典型音频放大器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-15 17:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是音频放大器
音频放大器是一种电子设备,用于接收音频信号并将其放大,以便驱动扬声器或其他音频输出设备。音频放大器的工作原理是将微弱的音频信号输入到放大器中,通过放大电路将信号的幅度增大,生成足够强的音频信号以驱动扬声器。
音频放大器通常由前置放大器和功率放大器组成。前置放大器负责将输入的微弱音频信号放大到一定幅度,并提升其电压,以便于后续的信号处理和放大。功率放大器则负责将前置放大器输出的信号进一步放大,以产生足够大的功率来驱动扬声器。
音频放大器的作用是将微弱的音频信号转换成足够强的音频信号,以便能够驱动扬声器或其他音频输出设备。在家庭音响系统、舞台音响系统、录音设备等领域中,音频放大器都是不可或缺的组成部分。通过音频放大器,人们可以更好地享受音乐和声音,同时也可以获得更好的音质和音效体验。
总之,音频放大器是一种重要的电子设备,它能够将微弱的音频信号转换成足够强的音频信号,以便驱动扬声器或其他音频输出设备。通过前置放大器和功率放大器的协同工作,音频放大器能够提供高质量、高保真的音频信号,提升人们的音乐享受和声音体验。
下面小编分享一些典型音频放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型音频放大器电路图分享
1、LM3876 50瓦音频放大器电路图
LM3876是美国国家半导体公司的一款高性能音频功率放大器IC。 LM3876 可为 8 欧姆扬声器提供 50 瓦的输出功率。 LM3876具有优异的信噪比和宽电源电压范围。 LM3876的其他功能包括输出对地短路保护、输入静音功能和输出过压保护等。LM3876的应用包括组合立体声、紧凑型立体声、环绕系统、自供电扬声器等。
上图所示的50瓦音频放大器电路是根据LM3876数据表中的应用图设计的。为了提高性能,在原来的电路上做了一些修改。双极性电解电容C7是输入直流去耦电容。 R4是输入电阻。 R2、R1和双极性电解电容C5组成反馈电路。 C2、C1 是正电源轨的滤波/旁路电容器。 C4 和 C3 是负电源轨的滤波器/旁路电容器。反馈电阻R2设置放大器的增益。 L1 在高频下提供高阻抗,以便 R7 可以去耦容性负载。 R3 是静音电阻,允许从引脚 8 汲取 0.5mA 电流以关闭静音功能。 S1为静音开关。电阻器R6和电容器C8形成Zobel网络,提高放大器的高频稳定性并防止振荡。
2、TDA729 100W音频放大器电路图
TDA7294 是一款集成、单片、AB 类音频放大器,专为 Hi-Fi 应用而设计。该 IC 具有 DMOS 输出级,可在 +/-38V 双电源下向 8Ohm 扬声器提供 100W RMS 功率。 TDA7294 具有低噪声、低失真、良好的纹波抑制能力,并且可以在较宽的电源电压范围内工作。该 IC 内置短路保护和热关断电路。该 IC 采用多瓦 15V 和多瓦 15H 封装。
在电路中,TDA7294 配置为在 +/- 38V 电源下向 8Ohm 扬声器提供 100W 输出功率。 C8 是输入耦合电容器,输入应用于 IC 的非反相输入(Pin3)。 C3、C9为电源滤波电容,C10、C4为旁路电容。 C2 是自举电容。由 R1 和 C1 组成的 RC 网络提高了放大器的高频稳定性并防止振荡。 R2和C6设置静音时间常数,而R3和C5设置待机时间常数。 S1为静音开关,S2为待机开关。 R5是输入电阻,其值与放大器的输入阻抗有直接关系。 R4和R6用于设置型闭环增益,使用值增益为30dB。 C2 是反馈电容器,还提供直流去耦。
3、TDA2040 30瓦音频放大器电路图
这里显示了使用 TDA2040 的 30 瓦音频放大器电路。 TDA2040 是一款采用 Pentawatt 封装的 AB 类单片集成音频放大器。该 IC 具有低谐波失真、低交叉失真,并具有内置短路保护电路
在电路中,两个 TDA2040 IC 采用 BTL(桥接负载)配置,以便在 +/-16V 直流电源下向 8 欧姆扬声器提供 30W 输出。电容C1是输入直流去耦电容。由元件 R2、C4、R3 组成的网络为 IC1 提供反馈,而 R7、C6、R8 网络为 IC2 提供反馈。网络C5、R5和C9、R9提供高频率稳定性。电容器 C2、C3 对正电源轨进行滤波,而电容器 C7、C8 对负电源轨进行滤波。
4、TDA2613 6瓦音频放大器电路图
这里显示了使用 TDA2613 的 6 瓦音频放大器电路。 TDA2613 是飞利浦半导体公司的一款集成Hi-Fi 音频放大器 "高保真功放电路")IC。该 IC 具有开关 ON/OFF 防点击、防短路、热保护功能,并采用 9 引脚单列直插式塑料封装。
在给定电路中,TDA2613 连接为单电源供电。电容器C4是输入直流去耦器,而电容器C5、C6是电源滤波器。输入音频通过电容器 C4 馈送到非反相输入。 IC 的反相输入和 Vp/2 引脚连接在一起,并通过电容器 C3 连接到地。电容器 C2 将扬声器耦合至 IC 输出,并且由电容器 C1 和电阻器 R1 组成的网络提高了高频稳定性。
5、 LA4550音频放大器电路图。
LA4550是一款专为收音机、录音机等用途设计的2通道音频功率放大器IC。LA4550的特点是低静态电流,内置2通道立体声和桥接模式操作,优良的纹波抑制,良好的通道分离,可忽略不计电源开/关时弹出噪音。 LA4550 可以在 12 Vdc 电压下工作,并向 8 欧姆扬声器提供 4W 的输出功率。
