示例:在块上设置内存保留
下表描述了如何为下载设置内存保留而不重新初始化。
表3-3:设置内存保留
1.右键单击项目树中的任何优化块,然后选择“属性”。
2.点击“下载而不重新初始化”。
3. 在“内存保留”中输入所需的内存保留。
4.点击“确定”进行确认。
您还可以为TIA门户中新块的内存保留大小设置默认值。
在菜单栏中,导航到“选项 - 设置”,然后导航到“PLC编程 - 常规 - 下载而不重新初始化”。
示例:下载而无需重新初始化
以下示例显示了如何在不重新初始化的情况下进行下载。
表3-4 不重新初始化的负载
1.先决条件:必须设置内存保留(见上文)
2.打开,例如优化的全局数据库。
3.单击“激活内存保留”按钮,并使用“确定”确认对话框。
4.添加新的标签(保留标签也是可能的)。
5.将块下载到控制器。
6.结果:
• 块的当前值保持不变
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
5052文章
14908浏览量
489254 -
西门子
98文章
3405浏览量
120871 -
内存
9文章
3252浏览量
76569
原文标题:西门子博途示例:在块上设置内存保留
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
西门子PLC编程软件博途下载
西门子PLC编程软件博途TIA V13 SP1 SIMATIC_WinCC_Runtime_Professional_SP1_for_V13---江西工控论坛有下载密码www.jx-gongkong.com
发表于 03-01 11:04
•78次下载
如何在博途平台调试西门子G120变频器
随着工业自动化迈向智能化越来越近,科技工作者不断的突破,近年在传动领域,采用工业以太网(Profinet)和变频器通讯非常广泛,今天我们简单的介绍下在博途平台调试西门子G120变频器。
西门子PLC中OB块的功能详解
西门子PLC(Programmable Logic Controller)作为工业自动化领域的核心设备,其内部功能强大、应用广泛。在西门子PLC中,OB块(Organization B
西门子博途示例:在块上设置内存保留
