太阳能电池接触电阻测试中的影响因素
美能光伏 2024-01-14 08:32 次阅读
在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要因素。接触电阻是衡量金属与半导体欧姆接触质量的关键参数,通过对接触电阻的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。美能「TLM接触电阻测试仪」,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻薄层电阻接触电阻率以及栅线的线电阻等进行精准检测,并可将测量所得到的数据清晰、客观的呈现于TLM mapping软件中,帮助客户优化这些关键的电池参数。
在接触电阻测量过程中,需要注意有以下几点因素:
  • 样品宽度;
  • 边缘分流;
  • 通过未探测的栅线的电流;
  • 接触电阻不均匀;
  • 薄层电阻不均匀
接下来为大家介绍关于样品宽度边缘分流的对结果的影响情况。
样品宽度
不同宽度的样品对测量的接触电阻率值影响较大。在下图中显示了接触电阻率和样品宽度的典型关系,当样品宽度从5mm到25mm时,测得的接触电阻率和传递长度也会随之增大。
下图显示了两种样品宽度(5mm和30mm)下和理想状态的模拟TLM图(即RT与接触间距)。理想情况下,在相同的输入材料属性下,如果我们将5mm的结果按1/6的倍数缩放,我们应该得到相同的TLM图。然而,如图上所示,从30 mm样品中获得的接触电阻和传递长度远远大于从5 mm样品中获得的。
边缘分流
前面介绍了不同样品宽度会影响接触电阻率。通过多次对不同的样品宽度的不同样品进行测量,还发现了在许多结果中,对于小样品宽度(5mm),测量到的接触电阻率非常大,如下图所示。
得出此结果的一种可能性是激光切割在样品边缘诱导分流效应,并产生额外的分流路径。分流路径导致测量的接触电阻增加,当样品宽度变小时,这种影响变得更加明显。
上图显示了带和不带边缘分流的结构的接触电阻与样品宽度的关系图。我们观察到,边缘分流导致在所有样品宽度下的接触电阻测量值较高,且这种影响在越小的宽度下更为显著。
为了做进一步的分析,对10mm宽度的栅线进行测试,结果显示,边缘分流改变了栅线的电压分布。栅线末端的电压变化比正常情况大得多,这表明从栅线末端流过的电流更多。6d885df4-b274-11ee-aa22-92fbcf53809c.png
美能TLM接触电阻测试仪
美能TLM接触电阻测试仪,能够快速、灵活、精准的测量太阳能电池的接触电阻和线电阻反映扩散、电极制作、烧结等工艺中存在的问题。
  • 接触电阻率测试范围:0.1~120mΩ*cm^2;
  • 线电阻测试范围:0.2~40Ω/cm
  • 接触电阻率测量精度:5%或0.5mΩ*cm^2
  • 线电阻测量精度:5%或0.1Ω/cm
静态测试重复性≤1%,动态测试重复性≤3%
美能TLM接触电阻测量演示视频
美能光伏致力于研究测试条件、过程和算法来提高测试精度和效率,来满足不同的测试需求。美能TLM接触电阻测试仪,可准确测量太阳能电池的接触电阻的大小,来评估扩散、电极制作、烧结等工艺中存在的问题,帮助客户加快提升太阳能电池的性能!
