ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)是指电子设备或元器件在采用了特殊的手段保护的情况下,仍然受到静电放电所带来的损害。ESD对电子设备和元器件的损害是无形的,但其影响却是巨大的,可能导致设备的短路、失效甚至报废。为了有效地防止ESD对设备和元器件的损害,我们需要采用一系列的ESD保护和处理技术。
- 静电放电的危害
静电放电会产生高能电流和高能电场,这些电流和电场可以导致电子设备和元器件的短路、失效和烧坏等现象。特别是对于微弱信号的电子器件来说,更是非常敏感。误操作、环境干燥、不合适的材料等都可能导致静电产生和放电,因此需要采取适当的措施来保护设备和元器件。 - ESD保护电路
为了有效地防护设备和元器件不受静电放电损害,我们可以采用一系列的ESD保护电路来分散和吸收静电能量。其中常见的ESD保护电路包括二极管、放电管、放电二极管阵列等。这些保护电路在电路设计中起到了关键的作用,可以将静电能量导入接地,从而保护设备和元器件的安全。 - ESD防护措施
除了采用ESD保护电路外,我们还可以采取一些其他的ESD防护措施来减少静电放电的可能性。首先,要建立起良好的ESD防护意识,员工需要接受ESD防护的培训,了解静电的危害和防护措施。其次,要采取正确的操作方法,避免在干燥的环境下进行操作,避免摩擦产生静电。同时还要选择合适的材料,例如使用具有防静电功能的工作台和工具。 - 防静电衣物和设备
对于一些特殊工作场合,例如电子生产线中,可能需要员工穿着防静电衣物和佩戴防静电设备。防静电衣物通常采用导电材料制成,可以将静电导入接地。防静电设备包括静电消除器、静电探测器等,用于检测和消除静电。 - ESD测试和评估
为了确保ESD防护措施的有效性,需要进行ESD测试和评估。常见的ESD测试方法包括耐受电压试验、放电测试、接触和非接触放电测试等。这些测试可以评估设备和元器件的ESD防护性能,并根据测试结果调整防护措施。
总结起来,ESD保护和处理技术是非常重要的电子设备和元器件的保护措施。采用适当的ESD保护电路、防护措施、防静电衣物和设备,以及进行ESD测试和评估,可以有效地减少静电放电对设备和元器件的损害。
举报投诉
ESD
49文章
2062浏览量
173306 -
元器件
112文章
4746浏览量
92752 -
电子设备
2文章
2810浏览量
53930 -
短路
5文章
546浏览量
31135
ESD保护界线新技术
——可以通过消除走线下面的任何接地层及仅在ESD元件所在区域降低电容来实现。 虽然以上各种技术都业已成功使用,但它们仅是极佳的次优选择,因为会使设计复杂度和成本升高。它们要求设计和制造环境受到良好控制
发表于 01-27 10:35
新ESD技术减小芯片的I/O尺寸
。当前新的紧密型静电释放(ESD)设计技术能缩减I/O尺寸,进一步减小IC芯核的大小。 在半导体的生产中,主要的成本来自于晶圆面积的占用。如果能在一个晶圆上实现更多的器件将显著降低成本,这也是促进IC
发表于 12-11 13:39
26份静电防护(ESD)技术资料,教你一举解决ESD设计问题!
这种损伤是毁灭性和永久性的,会造成电路直接烧毁。所以预防静电损伤是所有IC设计和制造的头号难题。7月13日,晚7点半广州视源电子EMC技术总工将在直播间分享如何进行系统的ESD设计直播亮点:电路ESD
发表于 08-10 15:54
ESD整改的常用方法
对于产品结构越来越便携化,在做认证的时候,往往ESD整改是让很多工程师非头痛的事情。确实我们整改过的ESD案子都曾经客户的做认证的“拦路虎”,但在我们技术团队的努力下,一切问题都迎刃而解。根据
发表于 11-17 17:04
•2153次阅读
ESD整改的常用方法
一、案例描述:客户有一台蓝牙音箱,经测试发现在对蓝牙音箱USB金属壳进行接触±4KV的ESD测试,样机出现死机现象,对AUX和MIC进行空气±8KV的ESD测试,样机出现死机现象;按照USB端口防护
发表于 11-19 17:17
•1111次阅读
常用的ESD保护器件及原理
Resistor不单独用于芯片的ESD保护,它往往用于辅助的ESD保护,如芯片Input第一级保护和第二级保护之间的限流电阻。如图5,当ESD电流过大,第一级ESD器件难以将电压钳位至
发表于 12-07 09:15
•7012次阅读
