宽带阵列会遇到什么问题?
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2024-01-15 10:47 次阅读
对于窄带电子扫描阵列的实现,中心频率可用于计算整个阵面的相位变化。然而,对于宽带,使用信号带宽内的实际频率是十分重要的。因为波前对于阵列的每个增量都是滞后的,所以不能使用相位校正,应该采用实际距离除以光速。
最精确的方法是对每个单元进行真实的时间延迟,如图所示,利用平面前端到每个单元的距离计算时延。对于宽扫描角或者超宽带波形,该方法需要较长的时延。对于较低的频率,阵列排列稀疏,可以对每个单元使用真正的时延。然而,此方法对微波频率不可行,因为这会大大增加时延单元的数量。
宽带阵列扫描
因此,对于微波频率,利用装有移相器的子阵,将时延单元安装在子阵的输出端,如图所示。子阵的大小应该使得在最大扫描角下,子阵的时延最小。其目的是为了使子阵的扫描角度不超过指定角度或主波束宽度。每个子阵接收信号都受到雷达系统相干性的限制。
线性宽带阵列
超宽带均匀线性子阵的指向包含两个控制参数。一个是子阵的方向图,此处的方向图是指不同频率下的指向角度。通过合理选择子阵的尺寸,使得在整个带宽内,子阵之间没有足够的时延影响波束的形成。
第二,需要评估阵列因子,对于不同的扫描角,利用数字延时器在适当的时延处提供准直信号。延时器使得波束指向摆脱了孔径的影响。有了如今的高速数字处理,同时采用延时器和各子阵列自适应加权(对于M个独立的波束),使得超宽带天线能够用于多波束结构。
接下来,利用解析表达式来解释图示的阵列指向方法。阵列因子表示阵列中每个单元的指向,方程右边的部分表达的是子阵的方向图。公式表示,在指向的过程中,实际波长与中心频率的波长有分离。
多波束数字处理
通常情况下,只有在宽频带上保持恒定的相位波前,才能结合相位和时延进行指向。阵列的线性相位将使得波束偏转。子阵处的时延将改善整个频带上任何波束的偏转。因此,需要进行详细的设计分析,确保延时器能够补偿通道在整个方位或俯仰转向过程的任何色散。
数字波束形成的优势在于,在每一个单元或者子阵上,能够基于ADC的数字输出进行多波束合成。一旦信号转换成奈奎斯特率的数字信号,就能通过快速傅里叶(FFT)变换,将其由时域信号转换成频域信号。在多普勒或者k空间中,多个波束被合成并通过数字指向,从而覆盖搜索区域的空间范围,如图所示。
审核编辑:汤梓红
  • 宽带
  • 宽带阵列
  • 数字波束
原文标题:宽带阵列会遇到什么问题?
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    画PCB可能遇到的问题和解决办法
    不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
    的头像 发表于 11-13 14:18 4052次阅读
    画PCB可能<b class='flag-5'>遇到</b>的问题和解决办法
    宽带放大器在CMUT阵列的超声反射成像研究中的应用
      实验名称:CMUT阵列的超声反射成像研究   实验原理:超声断层成像技术是通过物体外检测到的超声数据对被测物进行内部结构重构的技术。超声CT技术最初借鉴了X-CT技术的相关理论及实现方法图像重建
    发表于 02-28 16:01
    宽带放大器在阵列涡流检测技术研究中的应用
      实验名称:阵列涡流检测技术研究   实验原理:涡流检测基于在电磁感应原理,仅适合用于导电材料的检测。其检测原理是:载有交变电流的检测线圈靠近工件时,在工件中会感生出涡流,此涡流形成的同时也形成
    发表于 02-28 16:04
    新手使用单片机遇到错误提示,请问是什么问题
    新手遇到问题,这提示是什么问题,老师们帮看看
    发表于 01-24 07:30
    移动通信的天线中使用变压器遇到什么问题?怎么解决这些问题?
    发表于 05-24 06:54
    基于凸优化的宽带阵列方向图综合算法
    针对宽带任意阵列天线的方向图综合问题,提出了基于凸优化及其求解软件的方向图综合方法。其中针对宽带最低旁瓣方向图综合问题的特殊性,利用了凸优化的优良数值求解特
    发表于 07-30 15:01 15次下载
    基于多循环频率聚焦的宽带循环平稳信号阵列测向方法
    基于多循环频率聚焦的宽带循环平稳信号阵列测向方法:宽带循环平稳信号多个离散循环频率处的信息能否进行综合利用以改善低信噪比条件下的阵列测向性能具有较大的研究价值。
    发表于 10-29 13:03 11次下载
    宽带时域天线阵列延时控制扫描实验
    宽带(UWB)冲激雷达目标探测中时域天线阵列波束延时控制扫描是通过天线阵列单元间精确的延时控制实现的。在介绍UWB时域波束延时控制扫描原理的基础上,研制了用
    发表于 03-05 15:08 30次下载
    基于分数时延的宽带数字阵列波束形成
    为实现宽带数字阵列各阵元传输时延的精确补偿,引入分数时延滤波器。通过对一种分数时延滤波器设计方法及宽带数字阵波束形成原理的分析,提出针对有载波宽带雷达信号的接收波束形
    发表于 03-19 15:26 22次下载
    基于分数时延的<b class='flag-5'>宽带</b>数字<b class='flag-5'>阵列</b>波束形成
    大数据也许遇到什么问题
    APM虽然相对较新的大数据堆栈,但是DevOps团队熟知的一类技术,曾经负责管理企业内不同项目组的工具和技术。
    发表于 08-02 15:37 888次阅读
    pcb缺陷导致什么问题出现
    pcb缺陷导致什么问题出现
    的头像 发表于 03-14 17:29 3006次阅读
    PCB加工之蚀刻遇到什么问题
    侧蚀问题是蚀刻参数中经常被提出来讨论的一项,它被定义为侧蚀宽度与蚀刻深度之比, 称为蚀刻因子。
    发表于 09-02 10:17 2026次阅读
    使用LTCC技术设计宽带阵列天线的详细资料说明
    应用LTCC 技术设计了4x4的宽带阵列天线, 通过在多层贴片结构中引入空气腔、匹配过孔以及金属环等结构有效拓展天线的带宽, 提高了辐射效率。馈电网络与主贴片间用内层地板分隔, 有效地抑制了背向辐射
    发表于 09-29 17:27 9次下载
    使用LTCC技术设计<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>阵列</b>天线的详细资料说明
    2021华为开发者大会HarmonyOS学生公开课分享开发者遇到什么问题 怎么解决问题
    2021华为开发者大会HarmonyOS学生公开课分享开发者遇到什么问题 怎么解决问题 2021华为开发者大会HarmonyOS学生公开课上张诏添的案例深度分析了:教你怎么从小白到高手
    的头像 发表于 10-24 10:31 1964次阅读
    2021华为开发者大会HarmonyOS学生公开课分享开发者<b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>遇到</b><b class='flag-5'>什么问题</b> 怎么解决问题
    功放老是跳掉保护是什么问题
    功放老是跳掉保护是什么问题? 功放作为一种常见的音响设备,主要是用于放大电子音乐信号,使其产生更强的音响效果。然而在使用过程中,有些用户可能遇到功放老是跳掉保护的问题,这会影响到音响的正常
    的头像 发表于 09-13 15:29 7036次阅读
