库类型和库元素
通常有两种不同类型的库:
• “项目库”
• “全局库”
内容由两种存储类型组成:
• “类型”
• “模板副本”
图3 -46:TIA Portal 中的库
(1) “项目库”
– 集成在项目中,与项目一起管理
– 允许项目内可重复使用
(2) “全局库”
– 独立库
– 可在多个项目中使用
库包括两种不同类型的库元素存储:
(3) “模板副本”
– 库中配置元素的副本(例如块、硬件、PLC 变量表等)
– 副本不与项目中的元素相关联。
– 模板副本也可以由几个配置元素组成。
(4) “类型”
– 类型与您在项目中的使用位置相关联。当类型发生变化时,项目中的使用位置可以自动更新。
– 支持的类型是控制块(FC、FB)、PLC 数据类型、HMI 画面、HMIfaceplate、HMI UDT、脚本)。
– 下级元素是自动类型化的。
– 类型是版本化的:可以通过创建更新的版本来进行更改。
– 控制器中只能有一个已使用类型的版本。
示例:创建类型
以下示例向您. 展示了库的基本功能如何与类型一起使用。
创建类型
使用“添加新数据类型”创建一个新的PLC 数据类型并创建一些变量。之后作为从属类型。
2. 使用“添加新块”创建一个新功能块。这是更高级别的类型。
3. 定义输出变量为创建的数据类型。PLC 数据类型从属于功能块。
4. 通过拖放将功能块拖放到项目库中的“类型”文件夹中。
5. 可选择分配:输入名称、版本、作者和注释,然后单击“确定”确认对话框。
6. 从属的PLC 数据类型也自动存储在库中。
示例:更改类型
表3 -50:更改类型
右键单击“项目库”中的块并选择“编辑类型”
2. 选择将哪个控制器用作测试环境,然后单击“确定”确认对话框。
如果项目中有多个控制器使用选定的块,则必须选择一个控制器作为测试环境。
3. 块打开。一个新版本的块被创建。
4. 添加输入变量。
在这个地方,您可以选择通过将项目加载到控制器上来测试块上的更改。完成测试块后,继续执行以下步骤。
5. 点击“发布版本”按钮。
6. 一个对话框打开。在这里您可以存储与版本相关的注释。单击“确定”确认对话框。
如果项目的不同控制器中有块的多个使用位置,可以同时更新:“更新项目中的实例”。
如果不再需要旧版本的元素,您可以通过单击“从库中删除未使用的类型版本”来删除它们
审核编辑:汤梓红
plc
5052文章
14823浏览量
488720 -
西门子
98文章
3376浏览量
120742 -
硬件
13文章
3638浏览量
69176 -
脚本
1文章
412浏览量
29280
原文标题:西门子博途示例:块的版本控制
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子PLC编程软件博途下载
利用物通博联工业网关实现西门子plc数据采集和控制
如何在博途平台调试西门子G120变频器
西门子博图中带有背景数据块的基本指令不同实例的区别和应用
如何在博途平台调试西门子G120变频器
西门子博途示例:设置优化块访问
西门子博途示例:块的版本控制