在该电路中,LA4550 以桥接模式接线。对于立体声应用,必须根据电路图构建两个相同的放大器模式。在电路中,电容器 C6 和 C3 提供反馈,它们的值决定较低的截止频率。电容器 C1 和 C7 用于自举。支路C2、R1和C8、R3是为了防止振荡,从而提高了LA4550音频放大器的高频稳定性。电容器 C9 和 C10 用于将扬声器耦合到 IC。 C4是纹波滤波电容,C11和C12用于电源滤波。音频输入可施加到 IC 的引脚 8(接地)。
  • 电路图
  • 功率放大器
  • 放大电路
  • 音频放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TBA810汽车音频放大器电路
      TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。   使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧
    发表于 09-08 17:10
    采用LM383的音频放大器电路图
    此LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。 LM383电路可以在单模配置或桥接模式下工作。 对于16瓦桥接
    发表于 09-11 16:06
    3v音频放大器电路图
    3v音频放大器电路图
    发表于 01-13 22:29 190次下载
    3v<b class='flag-5'>音频放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    音频放大器电路图
    音频放大器电路图: 这是音频功率放大器典型应用电路,它受设计的限制,无法在高
    发表于 09-13 13:57 8593次阅读
    集成音频放大器电路图
    集成音频放大器电路图 TDA8551(T)是飞利浦公司生产的音频功率放大集成电路。可组成lw BLT音频放大器,其
    发表于 01-13 22:42 8107次阅读
    集成<b class='flag-5'>音频放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    75W带过载保护的音频放大器电路图
    75W带过载保护的音频放大器电路图
    发表于 03-23 08:59 2142次阅读
    75W带过载保护的<b class='flag-5'>音频放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    唱机用音频放大器电路图
    唱机用音频放大器电路图
    发表于 03-23 09:02 4658次阅读
    唱机用<b class='flag-5'>音频放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    高摆率功率运算,音频放大器电路图
    高摆率功率运算,音频放大器电路图
    发表于 03-23 09:04 1424次阅读
    高摆率功率运算,<b class='flag-5'>音频放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    超高增益音频放大器电路图
    超高增益音频放大器电路图
    发表于 03-24 08:37 1445次阅读
    超高增益<b class='flag-5'>音频放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    50W音频放大器电源电路图,原理
    50W音频放大器电源电路图,原理
    发表于 04-26 15:05 2863次阅读
    50W<b class='flag-5'>音频放大器</b>电源<b class='flag-5'>电路图</b>,原理<b class='flag-5'>图</b>
    音频放大器电路图
    音频放大器电路图
    的头像 发表于 06-10 09:32 6967次阅读
    集电极对接音频放大器电路图
    集电极对接音频放大器电路图
    发表于 06-27 10:20 746次阅读
    集电极对接<b class='flag-5'>音频放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    宽带音频放大器电路图
    宽带音频放大器电路图
    发表于 06-27 10:24 1117次阅读
    宽带<b class='flag-5'>音频放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    采用NJM386构成的音频放大器电路图
    采用NJM386构成的音频放大器电路图
    发表于 07-13 17:37 2050次阅读
    采用NJM386构成的<b class='flag-5'>音频放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    15W B类音频放大器电路图讲解
    下面是使用双运算放大器和晶体管设计的 B 类 15 瓦音频放大器电路图
    发表于 08-14 17:32 4194次阅读
    15W B类<b class='flag-5'>音频放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>讲解
