来源:德思特测量测试德思特干货丨如何使用SBench6软件对数字化仪采集信号进行处理?(二)——平均运算功能
欢迎关注虹科,为您提供最新资讯!
上一篇文章介绍了了德思特SBench 6为板卡式数字化仪提供的波形算术运算及直方图功能。本章将继续为大家SBench 6的平均运算功能。
4****平均运算
平均运算是信号处理的常用工具,一般用于减少获取信号中噪声和非同步周期杂波的影响。这需要多次重复采集和稳定的触发机制。包括随机噪声在内的,与触发时序不同步的信号成分,其幅度在平均后会降低。降低的程度取决于波形特性以及参与到平均运算的采样次数。
在本文中使用的德思特SBench 6软件,能像大多数示波器那样,执行系综平均(Ensemble Averaging),在这种运算中,多次获取到的具有相同样本位置的信号会被放到一起做平均运算。当触发足够稳定,得到的平均值中,随机噪声成分会低于单次采样样本中的随机噪声成分。
求和平均
求和平均使用一定次数的采样样本,将相同触发位置的连续波形数据的直接相加,权重相等,然后取平均。当达到最大扫描次数时,平均过程要么停止,要么自动重置然后重新开始。图4展示了系综平均的实现方式。
图6:求和平均法
在图6中,假设箭头所指的就是第n点。每次采集的第n点的振幅值相加,然后将得数除以采集的次数,最终确定第n个点的平均值。这发生在获取组中的所有样点上。得到的平均波形与每个获取的波形具有相同数量的点。
平均处理同时适用于正常采集和分段采集模式。分段平均计算允许对多段采集到的波形数据进行平均。
可预期的改善
当信号被平均处理时,加性宽带高斯噪声将减小平均次数的平方根倍。因此,平均四次采得信号可以将信噪比提高到原来的2倍。同时,非同步周期信号也将在平均中减少。减少的程度取决于从多次采样之间干扰信号的相位变化。而与触发同步的信号干扰,如畸变失真的幅度则不会因平均而减少。
平均运行算应用实例
图7展示了一个有效运用平均的典型的实例。采集到的原始信号(左窗格)是一个具有加性垂直噪声的线性阻尼正弦波。由于噪声幅度是固定存在的,而正弦波的幅度会线性减小,最终,正弦波会消失在噪声中。通过对1024次采样数据进行平均,则可将信噪比提高到足以在整个波形中分辨出正弦波的程度。
图6:使用求和平均来提高信噪比的一个例子
求和系综平均法的主要限制在于:它需要多次重复的波形,并且需要有足够稳定的稳定的触发。
移动平均
移动平均,有时也被称为Boxcar平均、门控积分平均器或平滑,它会取用户设置数量的、对称分布在两侧的相邻样本的平均值。对于样本大小为5的情况,该平均过程的数学定义如下:
参与平均的样本点数量必须与波形中的变化周期相匹配,否则移动平均可能会降低窄区特征的幅度。
图7的左侧窗格展示了使用50个相邻样本进行移动平均的示例。相比起右窗格中显示的原始波形,明显更加平滑,噪声也得到了一定程度的消除。
图7:使用50个相邻样本点进行移动平均的一个例子
END
本篇文章为大家介绍了德思特SBench 6为板卡式数字化仪提供的平均运算功能。下一章将介绍快速傅立叶变换(FFT)功能。
数字化仪
161浏览量
18599
通过对数字音频信号进行数学运算和算法处理的高性能Audio DSP-DU562
捕捉量子比特信号:数字化仪在可编程硅基量子处理器测试中的应用
大科学装置信号采集处理解决方案
中科亿海微FPGA高速信号采集板:助力工业智能控制的高效采集与精准处理
德思特方案 | Spectrum NETBOX:一体化源响应测试,精准解锁半导体性能验证
数字化与信息化有什么区别和联系
Spectrum推出多通道GHz数字化仪,最高支持12通道
“没有PLC接口?一个开关信号让车间多赚百万!” ——深控纯IO采集方案,老旧设备照样榨出数字化红利
银河AnyWay变频产品采用前端数字化技术是什么意思?
图像采集卡的主要功能与应用
装备动态数据自动采集设备在RFID数字化车场中的深度应用
