熔体压力传感器的工作原理和安装方法
GRAEFF 格拉夫 来源:GRAEFF 格拉夫 2024-01-15 11:43 次阅读
关于熔体压力传感器 / 变送器
1工作原理
熔体压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号
2传感器的安装
传感器的膜片是最容易损坏的部位,在安装之前请不要随意脱落其保护帽,同时在安装同时要注意保护传感器的膜片。安装孔的加工要根据安装孔尺寸图及尺寸表的技术要求加工,避免因安装孔不标准引起的膜片擦伤影响传感器正常工作。
3传感器的拆除
压力变送器的拆卸必须在加热的条件下完成(塑料熔化点)。在拆卸变送器时,请注意膜片没有接触压力。卸载变送器的力必须只施加在轴上(六边形),不要对变送器头部施加任何力。
4传感器的清洗
为了清洁膜片,变送器的密封面和螺纹处必须具有与塑料熔点相同的温度,膜片和密封面均可用软布擦干净,可以用钢刷或铜刷把螺纹线及刚性杆清理干净(钢刷请勿接触膜片表面)。清理干净后应立即将保护帽扭在刚性杆前端螺纹处,保护前端测量头不被损坏。
5危险区域
在熔体压力变送器的安装密封区域,如果压力变送器没有被正确安装或卸载,会出现介质泄漏的风险。
6最常出现的故障以及检查方法
1、零点变化
通过对传感器进行调零操作,可以使传感器输出值归零,消除零点漂移的影响,保证传感器输出值的准确性和稳定性。清零过程必须在没有压力的情况下进行。
2、塑料融化物泄露问题
在高温下,二次拧紧,密封面完全接触。
3、压力传感器的输出信号不稳定
这种故障一般是设备没有良好接地,需要检查设备线路。
4、压力偏差大
1. 使用80%校准功能,如果校准有偏差,需要将传感器重新标定。
产品系列分类
1GM系列高温熔体压力传感器/变送器
GM系列高温熔体压力传感器其主体由不锈钢制成,其他材料由特殊工艺制造并通过高强度测试。使用钛化合物特殊涂层保护膜片,使其不受黏度和摩擦性较大物质的影响。本系列产品使用寿命长、测量性能精确、受温度漂移的影响更小更稳定。因采用NTX环保合金介质填充技术,所以该系列产品可用于食品和制药领域等。
2CM系列高温熔体压力传感器/变送器
CM系列高温熔体压力传感器其主体由不锈钢制成,其他材料由特殊工艺制造并通过高强度测试。使用钛化合物特殊涂层保护膜片,使其不受黏度和摩擦性较大物质的影响。本系列产品使用寿命长、测量性能精确、受温度漂移的影响更小更稳定。因采用NTX环保合金介质填充技术,所以该系列产品可用于食品和制药领域等。
3CMC系列高温熔体压力传感器/变送器
±0.25%FSO及±0.5%FSO精度可选,80%内部校准,良好的稳定性和重复性。CMC系列熔体压力传感器、变送器,提供3.33mV/V,0-5V,0-10V,4-20mA等多种输出信号,多种可选电气连接。采用特殊螺纹安装设计,具有简便、可靠、使用寿命长、测量性能精确、受温度漂移的影响更小更稳定等特点,特殊的裸露设计可满足特殊的应用环境需求。
4GMR系列高温熔体压力变送器
GMR系列高温熔体压力变送器采用TI系列高性能数字芯片电路设计依据SIL2,PL'C'安全性能的标准,通过继电器输出控制量程限度,确保挤出设备及产线的安全性,有效减少因压力过载对设备的损坏以及不可预测人身安全事故。适用于精密过程控制的挤出设备,生产线等,应用领域制冷、化工、环保等。
5GMX系列高温熔体压力变送器
GMX 系列产品是一个智能 4…20mA+Hart 协议的熔体压力变送器设计,用于爆炸性危险场所,它采用全不锈钢焊接结构,螺纹和法兰安装方式可以选。高性能核心元件,可获得其高稳定性、高测量精度,只有妥善处理,它们的使用寿命才会更长。
6GMPGX防爆系列高温熔体压力变送器
GMPGX 系列高温熔体压力变送器其主体由不锈钢制成,其他材料由特殊工艺制造并通过高强度测试。使用钦化合物特殊涂层保护膜片,使其不受黏度和摩擦性较大物质的影响。本系列产品使用寿命长、测量性能精确、食品级传输介质、受温度漂移的影响更小更稳定。因采用NTX环保合金介质填充技术,所以该系列产品可用于食品和制药领域。
7GMPG系列熔体机械压力表
GMPG系列熔体机械压力表专业应用于注塑行业和化纤高温环境下测量压力的产品,特殊覆膜膜片及高耐磨涂层使它能在400℃高温下正常工作,采用标准螺纹连接方式安装,具有高稳定性及使用寿命长等特点。
8GMPGS系列智能数字熔体压力表
GMPGX系列智能数字熔体压力表是专业应用于高温环境下测量压力的产品,4位LED显示、无示值误差、两路继电器控制的功能/特点,能在400℃高温下正常工作,采用标准螺纹连接方式安装,具有高稳定性及长使用寿命等特点。
9GMP全新系列熔体压力传感器
GHP 系列熔体压力传感器(变送器)是专为压力监测高温下的液体、气体或糊状物质的产品,它们必须是液态、气态或粘流状态,正常使用下压力不超过测量范围上限,瞬时压力不超过测量范围上限 150%(基于膜片表面)。产品采用高性能核心元件,抗干扰性更强的模拟电路设计,300℃高温下标定线性,可获得其高测量精度,只有妥善处理,它们的使用寿命才会更长。