  • 太阳能电池
  • 电阻
  • 测试
    HBC电池新突破!中山大学&隆基最新NC:27.09%的高效异质结背接触太阳能电池
    因子和功率转换效率。美TLM接触电阻测试仪所具备接触电阻测试功能,可实现快速、灵活、精准检测。高效HBC
    的头像 发表于 10-23 08:07 345次阅读
    HBC<b class='flag-5'>电池</b>新突破!中山大学&amp;amp;隆基最新NC:27.09%的高效异质结背<b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    HBC电池新突破!中山大学王根顺教授Nature发布27.09%的高效异质结背接触太阳能电池
    的头像 发表于 10-19 08:09 301次阅读
    HBC<b class='flag-5'>电池</b>新突破!中山大学王根顺教授Nature发布27.09%的高效异质结背<b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
    反射损耗最广泛使用的方法。美绒面反射仪是太阳能电池片生产厂商检测反射率的利器,可以测试电池片对不同波长段的光的反射率强度。采用衍射光栅光谱仪,通过光栅进行色散,
    的头像 发表于 09-05 08:07 572次阅读
    抗反射涂层对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能的影响
    掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
    太阳能电池的研究,提高电池的光电转换效率是至关重要的目标。四点探针法和TLM传输法两种测试方法在研究晶硅太阳能电池的薄膜方阻均一性和掺杂
    的头像 发表于 08-30 13:07 323次阅读
    掺杂分布对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>薄膜方阻和<b class='flag-5'>接触电阻</b>的影响
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美TLM接触电阻测试
    接触电阻测试功能主要用于测试接触电阻、薄层电阻接触电阻率等,这些
    的头像 发表于 05-22 08:33 2096次阅读
    光伏<b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能评估的利器:美<b class='flag-5'>能</b>TLM<b class='flag-5'>接触电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>仪
    浅谈太阳能电池的类型
    大多数家用屋顶太阳能电池板都是由高纯度单晶硅制成的。该类电池近年来已实现超过26%的效率和30多年的使用寿命。[4]目前家用太阳能电池板的效率约为22%。
    发表于 04-17 10:22 553次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的类型
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池太阳能光伏系统的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 1807次阅读
    磷掺杂时间对晶体硅太阳能电池反射率、接触电阻、方阻的影响
    电池性能的影响,测量接触电阻可以判断电池片和金属栅线的接触质量,这些测试对提高太阳能电池性能起
    的头像 发表于 03-29 08:32 1385次阅读
    磷掺杂时间对晶体硅<b class='flag-5'>太阳能电池</b>反射率、<b class='flag-5'>接触电阻</b>、方阻的影响
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别  太阳能电池是一种将太阳能直接转化为电能的装置。它可以利用光的能量来产生电流,进而为电子设备供
    的头像 发表于 01-10 16:50 2087次阅读
    TLM接触电阻测试仪 | 高效评估太阳能电池电阻效率的检测设备
    众所周知,电阻率是影响太阳能电池光电转换效率的关键因素,且会直接影响到其投入生产后的实际使用效率。光伏企业用户及其电池厂商通常在完成生产后通过精密的
    的头像 发表于 12-24 08:32 939次阅读
    美<b class='flag-5'>能</b>TLM<b class='flag-5'>接触电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>仪 | 高效评估<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>电阻</b>效率的检测设备
    深度剖析影响太阳能电池性能的众多电阻因素
    内,电池厂商通常会在生产结束后通过科学的太阳能电池性能检测设备进行有效保障。为此,「美光伏」生产了美TLM接触电阻
    的头像 发表于 12-21 08:33 1790次阅读
    深度剖析影响<b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能的众多<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>因素</b>
    光伏IV测试仪:太阳能电池效能的量化利器
    光伏IV测试仪作为一种用于评估太阳能电池性能的重要工具,在光伏发电领域具有广泛的应用前景。通过准确测量和分析太阳能电池的IV特性曲线,
    的头像 发表于 12-20 10:28 658次阅读
    光伏IV<b class='flag-5'>测试</b>仪:<b class='flag-5'>太阳能电池</b>效能的量化利器
    影响太阳能电池接触电阻的重要因素
    太阳能电池的性能接触电阻的大小取决于电极的材料和形状,以及掺杂层的厚度、浓度和分布等因素,然而在这些因素影响到
    的头像 发表于 12-20 08:33 708次阅读
    影响<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>接触电阻</b>的重要<b class='flag-5'>因素</b>
    太阳能电池特性
    太阳能电池特性  太阳能电池是一种利用光能直接转化成电能的装置。它是目前可再生能源领域最常见也是最常用的装置之一。太阳能电池具有很多特性,下面将详细介绍。 首先,太阳能电池具有高转化效
    的头像 发表于 12-07 17:03 1685次阅读
    退火工艺对薄膜太阳能电池的影响
    和稳定性。「美光伏」生产的美能在线四探针电阻测试仪可在完成退火工艺后准确的测量出薄膜太阳能电池的方阻和电阻率,从而评估其光电转换率是否符合
    的头像 发表于 11-23 08:33 660次阅读
    退火工艺对薄膜<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的影响
