典型开关稳压器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-15 17:21 次阅读
什么是开关稳压器?
开关稳压器是一种电子电源电路,用于将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压。它通过周期性地开关和关闭电路中的开关元件(通常是晶体管或功率MOSFET),以调整电压和电流,以维持所需的输出电压。
开关稳压器的工作原理是基于脉冲宽度调制(PWM)控制技术。在固定频率的稳压器中,通过调整开关电压的脉冲宽度(即占空比),可以对输出电压进行控制。占空比是指在开关周期内高电平时间与整个周期时间之比。通过调节占空比,可以改变输出电压的大小。当占空比增加时,输出电压增加;当占空比减小时,输出电压减小。
开关稳压器的作用是将输入的不稳定直流电压转换成稳定的输出电压,并使得输出电压不受输入电压、载荷变化等因素的影响。它广泛应用于电子设备中,如计算机电源LED灯、无线设备等领域。由于开关稳压器具有高效性、可调性、小型化和适用性等特点,因此它已经成为电子设备中不可或缺的电源管理器件之一。
总之,开关稳压器是一种重要的电子电源电路,它能够将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,广泛应用于各种电子设备和系统中。通过脉冲宽度调制(PWM)控制技术,开关稳压器能够实现高效的电压调整和电源管理,确保电子设备正常、稳定地工作。
下面小编分享一些典型开关稳压器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型开关稳压器电路图分享
1、LM317低成本3A开关稳压器电路图
此处原理图中所示的开关稳压器电路可以是满足高效率要求的电子电路设计的低成本解决方案。与其他使用专用集成电路IC)的开关稳压器电路不同,该电路使用标准线性稳压器LM317 IC。 LM317稳压IC提供稳定的内部电压基准,并提供调节方法。这种宽范围的输出电压调节使其适合实验室应用中的通用电源。
C1 和 C4 最好使用低等效串联电阻 (ESR) 的优质电容器,因此您可以为它们使用钽电容器。可以使用标准电解电容器,但至少使用 10 倍高值进行补偿,C4 为 1000uf,C1 为 470uF。 C1 和 C4 使用额定值为 50V 的电容器。
2、低功耗开关稳压器电路图
下图所示为小功率开关稳压器电路。该电路可以从 9V 电源提供 5V 的输出电压。该电路的效率为80%,输出能力为50mA。该电路设有短路保护。
3、5V开关稳压器电路图
当您需要将高电压调节到低得多的电压时,开关稳压器必须是唯一的选择。幸运的是,有一个简单的开关集成电路芯片可供使用,让您可以使用五个组件构建一个完整的降压开关稳压器。
该电路中使用的开关稳压器IC与我们之前的可变开关稳压器中使用的一样是LM2575系列,但我们使用固定型以获得最简单的设计。 LM2575-5.0 是一款固定 5V 输出开关稳压器 IC,能够以 77% 的效率将 7-40V DC 转换为 5V DC。 LM2575HV-5.0 可用于高达 60V 的更高输入电压。该电路设计为降压开关稳压器,因此输入电压必须比指定输出电压高几伏。
4、使用LM1758 A的开关稳压器电路图
National Semiconductor LM 1578 A是一款开关稳压器,可轻松设置用于降压、升压和反相配置等 DC-DC 电压转换电路。 LM 1578 A 具有独特的比较器输入级,不仅具有用于反相和非反相输入的单独引脚,而且还为每个输入提供内部 1.0 V 参考电压,从而简化了电路设计和 PC 板布局。
输出可切换高达 750 m A,并具有用于集电极和发射极的输出引脚,以提高设计灵活性。外部电流限制端子可以参考地或 V~~终端,具体取决于应用程序。此外,LM 1578 A 还具有一个板载振荡器,可使用单个外部电容器将开关频率设置为 < 1 Hz 至 100 kHz(典型值)。它的工作电源电压为 2V 至 40V。它具有电流限制和热关断功能。占空比高达 90%
5、使用LM5007的10V开关稳压器电路图
此处显示的电路图是基于 National Semiconductors 的 LM5007 的 10V 开关稳压器。 LM5007 是一款集成降压开关稳压器,具有制作经济高效且可靠的开关稳压器电路所需的所有必要系统。该 IC 采用 MSOP-8、LLp-8 封装,并具有许多内置功能,如热关断、欠压锁定、占空比限制、电流限制等。
该稳压器的输出电压可使用电阻器 R3 和 R4 进行调节。对于电路图中 R3 和 R4 的给定值,输出电压将为 10V。控制输出电压的方程式为 Vout = 2.5 x (R3+R4)/R4。电阻器 R1 设置开关导通时间,C4 是升压自举电容器。电阻R2决定关断时间的变化,C3是去耦电容。
6、使用LM317的3A开关稳压器电路图
