网络设备自动化运维工具—ansible入门笔记介绍
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2024-01-15 13:46 次阅读
Ansible概述:
Ansible是一款自动化运维工具,基于Python开发,集合了众多运维工具 (Puppet、CFengine、Chef、SaltStack)的优点,实现了批量系统配置、批量程序部署、批量运行命令等功能。
Ansible是基于模块工作的,本身没有批量部署的能力。真正具有批量部署的是ansible所运行的模块,ansible只是提供一种框架。
Ansible支持丰富的的网络模板:
网络设备相关的模板请参照:
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/modules/list_of_network_modules.html
例如:cisco ios模块
Ansible原理:
Ansible对local本地的linux系统进行配置;
Ansible通过SSH对node(例如网络设备)进行配置;
在其他linux上装插件,management node通过插件和其他node进行通信,完成自动化配置。
Ansible安装:
Centos:
yum install -y epel-release
yum install -y enable
ansible --version //查看版本号
centos8默认使用的是python3.6.8版本
ansible的重要文件:
ansible.cfg:ansible的系统配置文件。
hosts:定义登陆设备相关的文件。
解决SSH Known host key的问题:ssh第一次连接设备,都会弹出确认密钥的信息。有两种方式可以解决:
hosts文件配置:
[CSR1] # 定义第一个设备的IP地址
192.168.0.66
[CSR2] # 定义第二个设备的IP地址
192.168.0.77
[CSR:children] # 将两个设备加组
CSR1
CSR2
[CSR:vars]
ansible_become=yes # 说明设备有enable密码,不需要的话可以跳过这一步
ansible_become_method=enable
ansible_become_password=‘cisco’ # enable密码
ansible_password=‘Cisc0123’ # SSH密码
ansible_user=‘prin’ # SSH账号
ansible_connection=network_cli # 连接方式
ansible_network_os=ios
Playbook(剧本)简介:
Playbook是由一个或多个"play"组成的列表。play的主要功能在于将事先归为一组的主机装扮成事先通过ansible中的task定义好的角色。从根本上来讲,所谓的task无非是调用ansible的一个module(在上文给出的官方网站中去找)。将多个play组织在一个playbook中,即可以让他们联通起来按事先编排的机制同唱一台大戏。
剧本本身是一个yaml文件,什么是yaml文件,请参考:https://blog.csdn.net/tushanpeipei/article/details/116883378?spm=1001.2014.3001.5501
例如:
可以在其中看到{{}},表示jinja2模板替换,我们通常需要在另外一个yaml文件中保存需要使用的数据。例如:
实验测试:
实验目的:
完成CSR1和CSR2的基础配置。
前提准备:
两台CSR1000v设备,地址为192.168.0.66和192.168.0.77。
在两台设备上提前配置好SSH。
步骤一: 解决SSH Known host key的问题和配置hosts文件。
步骤二: 实验ping模块测试连通性(实际上是用ping和ssh)
ansibleCSR-mping-o
CSR为组名,会测试组中所有的设备,连通性无误后再进行后续步骤。
步骤三: 找到需要配置的具体模块,例如,需要配置接口的IP地址:
找到对应的模板信息:
步骤四: 组织各个模板信息组成playbook并且组织记录数据。
config_data.yaml:
csr_ifs:
-{ip:1.1.1.1/32,port:Loopback0,router:192.168.0.66}
-{ip:10.1.1.1/24,port:GigabitEthernet2,router:192.168.0.66}
-{ip:2.2.2.2/32,port:Loopback0,router:192.168.0.77}
-{ip:10.1.1.2/24,port:GigabitEthernet2,router:192.168.0.77}
csr_ospf_nets:
-{area:0,mask:0.0.0.0,network:1.1.1.1,router:192.168.0.66}
-{area:0,mask:0.0.0.255,network:10.1.1.0,router:192.168.0.66}
-{area:0,mask:0.0.0.0,network:2.2.2.2,router:192.168.0.77}
-{area:0,mask:0.0.0.255,network:10.1.1.0,router:192.168.0.77}
csr_ospf_router_id:
-{router:192.168.0.66,routerid:1.1.1.1}
-{router:192.168.0.77,routerid:2.2.2.2}
csr_domain_name:"cisco.com"
csr_name_servers:"114.114.114.1148.8.8.8"
csr_syslog_level:
-{dest:console,level:notifications}
csr_syslog_hosts:
-192.168.0.188
-192.168.0.166
csr_user_db:
-{username:qytadmin,privilege:15,password:Cisc0123}
-{username:otheradmin,privilege:1,password:Cisc0123}
csr_config_playbook.yaml:
-hosts:CSR#playbook操作的设备,这里是CSR组,包含CSR1和CSR2,也就是两个设备都将执行一遍playbook
gather_facts:fase
connection:local
vars_files:
-config_data.yaml#加载数据记录的yaml文件
tasks:
-name:CSR_task_interface#ios_l3_interface(配置IP)
ios_l3_interfaces:
config:
-name:"{{item.port}}"#item为csr_ifs中的每一个元素,可以看到每个元素是一个字典,.port是提取其中port对应的value,替换到模板中
ipv4:
-address:"{{item.ip}}"
with_items:"{{csr_ifs}}"#导入config_data.yaml中csr_ifs这个部分的配置内容
when:(item.router==inventory_hostname)#条件判断,当IP地址等于router的IP才执行此任务,用于CSR1和CSR2配置不同的IP地址
-name:noshutdowninterface#ios_interface(打开接口)
ios_interfaces:
config:
enabled:True
-name:ospfrouter-id#ios_config(配置OSPF的router-id)
ios_config:
lines:
