近期,大阪公立大学的研究团队成功利用金刚石为衬底,制作出了氮化镓(GaN)晶体管,其散热性能是使用碳化硅(SiC)衬底制造相同形状晶体管的两倍以上,有望应用于5G通信基站、气象雷达、卫星通信、微波加热、等离子体处理等领域,该研究成果已发表在“Small”杂志上。
随着半导体技术不断发展,功率密度和散热等问题日益凸显,业界试图通过新一代材料解决上述问题。
据悉,金刚石具备极强的导热性能,氮化镓具有宽带隙和高导电性等特性,居于上述特性,以金刚石为衬底的氮化镓晶体管被寄予厚望。
在最新研究中,大阪公立大学的科学家们成功地用金刚石作为衬底制造了GaN高电子迁移率晶体管。为了进一步提高金刚石的导热性,研究人员在GaN和金刚石之间加入了一层3C-SiC(立方碳化硅)层。这一技术显著降低了界面的热阻,从而提高了散热效率。
审核编辑:刘清
晶体管
77文章
9844浏览量
139534 -
氮化镓
61文章
1692浏览量
116911 -
GaN
19文章
2086浏览量
75075 -
碳化硅
25文章
2910浏览量
49527
原文标题:GaN新技术可使散热能力提高2倍以上
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AC/DC开关电源的冲击电流控制和散热设计研究
具有集成驱动器和自我保护功能的GaN FET如何实现下一代工业电源设计
超薄时代的选择:0.025mm合成石墨片如何重塑消费电子散热格局
二极管的热管理与散热技术
使用TPA6111A2提高放大倍数为2倍时发热严重,为什么?
TPA3110D2的散热盘是否一定要接地通过大电流?
TAS5630 SE模式时,IC如何提高扰干扰能力?
散热技术的演进 | 热管、VC(Vapor chamber)
氮化镓(GaN)的最新技术进展
5G芯片超薄绝缘导热透波氮化硼散热片