与线性稳压器相比,开关稳压器的功率效率更高。对于线性稳压器,输入和输出电压之间的差异只是被浪费,而对于开关稳压器来说,几乎没有这种浪费,这就是为什么开关稳压器具有高达 85% 的电源效率。简而言之,开关稳压器的工作原理是从输入电压源获取少量能量,然后借助固态开关和控制电路将其传输到输出。由于开关元件随时完全打开或关闭,因此不会浪费任何能量。控制电路控制固态开关的占空比,进而确定能量传输到输出的速率。
这里给出的电子电路是一个简单且低成本的开关稳压器,使用 IC LM317,可提供高达 3A 的电流。该电路的输入电压范围为8至35V DC,输出电压可在1.8至32V DC之间调节。输出电压可通过 POT R4 进行调节。
  • 电路图
  • MOSFET
  • 开关稳压器
  • 晶体管
    降压型开关稳压器内部电路图和原理
    降压型开关稳压器内部电路图以及原理详解
    发表于 05-08 14:13
    负压输出开关稳压器电路图
    负压输出开关稳压器电路图
    发表于 05-02 13:43 1887次阅读
    负压输出<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    输出可调开关稳压器电路图
    输出可调开关稳压器电路图
    发表于 05-02 13:51 936次阅读
    输出可调<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    自激式开关稳压器电路图
    自激式开关稳压器电路图
    发表于 05-02 13:55 938次阅读
    自激式<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    负压开关稳压器电路图
    负压开关稳压器电路图
    发表于 04-06 09:32 1981次阅读
    负压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    开关降压稳压器电路图
    开关降压稳压器电路图
    发表于 04-06 09:35 669次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    正压开关稳压器电路图
    正压开关稳压器电路图
    发表于 04-06 09:42 502次阅读
    正压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    反极性开关稳压器电路图
    反极性开关稳压器电路图
    发表于 04-13 08:51 529次阅读
    反极性<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    开关稳压器电路图
    开关稳压器电路图
    发表于 04-13 08:55 764次阅读
    开关稳压器电路图
    开关稳压器电路图
    发表于 04-14 10:41 493次阅读
    三端固定输出正稳压器典型应用电路图
    三端固定输出正稳压器典型应用电路图
    发表于 05-06 13:45 1131次阅读
    三端固定输出正<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>典型</b>应用<b class='flag-5'>电路图</b>
    三端可调输出负稳压器典型应用电路图
    三端可调输出负稳压器典型应用电路图
    发表于 05-06 13:45 997次阅读
    三端可调输出负<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>典型</b>应用<b class='flag-5'>电路图</b>
    三端可调输出正稳压器典型应用电路图
    三端可调输出正稳压器典型应用电路图
    发表于 05-06 13:46 766次阅读
    三端可调输出正<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>典型</b>应用<b class='flag-5'>电路图</b>
    78系列稳压器外形、典型应用电路图
    78系列稳压器外形、典型应用电路图
    发表于 05-11 12:58 5449次阅读
    78系列<b class='flag-5'>稳压器</b>外形、<b class='flag-5'>典型</b>应用<b class='flag-5'>电路图</b>
    简易开关稳压器电路图
    简易开关稳压器电路图
    发表于 05-20 13:27 1292次阅读
    简易<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
