基于图像处理技术的螺纹几何参数测量系统设计
新机器视觉 来源:计量与测试技术 2024-01-15 11:13 次阅读
导读
作者:杨云涛1 关贞珍2 ( 1. 河北工业职业技术大学; 2. 陆军工程大学石家庄校区)
来源:《计量与测试技术》2022年1月
摘要:针对螺纹几何参数测量过程中,传统人工测量效率低、仪器昂贵、耗时费力、偶伴有人为误差等不足。本研究采用非接触测量的方法, 利用计算机视觉的图像处理技术,通过系统标定、图像采集、图像预处理、边缘检测、几何参数计算等步骤,实现了对螺纹几何参数的自动测量。通过大量实验证明,该系统具有快捷高效、数据可靠、易于操作、替代传统人工操作的优点,有效提高了批量工件检测的自动化水平,具有重要 的研究意义和实用价值。
0 引言
螺纹件是机械制造业中重要的紧固、连接和传 动组件之一,是一种互换性和标准化程度要求很高 的机械零件,在生产制造过程中,合格检验是一项至 关重要的工作。然而,传统的螺纹参数测量主要 以人工测量为主,耗时费力,且偶伴有人为误差,不 能满足工业化生产快速发展的迫切要求。机器视觉 技术是随着计算机技术发展起来的新型学科,快速高效、精准科学、应用广泛,本研究将计算机图 像处理技术应用于螺纹参数的测量,从技术方法和 测量原理上,彻底改变传统螺纹参数的测量模式,最终 实现高效便捷、准确可靠、非接触自动化测量的目的。
1 测量系统工作原理
测量系统的基本工作原理是利用相机对螺纹工 件进行拍照,将获得的螺纹图像输入到计算机中进 行灰度化、图像增强、边缘检测等图像处理,得出被测工件的中径、螺距、牙型角三种参数。系统硬 件组成如图 1 所示。相机采用 SONY 品牌的 DSC -TX100 型号,采集的图像参数尺寸: ( 3648 × 2736) mm; 宽度: 3648 像 素; 高 度: 2736 像 素; 水 平 分 辨 率: 72dpi; 垂直分辨率: 72dpi。
软件系统以 Matlab 为开发平台,将采集的彩色 图像灰度化、二维化处理,提取螺纹边沿图像的几何 特征点,计算几何特征参数。
2 系统测量的步骤方法
测量按照测量系统标定、采集螺纹照片图 像、软件对图像预处理、螺纹边缘检测、提出边缘图 像特征点、计算螺纹几何参数的步骤进行。
2. 1 系统标定
系统采集的螺纹图像以像素图的形式存储于计 算机中,像素图是以像素点为单位,由大量像素点有 序组合而成的图像,若根据像素点计算出螺纹的参 数尺寸,需要有一个类似刻度尺的参照标准,所以, 在采集螺纹图像时,需要同时采集一个预先知道具 体尺寸的标准量块,根据量块长度的像素点数量,计 算出单位像素点代表的实际尺寸,进而得到螺纹图 像像素和实际尺寸之间的对应关系。因此,在系统 采集图像前,需要对量块及螺纹进行尺寸标定。本 系统中的标准量块标称长度为 40mm。同时,为了 增强螺纹工件与背景的对比度,采用纯白色挡板作 为图像采集的背景,如图 2 所示。
2. 2 图像采集与存储
在用相机采集螺纹工件和量块的图像时,应注 意光源的选取,在大量实验中发现,自然光条件下, 螺纹件表面容易形成镜面反射,出现若干条明亮的 光线,对图像的后续处理产生较大的干扰,有条件 的实验室,可采用平行光照明,会取得较好的实验图 像。本研究选择在遮光的室内对螺纹件进行拍照, 调整固定光源和相机拍摄的角度,从而获得较为理想 的螺纹图像,并将图像存储于计算机中,如图3 所示。
2. 3 图像预处理
图像获取后,需要根据采集的图像进行参数检 测前的处理,包括图像灰度化处理、滤波、边缘检测、 线性拟合等。
( 1) 灰度化处理
相机采集的图像是彩色的,即三维图像,每个像 素的颜色有 R、G、B 三个分量决定,而每个分量有 255 个值可取,这样一个像素点可以有 1600 多万 ( 255* 255* 255) 的颜色变化范围。在 matlab 软件 中,处理这么庞大的数据非常不便。而灰度图像是 R、G、B 三个分量相同的一种特殊的图像,其一个像 素点的变化范围为 255 种,如果将采集的彩色图像 转变成灰度图像,可以大大降低后续图像处理的计 算量,而灰度图像的描述同样能够反映整幅彩色图 像的整体和局部特征,以及色度和亮度等级的分布。所以,需要先将采集的彩色图像转换为灰色图像,亦 称为图像的灰度化处理。
( 2) 图像滤波
采集图像时,由于受环境等因素的影响,会在图 像中出现许多噪声,影响后续图像处理及参数的读 取。因此,在图像预处理过程中,应对采集的图像进行滤波处理。目前,图像滤波技术有多种,形态滤波技术以几何学为基础对图像进行分析,将结构 元素输入图像,从而创造与输入图像同等大小的输 出图像,具有较好的优越性。因此,研究采用形态滤 波方法进行图像滤波处理。