-router-id{{item.routerid}}
parents:routerospf1
with_items:"{{csr_ospf_router_id}}"
-name:ospfnetwork#ios_config(通告接口到OSPF进程)
ios_config:
lines:
-network{{item.network}}{{item.mask}}area{{item.area}}
parents:routerospf1
with_items:"{{csr_ospf_nets}}"
-name:domain#配置域名
ios_system:
domain_name:"{{csr_domain_name}}"
-name:DNS#配置DNS
ios_system:
name_servers:
-"{{csr_name_servers}}"
-name:logging_level#配置日志level
ios_logging:
dest:"{{item.dest}}"
facility:local7
level:"{{item.level}}"
state:present
with_items:"{{csr_syslog_level}}"
-name:logging_host#配置logging服务器
ios_logging:
dest:host
state:present
with_items:"{{csr_syslog_hosts}}"
-name:ios_user#管理和创建用户
no_log:true
ios_user:
privilege:"{{item.privilege}}"
configured_password:"{{item.password}}"
password_type:password
state:present
with_items:"{{csr_user_db}}"
-name:SAVECSRSCONFIG#任务名字
ios_config:#模块名字
backup:yes#是否备份
save_when:modified#当配置修改就保存配置
步骤五: 找到playbook文件,运行:
ansible-playbookCSR_config_playbook.yaml
可以看到上述图片中蓝色的显示,为skipping,也就是剧本里匹配条件没有匹配到,跳过的步骤。
注意: 由于剧本的最后一个任务设置的备份配置,那么在哪运行了剧本,会在哪个目录下产生一个backup目录,其中记录了备份的配置。
审核编辑:刘清
  • Linux
  • CSR
    CSR
  • SSH
    SSH
  • python
原文标题:网络设备自动化运维工具——ansible入门笔记
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    诚聘高级自动化工程师
    猎头职位:高级自动化工程师【合肥】工作职责: 1、根据基础架构管理需求,规划设计
    发表于 12-12 10:37
    锐捷助互联网数据中心网络自动化、可视
    数据中心网络提出了相当高的要求。开放、标准、模块、软件定义、虚拟自动
    发表于 01-25 09:42
    【深圳】诚聘开发工程师
    自动化平台、负载均衡、调度系统开发经验者优先;6. 理解HTTP/HTTPS、DNS、LDAP等常见服务原理;7. 熟悉Ansible自动化
    发表于 07-04 14:34
    学习Linux发展方向
    及丢失等)、对网站的故障进行监控、解决网站运行的潜在安全问题、开发自动化脚本程序提高工作效率、规划网站架构、程序发布流程和规范,制定工作制度和规范、配合开发人员部署并调试产品研发需要的测试环境、代码
    发表于 07-25 17:15
    ansible-first-book 自动化工具
    发表于 09-08 09:31 5次下载
    配电自动化实用指标研究
    根据《配电自动化实用化验收细则》中对配电自动化考核要求,重点围绕终端在线率、遥信动作正确率、遥控使用率与遥控成功率四项指标进行考核。目前对配电
    发表于 03-05 14:55 0次下载
    厉害了!山东电力自动化平台正式投
    日前,国网山东省电力集团公司通过了山东信息通信技术监督装备及支撑工具开发实施项目的验收,代表着
    发表于 04-30 11:18 4438次阅读
    如何区分Puppet,Ansible,Saltstack的作用特点?
    目前主流的自动化工具有puppet、ansible、saltstack,实际上每一个工具都基
    的头像 发表于 08-05 09:00 4775次阅读
    Ansible企业级自动化探索的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Ansible企业级自动化探索的详细资料说明主要内容包括了:场景一:自动
    发表于 06-03 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>Ansible</b>企业级<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>探索的详细资料说明
    利用Ansible实现OpenStack自动化
    方法行之有效。 简介本文介绍为何Ansible Tower是使用playbook,在OpenStack中创建、部署和配置虚拟机最简单的方法之一。系统性能、IT自动化、复杂系统的部署和快速生产力
    的头像 发表于 12-03 17:29 2779次阅读
    利用<b class='flag-5'>Ansible</b>实现OpenStack<b class='flag-5'>自动化</b>
    一文详解Ansible自动化
    CMDB:CMDB 存储和管理者企业IT架构中的各项配置信息,是构建 ITIL 项目的核心工具人员可以组合 CMDB 和 Ansible,通过 CMDB 直接下发指令调用
    的头像 发表于 05-19 17:06 4299次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>Ansible</b>的<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>
    使用Ansible的OpenStack自动化
    通过将 Ansible Tower 与 OpenStack 集成到 Cyber Range 软件中,我们能够构建一个应用程序,为全球客户提供按需培训和真实场景。将 Ansible REST API 与行动手册集成,极大地利用了配置到更系统
    的头像 发表于 12-21 14:12 1121次阅读
    使用<b class='flag-5'>Ansible</b>的OpenStack<b class='flag-5'>自动化</b>
    什么是Ansible
    Ansible是一种自动化工具软件,用来批量配置服务器或网络设备(目标主机)。
    的头像 发表于 02-15 14:06 925次阅读
    为什么需要用Ansible管理crontab呢?
    Ansible 是使用 Python 开发的自动化工具。它可以配置管理,部署软件并编排更高级的任务,例如持续部署或零停机滚动升级。
    的头像 发表于 08-17 09:53 582次阅读
    使用Python批量连接华为网络设备
    随着网络规模的扩大和设备数量的增加,手动配置和管理每台网络设备变得越来越不现实。因此,自动化工具和脚本变得尤为重要。Python语言以其简洁性和强大的第三方库支持,成为了
    的头像 发表于 08-12 17:48 416次阅读
