CAPS LOCK大小写转换键,取决于设置)
ORCA + t: 读当前时间
ORCA + tt: 读当前日期
ORCA + s: 切换合成语音开关
ORCA + /: 朗读标题
ORCA + //: 朗读状态栏
ORCA + 分号: 朗读整个文件
ORCA + Q: 退出Orca
更多快捷键请参考Orca首选项的键绑定标签页
Firefox浏览器
进入Firefox的方法:
1. SUPER + A,然后按firefox,回车。这个是在Dash面板中搜索应用程序运行。事实上,只要按fir就能定位到Firefox程序。
2. ALT,然后按firefox,回车。这个相当于在命令行运行一条命令。
3. 在终端中按firefox&,回车。这个适用于以终端作为主要操作窗口的用户,使用TAB键还可以自动补全命令(只需输入前几个字母再按TAB键)。
&在shell中是后台运行的意思,这样终端就不会被Firefox独占。
CTRL + T: 新建标签页
CTRL + W: 关闭标签页
CTRL + SHIFT + T: 重新打开最近关闭的一个标签页
CTRL + TAB: 切换到下一个标签页
CTRL + SHIFT + TAB: 切换到上一个标签页
ALT + [1-8]: 跳到制定标签页
ALT + 9: 跳到最后一个标签页
CTRL + L: 跳到地址栏
ESC: 停止加载当前页面
CTRL + K: 跳到搜索引擎输入框
CTRL + F: 在当前页面中搜索
CTRL + D: 收藏到书签
ALT + 左方向键: 后退
ALT + v: 前进
CTRL + Q: 退出
/: 快速查找。在Linux中很多程序(如VI、Man、Less)都使用/作为搜索的快捷键,并且可使用正则表达式查找。但在Firefox中没有正则表达式搜索的功能。
Gedit文本编辑器
启动gedit: SUPER + A,然后按gedit,回车
CTRL + N: 新建文档
CTRL + W: 关闭文档
CTRL + S: 保存
CTRL + SHIFT + S: 另存为
CTRL + S: 搜索
CTRL + H: 搜索并替换
CTRL + I: 跳到某一行
CTRL + C: 复制
CTRL + V: 粘贴
CTRL + X: 剪切
CTRL + Q: 退出
Nautilus文件管理器
启动Nautilus的方法:
1. SUPER + 1,这个方法仅适用于Nautilus在左边快速启动的位置没有改变的情况。
2. SUPER + A,然后输入nautilus,然后回车
F2: 重命名
CTRL + 1: 图标视图
CTRL + 2: 列表视图
CTRL + T: 新建标签页
CTRL + W: 关闭标签页
CTRL + D: 收藏到书签
CTRL + Q: 退出
好了,今天的小知识你学会了吗?
快捷键
1文章
98浏览量
25263 -
命令
5文章
705浏览量
22230 -
Ubuntu
5文章
569浏览量
30281
原文标题:ubuntu中常用快捷键整理
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
