如何构建更好的电池存储方案?
线束世界 来源:线束世界 作者:Lucy.Ding 2024-01-15 15:14 次阅读
构建更好的电池存储方案
1
电池储能发展
强大的新一代电池使我们对移动和按需能源的需求不断增长成为可能。互连器件在开发创新的电池存储解决方案方面发挥着重要作用。
电池储能处于解决方案的最前沿,旨在满足对更多功率和更少能源消耗的相互冲突的需求,以及采用更可持续的能源。这发生在多个层面,从公用事业规模到建筑/设施层面再到住宅系统。
利用可再生能源,甚至传统能源的能源,最大限度地提高了在需要能源时(例如高峰时段)管理交付的能力。
为了满足当今的能源需求,需要创新的存储解决方案
2
储能模块化
储能有助于克服公用事业公司在消费持续增加时传统上遇到的一些限制。用于储能的公用事业装置由机架中的电池组成,有时装在巨大的容器中。这些电池被放入模块中并组合在一起以产生显着的功率。
这些模块串联连接时,这意味着它们可以一个接一个地连接起来以形成一个更大的系统;这些模块也可以作为一个单元独立连接。这意味着模块可以独立于其他模块运行,并且可以通过某种接口与其他模块进行通信或共享数据。每个模块都通过某种方式与其他模块进行通信和协调,以确保整个系统的正常运行。
3
模块化优势
工业储能系统
易换易扩展
采用模块化方法设计电池或电池组,可以轻松更换损坏的电池或电池组,从而减少停机时间并降低维护成本,如果一个电池模块损坏,可以简单地替换它,而不是更换整个电池组。
此外,模块化方法还可以根据需求和目标进行扩展,使得电池系统能够更好地适应不同的应用场景。如果需要增加电池容量或电压,可以简单地添加更多的模块,而不是重新设计整个系统。
轮流停电
轮流停电是市政当局目前在消费高峰期最大限度地提高满足需求能力的一种方式。通过这种方式,有限电力的负担由电网中的用户分担,以确保需求不会超过供应。由于能源是在可用时由可再生能源产生的,而这并不总是在需要的时候,因此改进电池存储解决方案以在生产时储存能量(太阳能的晴天,风力发电的风天)使电力在需求高时可用。这减轻了消费者的负担。产生和储存的能量越多,而不是立即使用,就越有可能无缝地满足需求。
主机代管
意味着多个可再生能源系统或存储资产存在于单个电网连接中。
将储能系统放置在战略位置,更接近其将被利用的地方,可以更有效地满足能源需求。此外,这些储能系统通常与标准能源相互补充,旨在减轻现有电力基础设施的负担,并利用可再生能源来产生或提取能量。
储能系统的目标是捕获能量,并在需要时提供帮助,特别是在高峰时段。目前的电力系统无法满足这一需求,但通过模块化方法,可以根据需要按需使用存储在储能系统中的电力。这种方法提供了更大的灵活性和可扩展性,使得储能系统能够更好地适应不同的应用场景和需求。
4
连接线适应问题
如今,储能中使用的许多技术都起源于电动汽车 (EV) 市场。需要连接来将电池之间和模块之间的电源组合在一起,以及信号和通信。这个领域的许多人都来自电动汽车背景或移动背景,其中CAN总线非常受欢迎。
连接器需要满足几个要求。它们应该灵活,能够在插座上旋转 360 度,以帮助使用更大的电缆和模块之间的电缆修整。另一个重要的考虑因素是锁定机制,以确保一旦连接器接合到插座上,插头就会保持在原位。压接连接是首选方法。
IP67 等级也很重要。即使这些是密封的容器,也可能需要打开它们进行故障排除。HVAC 系统或被动冷却方法可能会发生水凝结,因此需要对连接器进行密封。
5
其他攻克难题
随着系统效率的提高,确实有可能需要更多的电力来产生和收集电力。为了满足这种需求,连接器和电缆的尺寸可能会变得更大,以传输更多的电流和功率。
然而,增加电缆的尺寸并不是唯一的解决方案。还有其他方法可以克服大尺寸电缆的需求,并保持高效的电力传输。
高功率
多数系统都是为从模块进行电池前端连接而设计的,这意味着安装人员必须处理沉重的电缆,并确保所有设备都安装在一起并正确穿着。当连接器类型是盲插的一种,就可以在机架滑入时即插即用,从而将所有连接移动到后面。从这个角度出发,一切都变得防触摸,因为极少数会处理模块正面的高功率。
速度
随着这些系统变得越来越大并突破极限,它们还需要能够快速拔出电力,因为它们支持一个社区或整个城镇,并且具有巨大的吸引力。快速拉动电源会导致组件发热。需要更大的电缆和连接器来快速提取能量并快速恢复能量。
数量
这些系统中的连接数量也在增加,然而传统物理连接方式如电缆和线束的体积和重量的增加,会给设备的便携性和轻量化带来困难。其次,大量的连接点会增加故障率和维护成本,因为每一个连接点都可能成为故障的源头。此外,在某些应用场景下,如高速数据传输或高精度控制系统中,对连接质量和信号完整性的要求非常高,传统的连接方式可能难以满足这些需求。因此另一个普遍要求是使连接更快、更可重复,因此整体系统更高效、更可靠。
混合连接器
将电源和信号或电源信号和数据组合到一个连接器而不是多个连接器中是一种选择,可以看到紧凑的外形尺寸,以最大限度地利用可用空间,或最大限度地减少所需的空间量,同时保持性能和可靠性。
审核编辑:刘清
  • 连接器
  • 储能系统
  • 电池储能
原文标题:构建更好的电池存储方案
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超级电容器比电池更好吗?
