RS485 是为提供高速数据而开发的。该标准由行业电信机构定义,通常称为 RS485,但也可能会参考 EIA485 或 TIA-485。
RS485 能够在最远 50 英尺的距离内提供 10 Mbps 的整体数据速率,但距离可以扩展到 4000 英尺,速度较低,为 100 kbps。
尽管 RS485 从未用于家庭使用,但它发现许多应用需要远程数据采集。
RS-485 应用
RS-485 链路通常用于简单网络,它们可以以 2 线或 4 线模式连接。在典型的应用中,多个可寻址的设备可以连接到单个受控设备(PC),这样可以使用单条线路进行通信。也可以使用简单的接口转换器在 RS485 和 RS232 之间进行转换,这些转换器可能包括两个电路之间的光隔离以及针对可能拾取的任何电气“尖峰”的浪涌抑制。
使用RS-485,可以构建多点数据通信网络。该标准规定,一个系统上最多可以使用 32 个驱动器或发射器以及 32 个接收器。这意味着可以有 32 个节点能够发送和接收。通过使用“自动”中继器和高阻抗驱动器/接收器,可以进一步扩展这一点。这样,网络上就有可能有数百个节点。除此之外,RS485 还扩展了驱动器和接收器在“三态”模式和断电状态下的共模范围。此外,RS-485驱动器能够承受“数据冲突”(总线争用)问题和总线故障情况。
随着RS485网络越来越大,数据冲突的问题也越来越大。这可以通过确保硬件单元(转换器、中继器、微处理器控制)设计为保持接收模式,直到它们准备好传输数据来解决,至少部分可以解决这个问题。
另一种方法是设计一个“单一主站”系统。在这里,主站通过寻址该单元来向“从节点”发起通信请求。硬件检测传输的起始位,从而启用发送器。发送请求的数据后,硬件将恢复为接收模式。
RS485 规格概述
下表提供了 RS485 背后的亮点详细信息。
RS485 能够提供高速数据通信。尽管许多其他格式已经接管,但它被广泛使用,并且能够满足许多需要高速传输数据的应用程序的需求。RS485 被证明是一个强大的标准,能够在远距离提供可靠的数据通信。
RS-485是一种串行通信协议,也被称为EIA-485或TIA-485。它是RS-232协议的一种改进,主要用于在工业自动化、建筑控制系统、仪器仪表、数据采集和远程监控等领域实现可靠的长距离通信。
RS-485协议支持多点通信,可以实现一个主站(主控设备)与多个从站(被控设备)之间的双向通信。它使用差分信号传输,其中两个信号线A和B分别传输相反的数据信号,这样可以提高抗干扰性能和传输距离。
与RS-232相比,RS-485协议具有以下主要特点:
1. **更长的通信距离**:RS-485可以实现较长的通信距离,最远可达1200米,这使得它在需要远距离传输数据的应用中更为适用。
2. **支持多点连接**:RS-485允许在一个总线上连接多个设备,实现多点通信,这在需要多个设备之间进行数据交换和控制操作时非常有用。
3. **抗干扰能力强**:RS-485采用差分传输方式,相比于单端传输的RS-232,它具有更好的抗干扰能力,能够在电磁干扰较强的环境下稳定传输数据。
4. **较高的数据传输速率**:RS-485支持较高的数据传输速率,最高可达10 Mbps,可以满足大部分工业自动化和控制系统的通信需求。
5. **更低的功耗**:由于RS-485允许多个设备共享同一通信线路,可以减少系统的电源消耗,降低整体功耗。
RS-485协议是一种可靠、灵活且广泛应用于工业领域的串行通信协议,适用于需要长距离和多点通信的场景。
rs485与modbus485的区别
RS-485和Modbus RTU(一种基于RS-485物理层的串行通讯协议)是两个概念上不同的东西。RS-485是一种物理层通信标准,而Modbus RTU是一种基于串行通信协议的通信协议。
1. **RS-485**:
- RS-485是一种物理层通信标准,定义了在不同设备之间传输数据的电气特性和连接标准。它使用差分信号传输来抵抗干扰,并支持多点连接,可以用于构建串行通信网络。
- RS-485标准并未规定数据传输的格式和协议,只是定义了物理层的特性,例如电平、线路阻抗等。因此,RS-485本身并不是一种通讯协议。
2. **Modbus RTU**:
- Modbus RTU是一种基于串行通信的通讯协议,常用于工业自动化领域的设备之间的数据传输和控制。
- Modbus RTU协议通常在RS-485物理层上实现,利用RS-485的特性进行数据通信,但它定义了数据的帧格式、传输规则、寻址方式、功能码等通讯细节,从而实现了不同设备之间的通信和数据交换。
因此,RS-485是一种物理层通信标准,而Modbus RTU是一种在RS-485物理层上实现的通讯协议。在实际应用中,通常会将Modbus RTU协议应用于RS-485总线上,以实现设备之间的数据通信和控制。
审核编辑:黄飞
RS485
40文章
1363浏览量
86338 -
数据通信
2文章
551浏览量
35198 -
RS232
13文章
896浏览量
98751 -
通信网络
22文章
2113浏览量
54493
什么是RS232和RS485
RS485简介
RS485通信与Modbus协议的特点
modbus与rs485的关系_modbus与rs485的区别和联系
RS-485应用:rs485与modbus485的区别
