红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。
- 红外传感器的基本原理
红外传感器的工作原理基于物体的红外辐射。所有物体都会向周围空间发射一定程度的热能,其中包括红外光谱范围内的辐射。传感器利用红外辐射的能量来感测物体的存在、温度变化和运动状态。 - 热辐射红外传感器 (Thermal radiation sensors)
热辐射红外传感器是最常见的红外传感器之一。它们利用物体的表面温度和辐射能量之间的关系来测量温度。热辐射传感器通常用于测量温度变化、控制加热设备、监测物体的活动等方面。 - 热电红外传感器 (Thermal electric sensors)
热电红外传感器利用热电效应来检测红外辐射。当红外辐射照射在热电材料上时,其产生的热能会导致产生电压或电流。热电传感器通常用于红外图像采集、热成像、温度测量等方面。 - 红外线阵列传感器 (Infrared array sensors)
红外线阵列传感器由多个红外探测单元组成,并按照特定排列形式进行布置。每个红外探测单元可以测量一个特定的区域的红外辐射强度。通过收集各个探测单元的数据,可以构成一个完整的红外图像。红外线阵列传感器广泛用于热成像、夜视、安防等领域。 - 红外线传感器阵列 (Infrared sensor arrays)
红外线传感器阵列也由多个红外探测单元组成,但其工作原理略有不同。每个探测单元通常由一个红外光敏元件和一个用于测量光照强度的电路组成。红外线传感器阵列广泛用于遥控、自动调光、自动补偿等方面。 - 红外光电二极管传感器 (Infrared photodiode sensors)
红外光电二极管传感器利用红外光电二极管的特殊结构和材料特性来感测红外辐射。当有红外光照射到光电二极管上时,其会产生光电流。这种传感器通常用于光电控制、设备检测、红外通信等方面。 - 人体感应红外传感器 (Passive infrared sensors)
人体感应红外传感器常用于安防系统中,用于检测人体的运动。这种传感器能够感知人体发射的红外辐射,当有人靠近传感器时,其会产生信号触发相应的安防措施。 - 红外红外数据收发模块 (Infrared data transmission modules)
红外数据收发模块常用于红外遥控中,用于发送和接收红外信号。它们通常用于控制电视、空调、音响等电子设备,并能接收来自遥控器发送的指令信号。
红外传感器种类繁多,每种器件都有其特定的功能和应用场景。本文介绍的只是其中的一部分,但已经能够涵盖红外传感器的主要类型。
举报投诉
光谱
4文章
832浏览量
35237 -
红外传感器
9文章
520浏览量
47623 -
红外辐射
59浏览量
9577 -
热电材料
10浏览量
7756
红外传感器的种类和工作原理及特性的介绍
。所有高于绝对零度即-273℃的物质都可以产生红外线。 因此,简单地说,红外线传感器是利用红外线为介质来进行数据处理的一种传感器。
发表于 11-09 10:41
红外传感器安装要求及使用注意事项
。 5.多雾地区、环境脏乱风沙较大地区的室外不宜使用主动红外入侵测器。 6.在空旷地带或在围墙上、屋顶上使用主动红外入侵传感器时,应选择具有避雷
发表于 01-18 17:28
全面搞懂红外传感器(红外传感器的原理、分类、构造、应用)
导读:红外传感器是很常用的一类传感器,例如检测温度,很多时候就用红外传感器来测量。本内容共113页PPT,包括了红外传感器的原理、分类、构造,并配多种实物图可以直接了解
热传感器主要类型有哪些 红外传感器结构及测量原理
红外传感器是传感器中常见的一类,由于红外传感器是检测红外辐射的一类传感器,而自然界中任何物体只要其稳定高于绝对零度都将对外辐射
发表于 08-05 09:29
•3223次阅读
红外传感器的类型及应用
红外传感器是一类常用于检测、测量和感应目标的电子器件,通过接收目标发射的红外辐射来实现各种功能。根据其工作原理和应用领域的不同,红外传感器可以分为几种主要类型。本文将对
人体红外传感器的作用是什么
人体红外传感器是一种利用人体发出的红外辐射来检测人体存在的传感器。它在许多领域都有广泛的应用,如安全监控、智能照明、自动门禁等。以下是关于人体红外传感器的介绍: 人体
人体红外传感器输出信号有哪些
人体红外传感器是一种广泛应用于安防、监控、智能家居等领域的传感器,其主要功能是检测人体的存在和运动。本文将介绍人体红外传感器的输出信号及其应用。 人体