    电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。在一些需要提供功率型能量的应用中,超级电容器是一种更好的途径。3.超级电容器可以反复传输能量脉冲而无任
    发表于 01-06 16:33
    超级电容器比电池更好吗?
    电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。在一些需要提供功率型能量的应用中,超级电容器是一种更好的途径。 3.超级电容器可以反复传输能量脉冲而无
    发表于 02-18 15:38
    超级电容器比电池更好
    `◆ 超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池。有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好
    发表于 03-22 16:19
    电池电力存储解决方案的机遇
    市场规模? 近期公布的关于特斯拉电池存储的解决方案证实了大规模部署分布式静态存储系统的发展趋势。 能量存储在目前所有主要电力市场中的能量转换
    发表于 05-15 15:28
    如何构建更好的视频桥接解决方案
    相关的影响和设计问题,并介绍一些可行的解决方案和应用方法。桥接新旧视频接口人们对创新的低成本视频桥接解决方案的需求正与日俱增。 例如,构建监控系统、无人机或 DSLR 摄像头的设计人员想要利用上热门移动
    发表于 04-06 13:48
    如何构建电池管理系统
    本帖最后由 xyn777 于 2019-4-20 14:02 编辑 如何构建电池管理系统
    发表于 04-18 07:23
    如何用MRAM和NVMe SSD构建未来的云存储的解决方案
    在2019全球闪存峰会上,Everspin作为全球MRAM存储芯片龙头分享如何用MRAM这类非易失性存储和NVMe SSD构建未来的云存储的解决方案
    发表于 01-11 06:44
    利用LM358构建3.7电池充电器
    描述这个项目是为喜欢构建电子电路的人准备的,显然我们可以找到其他解决方案来为 3.7V 电池充电,更便宜并且还使用 SMD 组件,这意味着电路板的尺寸更小。这个电路很容易搭建,它使用了我们很容易找到的常规元件;它有 2 个 LE
    发表于 08-09 07:16
    如何才能更好改进VRLA蓄电池
    如何才能更好改进VRLA蓄电池
    发表于 09-11 11:24 3次下载
    如何才能<b class='flag-5'>更好</b>改进VRLA蓄<b class='flag-5'>电池</b>
    如何构建电池管理系统
    如何构建电池管理系统
    发表于 04-23 12:58 15次下载
    如何<b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>电池</b>管理系统
    一种更好电池化成和测试解决方案
    一种更好电池化成和测试解决方案
    发表于 05-15 14:01 20次下载
    一种<b class='flag-5'>更好</b>的<b class='flag-5'>电池</b>化成和测试解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电池组为能源储存提供更好的解决方案
    来源主要依靠锂电池组。而锂电池组定制可以根据不同的船舶需求进行优化设计,提高锂电池组的能量密度、循环寿命、安全性等指标,为船舶提供更好的动力。 为能源储存提供
    的头像 发表于 05-16 12:00 674次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>组为能源储存提供<b class='flag-5'>更好</b>的解决<b class='flag-5'>方案</b>
    虹科方案|HK-ATTO 和西部数据为性能要求苛刻的应用构建存储解决方案
    解决方案特点:科学、医疗、工程和其他高性能环境需要同样高性能的存储。该解决方案必须存储大量数据。它还必须提供突破当今固态驱动器设备极限的速度。同时,组织需要一个软件定义的组件,使他们能
    的头像 发表于 12-01 09:49 509次阅读
    虹科<b class='flag-5'>方案</b>|HK-ATTO 和西部数据为性能要求苛刻的应用<b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>存储</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    如何构建更好的云:利用统一的虚拟化存储和数据中心交换矩阵
    电子发烧友网站提供《如何构建更好的云:利用统一的虚拟化存储和数据中心交换矩阵.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:19 0次下载
    如何<b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>更好</b>的云:利用统一的虚拟化<b class='flag-5'>存储</b>和数据中心交换矩阵
    利用内存及存储构建边缘策略
    利用内存及存储构建边缘策略
    的头像 发表于 11-23 09:04 398次阅读
    利用内存及<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>构建</b>边缘策略