膨胀和腐蚀是形态滤波最重要的运算。膨胀是 对像素增加; 腐蚀是对图像中的目标去除。增加或 去除取决于结构元素的大小和形状。
结构元素是膨胀和腐蚀的基本组成部分,用于 测试输入图像。研究采用 Strel 函数创建一个圆形 的结构元素对象。
其作用是创建一个非平面的结构元素( 实际是 一个椭圆) 。在 x - y 平面内半径是 R,高度是 H( R 为一个非负整数,H 必须为一个实数,N 为非负偶 数,默认值为 8) 。
( 3) 像素尺寸计算
为了能够方便计算出采集螺纹图像的尺寸,首 先根据量块的实际尺寸及像素值计算出单个像素值 的尺寸,如图 4 所示,在量块标称长度方向上选取 A、B 两点。其中 A、B 两点的横坐标相等,即:
此时 A、B 两点对应的纵坐标分别为: Ya = 404, Yb = 739。因此,40mm 量块长度对应的像素值为:
由此,可得采集图像预处理后,每一像素值对应 的实际长度为 0. 1194mm。
2. 4 边缘检测
基本思想是先检测图像中的边缘点,再按照某种策略 将 边 缘 点 连 接 成 轮 廓,从而构成分割区 域。边缘检测包含两个内容: 一是用边缘算子 提取边缘点集; 二是在边缘点集中去除某些边缘点, 填充一些边缘点,再将得到的边缘点集连接成线。常用的检测算子有微分算子、Log 算子和 Canny 算 子。本研究采用的是 Canny 算子,Canny 算子的梯 度是用高斯滤波器的导数计算,边缘检测的方法是 寻找图像梯度的局部极大值。Canny 方法是使用两 个阈值分别检测强边缘和弱边缘,而且仅当强边缘 与弱边缘相连时,弱边缘才会包含在输出中,此方法 不易受到噪声的干扰,能够检测到弱边缘。
2. 5 几何参数计算
螺纹的几何参数计算,需要在图像上寻找特征 点或轮廓。
( 1) 螺纹中径测量
设用最小二乘法 拟 合 得 到 的 螺 纹 轴 心 线 为 OO',在螺纹左侧轮廓线上做 OO'的平行线 L,如图 5 所示。
设 L 与螺纹左轮廓的交点分别为 A、B…F 点。此时螺纹左轮廓有一系列离散的点列组成。由螺纹 中径定义知: 当 lAB = lCD = … = lEF时,直线 L 为螺纹 的一条中径线。同理,可得螺纹的另一条中径线 L',直 线 L 与 L'之间的距离为螺纹的中径 d2的大小,即:
(2) 螺纹中径测量
设螺纹螺距为 P,由螺距定义知,当 lAB = lBC = … = lEF时,螺距 P = lAB + lBC = … = lDE + lEF,在实际 测量中,各交点间的线段长度不能完全取得相等,只 能在 li相差最小时,测得 P 为被测螺纹的螺距测量值。
( 3) 螺纹牙型角测量
测量螺纹的牙型角时,需要得出经过螺纹牙型 轮廓的两条直线的斜率,再根据反三角函数关系求出螺纹的牙型角。如图 6 所示,由于采集的图像经 过前期的处理后,螺纹牙边缘图像由一些离散的像 素点组成,因此,需要对离散点进行直线拟合后再进 行计算,研究采用最小二乘法进行直线拟合,取表达 式 y( x) = kx + b 作为它的拟合直线,可以求得 1 个 牙型 2 个边缘的斜率分别为 k1 和 k2,最后利用反正 切函数求出螺纹牙型角 α。
3 测量实验
根据上述方法步骤,在实验室内进行实验,测量 螺纹工件的中径、螺距、牙型角、牙型半角。为了提 高测量精度,每个螺纹几何参数均测量 5 次,然后取 其平均值作为测量结果,如表 1 所示。
根据量块的像素值与其标称长度的比例关系, 计算得出螺纹中径的平均值为 23. 1636mm,螺纹螺 距的平均值为 3. 89mm。牙型角值为 61°48',牙型 半角值为 30°54'。
4 测量误差分析
为了验证本研究算法的精度,运用小型工具显 微镜人工测量的方法,对同一螺纹工件进行几何参 数测量,并将人工测量结果与表 1 图像处理方法测 得的参数进行对比,结果如表 2 所示。
由表 2 可知,虽然系统测量与人工测量结果存 在一定的误差,但整体来看,误差很小,基本能够满 足实际测量的需要。同时,基于图像处理技术的螺 纹几何参数测量方法大大提高了测量效率,验证了 系统测量的可靠性和优越性。
5 结论
本研究采用非接触测量的方法,利用计算机视 觉的图像处理技术,通过系统标定、图像采集、图像 预处理、边缘检测、几何参数计算等步骤,实现了对 螺纹几何参数的自动测量,并通过大量实验证明,该 系统能够快捷高效地完成螺纹工件几何参数的测 量,数据可靠、易于操作,有效提高了批量工件检测 的自动化水平,具有重要的研究前景和实用价值。
审核编辑:汤梓红
  • 图像处理
  • 计算机
  • 测量系统
  • 机器视觉
原文标题:基于图像处理技术的螺纹几何参数测量...
