能耗监测平台,用于管理楼宇、热力、电力、制造业等行业能耗的管理平台,接收来自智能感知设备、传感器、能耗参数采集模块等设备采集的参数,涉及水电油气等能耗参数。
能耗监测平台的能耗监测系统管理的核心,系统采用B/S结构,通过互连网和GPRS网络,通过安卓/IOS手机、电脑等信息终端的云平台,在线接收监测数据,通过能耗监测平台,进行数据接收、存储、分析、显示、查询、统计、报表打印等功能,给用户提供一个直观、简单的操作平台。
1、实时数据监控
实时采集从现场层压力、温度、瞬时流量、累计流量、用电量、用水量等数据,将数据以数字和图文形式显示于平台监控页面上,监控人员可以根据屏实时设计,掌握能耗情况。
2、历史数据存储
监测的历史数据自动存入平台数据库中,存储周期可指定为分、时等单位,可自定义每一个监测源的记录间距,同时提供历史记录查询、报表报出、Excel表格打印等,便于生产分析等其它应用。
3、数据分析
整合系统监测的各项参数,通过能耗模型进行智能分析,对统计时间段内的数据自动生成最大值、最小值、平均值和总计值,描绘各项能源的消耗情况。并从用能大户、用能区域、设备等不同纬度,提出调整方式,科学节能减耗,便于管理者更好地对数据进行分析和决策。
4、能耗报警
支持能耗报警功能,不同的报警信息也会有不同的报警显示形式。当系统有报警产生时,系统提供弹出平台窗口、短信、发送E-MAIL报警、声光等方式,实现全方位的报警信息通报。确保操作人员能第一时间接收到示警信息,快速解决故障。
5、数据报表
系统提供报表格式有日报、月报、年报和值班报表,对生产车间中需要进行统计记录的数据,可以将其加入报表中。
6、电子地图
借助GIS电子地图、集中监控功能,可对各个监测进行巡查,一键查看监测点的地理位置、能耗实况等参数,在地图上一目了然。
7、节能减排
对整体能耗使用情况进行数据分析和深入发掘,评估出能耗的效率、水平、利用率等指标,与的经济效益指标、成本核算指标进行多维比对分析,发掘节能的潜力,得出针对本适用的科学的能耗标准值指标和节能模式的设置,实现能耗节能方案的调节和优化管理的深入。
能耗监测系统
1文章
134浏览量
3608