10GMP高精度系列熔体压力传感器
GHP 系列熔体压力传感器(变送器)是专为压力监测高温下的液体、气体或糊状物质的产品,它们必须是液态、气态或粘流状态,正常使用下压力不超过测量范围上限,瞬时压力不超过测量范围上限 150%(基于膜片表面)。采用高性能核心元件,抗干扰性更强的模拟电路设计,200℃高温下标定线性,可获得其高测量精度,只有妥善处理,它们的使用寿命才会更长。
应用领域
熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。熔体压力传感器广泛应用于化纤塑料、纺丝、聚醋橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
熔体压力传感器在挤出生产线中的应用
通过在模具入口连接处设置熔体压力传感器和压力控制装置,能够实现自动化生产,使产率更稳定,同时减少材料的浪费。提高生产的安全性以及保护生产设备并延长其使用寿命等方面都发挥着重要的作用。
能够提供给客户不同的熔体压力传感器在最高温可达540°的不同应用场景,产品测量范围全、精度高。
审核编辑:汤梓红
  • 变送器
  • 压力传感器
  • 压力变送器
原文标题:GRAEFF | 高温熔体系列传感器/变送器
文章出处:【微信号:gh_45f1ddf5a6c9,微信公众号:GRAEFF 格拉夫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    压力传感器工作原理
    压力传感器工作原理
    发表于 12-04 22:36
    黄冈挤出机PT124-35MPa--M14*1.5压力传感器
    高温压力传感器PT124-35MPA压力传感器;防腐耐磨高温
    发表于 09-24 20:28
    高温压力传感器安装与维护方法
    在挤出生产过程中,压力传感器是实现对挤出压力进行最优化的控制这一要求的重要元件,在提高体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备并延长其
    发表于 05-18 15:32
    高温压力传感器的使用和维护
    非常灵敏的元件,如果得不到正确的安装和维护,就非常容易损坏。以下介绍的几个简单方法有利于延长压力传感器的使用寿命,同时能够帮助使用者得到准确可靠的测量结果。  ● 正确安装  通常高温
    发表于 12-04 15:28
    压力传感器怎么安装
    压力传感器工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质
    发表于 10-08 14:26
    高温压力传感器工作原理是什么?
    发表于 03-17 09:02
    压力传感器工作原理
    压力传感器工作原理     压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智
    发表于 01-07 10:15 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    高温压力传感器
    第一支高温压力传感器; 第一支超高温压力传感
    发表于 10-07 21:26 983次阅读
    压力传感器的正确安装方法是什么?
    通常高温压力传感器的损坏都是由于其安装位置不恰当而引起的,如果将传感器强行安装在过小的孔或形
    发表于 07-25 15:59 2w次阅读
    压力传感器测试方法_压力传感器的测量原理_压力传感器种类
    本文开始介绍了什么是压力传感器压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器
    发表于 01-22 10:20 3.4w次阅读
    高温压力传感器原理_高温压力传感器技术参数
    发表于 04-15 09:22 4881次阅读
    PT123压力传感器的功能特点及性能指标
    PT123英制螺纹压力传感器,PT123压力传感器,高温压力传感器压力传感器,流体
    的头像 发表于 11-28 15:08 6972次阅读
    PT111压力传感器的技术参数及特点应用
    PT111-60MPa-M22吹膜机压力传感器,PT111直杆型压力传感器 高温
    的头像 发表于 11-28 15:10 4263次阅读
    压力传感器(变送器)安装注意事项及电气连接与调试
    安装传感器(变送器)之前要小心谨慎,以下介绍一些高温压力传感器(变送器)的安装使用注意事项
    的头像 发表于 03-28 17:46 6506次阅读
    压力传感器工作原理介绍 拉压力传感器安装方法注意事项
    和科学研究等领域,拉压力传感器被广泛应用。本篇文章将详细介绍拉压力传感器工作原理安装方法的注意事项。 一、拉
    的头像 发表于 12-18 15:35 3323次阅读