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    石油钻杆的内外螺纹及长度如何测量
    ~300mm,精度要求±1mm。 3、内螺纹外侧壁厚H,测量精度要求0.05mm。 4、钻杆总长度L0尺寸范围约9600mm,测量精度要求±1mm。 钻杆测量
    发表于 12-05 13:54
    视频监控系统图像处理技术应用解析
    视频监控系统图像处理技术应用解析随着物联网和移动互联网技术的迅速发展,传统的IT架构逐渐云端化,计算资源和承载业务将进一步深度整合,在物联网
    发表于 09-23 15:00
    图像法对螺纹钢各几何尺寸的检测
    检测系统分别检测以下两组参数:(1)纵肋高;(2)内径;(3)横肋高;(4)截面面积。  螺纹检测的传统方式是利用螺纹量规进行接触式测量或利
    发表于 07-09 09:25
    图像法应用于各种设备的检测
    技术的数学模型主要有正交模型、统计模型、预测模型等。  图像处理式产品是用工业相机对被测物连续拍照,通过图像处理软件对拍摄的照片进行分析得出
    发表于 12-10 10:25
    源码交流=图像处理 实现图像中的螺纹识别[Tested]
    与波谷、直线拟合【处理效果】NO.1:原图(半边螺纹)NO.2:寻找图像中的螺纹波形NO.3:对图像中的
    发表于 03-31 17:53
    用面阵CCD测螺纹参数
    利用CCD 进行尺寸测量是一种非常有效的非接触检测方法, 这种方法被广泛应用于工件尺寸的在线检测. 笔者以面阵CCD 为传感器, 研制了一套螺纹测量装置, 实现了普通圆柱外螺纹
    发表于 07-10 08:18 14次下载
    基于数字图像处理的电缆绝缘层参数测量系统
    针对计量部门测量电缆绝缘层直径和厚度等参数的问题,设计了一种基于数字图像处理技术的电缆绝缘层参数
    发表于 07-08 15:10 16次下载
    传送带上运动物品的动态图像捕捉和几何参数测量
    【摘 要】介绍了通过图像处理方法实现传送带上运动物体的图像恢复及几何参数测量,并将其应用到羽毛球
    发表于 05-19 21:18 1871次阅读
    传送带上运动物品的动态<b class='flag-5'>图像</b>捕捉和<b class='flag-5'>几何</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测量</b>
    基于图像处理技术的浮空平台姿态测量系统的设计与实现
    基于图像处理技术的浮空平台姿态测量系统的设计与实现,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 09-22 12:04 25次下载
    视频图像处理常见几何变换介绍
    图像几何变换又称为图像空间变换, 它将一幅图像中的坐标位置映射到另一幅图像中的新坐标位置. 我们学习几何
    发表于 01-12 18:52 3710次阅读
    视频<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>常见<b class='flag-5'>几何</b>变换介绍
    竖井几何参数测量系统
    方便和准确的监测,例如监测竖井各个不同深度横断面上的几何尺寸,监测井体的垂直度等。本文介绍带有8031单片机的自动测量系统。 竖井施工过程中,井中一般充满着水及悬浮泥砂。鉴于测量
    发表于 02-06 11:25 1次下载
    竖井<b class='flag-5'>几何</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>
    使用机器视觉进行刀具几何参数测量技术的资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是使用机器视觉进行刀具几何参数测量技术的资料说明
    发表于 10-21 15:37 5次下载
    使用机器视觉进行刀具<b class='flag-5'>几何</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>技术</b>的资料说明
    螺纹钢检测主要由机器视觉测量仪部分和控制系统而组成
    检测螺纹钢尺寸。 随着工业相机分辨率的提高,利用相机拍照和图像处理技术进行高精度尺寸测量已经成为可能。在测径仪行业率先开发出了利用
    发表于 08-21 11:37 746次阅读
    采用图像法对螺纹钢各几何尺寸的检测
    在接触式测量中,螺纹量规易磨损从而影响测量精度,更换量规的成本较高,另外,在某些工作场合,人工难以完成检测工作,因此,螺纹加工企业需要自动非接触式的
    的头像 发表于 12-26 22:06 650次阅读
    螺纹测量解决方案:SJ5780螺纹轮廓扫描一体机
    螺纹作为紧固、连接、密封和传递动力的重要元件,在工业生产中使用极其广泛,市场上的螺纹种类繁多,而检测螺纹的方法参差不齐。传统螺纹检测方法是使用螺纹
    的头像 发表于 05-26 11:04 2323次阅读
    <b class='flag-5'>螺纹</b><b class='flag-5'>测量</b>解决方案:SJ5780<b class='flag-5'>螺纹</b>轮廓扫描一体机
