基于LIBS技术结合内标法的烧结矿碱度测量
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2024-01-15 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
烧结矿是我国高炉炼铁的主要原料。在高炉炉料中,烧结矿一般占70%以上,烧结工艺占钢铁企业能耗总量的6%~10%,烧结厂也是废弃物排放地之一。因此,无论是从成本,还是从节能与环保的角度考虑,烧结矿的生产对高炉炼铁都有着重要影响。烧结矿的碱度与高炉冶炼的质量、产量和能耗密切相关。传统的烧结矿碱度分析方法一般有X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、瞬发伽马射线中子活化分析技术等
激光诱导击穿光谱(LIBS)技术是一种以激光为激发源进行元素成分分析的原子发射光谱(AES)技术。其基本原理是:待测样品在脉冲激光的激发下形成高温等离子体,等离子体在冷却过程中会辐射出不同频率的光,将其收集到光谱仪中进行识别,进而可以对元素光谱信息进行处理分析。LIBS技术具有实时快速、原位检测、多元素同时分析、远程检测和无需复杂的样品预处理过程等优点。
1、实验装置及样品
图1 LIBS实验原理图
在实验过程中,在每个烧结矿样品表面120个不同位置处进行连续光谱采集,为了获得更好的信号-背景比(SBR),每个光谱图均为连续10次脉冲激光烧蚀的平均光谱信号图,最终每个样品得到12个谱图。
表1 10个烧结矿样品的主要成分与碱度值
2、分析与讨论
2.1烧结矿样品光谱
烧结矿是由多种含铁的原料混合炼制而成,发射光谱谱线较为丰富。根据相关文献及美国标准与技术研究院(NIST)的原子光谱数据库,结合测试所得到的真实光谱图,识别出Fe、Si、Ca等主要元素。烧结矿样品的LIBS图如图2所示。通过分析对比,选出干扰较少且无明显自吸收效应的三条特征谱线,分别为FeⅡ248.266nm、SiⅠ288.158nm、CaⅠ647.166nm,将其作为后续实验条件优化的三条参考谱线。
图2 烧结矿的LIBS
2.2压片压强对光谱信号的影响
烧结矿粉末压片所需要的压力没有统一的标准。压力不同,成型后的样品压缩比、铺平度与单位面积内烧结矿粉末的密度都会有所不同,进一步会导致光谱强度与光谱稳定性不同。
图3 压强对Fe、Si、Ca三种元素光谱信号的影响。(a)信号稳定性;(b)信号强度
从图3(a)可以看出,当压强为30MPa左右时,Fe、Si、Ca三种元素谱线(分别为FeⅡ248.266nm、SiⅠ288.158nm、CaⅠ647.166nm,下同)强度的相对标准偏差(RSD)较低,此时的光谱信号稳定性较好。
2.3脉冲激光能量对光谱信号的影响
由于LIBS系统的激发源为激光器,因此等离子体的形成和光谱强度与激光的能量密切相关。低激光能量无法诱导形成等离子体,激光能量较高时光谱背景噪声也会随信号强度的增大而增大,且信号波动也变大,影响测量准确性。因此,对于不同的待测样品,选择合适的激光能量进行LIBS分析是有必要的。Fe、Si、Ca三种元素谱线对应的信号强度以及SBR随脉冲激光能量变化的趋势如图4所示。可以看出,三种元素谱线的信号强度和SBR的变化规律基本相同,都表现为谱线强度随着脉冲激光能量的不断增加而增加,而SBR则随着脉冲激光能量的不断增大而减小。
图4 激光能量对光谱信号的影响。(a)FeⅡ248.266nm;(b)SiⅠ288.158nm;(c)CaⅠ647.166nm
2.4烧结矿样品碱度的定量分析
由于基体效应、实验设备等因素的影响,即使在激光能量、光谱采集延时等参数相同的条件下,等离子体的激发辐射状态还是很难维持一定的稳定性。对于元素相同但含量不同的样品,在同一条件激发下,LIBS信号也会出现无规律波动的情况。因此,用光谱信号的强度直接定标分析,其效果往往很差。LIBS技术常用的定量分析方法主要为定标法,定标法包括自由定标法、外标法和内标法。
相对于外标法,内标法能够减小激光能量不稳定以及样品高度偏差等实验参数波动导致的测量误差。
图5 没有经过内标法处理的校准曲线
图6 经内标法处理得到的校准曲线
可以看出,经内标法处理后建立的校准模型的预测值与实际碱度值的偏差较小,预测结果的相对误差低于1.14%,效果远远好于无内标处理模型的预测结果。由此可见,采用内标法对烧结矿的碱度进行分析,可以降低基体效应与实验参数波动导致的测量误差,从而实现烧结矿碱度的准确测量。
表2 碱度预测结果的对比分析
3、结论
利用激光诱导击穿光谱技术对烧结矿样品进行检测分析时,受基体效应、噪声信号与实验参数的影响,光谱信号波动较大,进而LIBS测量结果与实际偏差较大。为了减小光谱信号的波动并确保碱度测量的准确性,首先对实验条件进行优化并测试了光谱信号的稳定性,然后选择合适的分析谱线进行内标处理,再对烧结矿碱度进行定量分析。实验结果表明,在优化样品制备条件与实验参数后,烧结矿样品的LIBS信号波动性小,稳定性较好,有利于碱度的定量分析。对比无内标方法,经内标法处理后得到的碱度校准模型的拟合优度更高,且测量结果更加精准,Ca、Si元素的光谱强度比与碱度之间的线性相关性得到显著提升。研究结果对烧结矿碱度的LIBS检测分析具有一定的参考意义。
推荐:
手持式LIBS激光诱导击穿光谱系统iSpecHyper-VM100
专用于金属和合金的碳分析,检测速度快、性能好、体积小、方便携带。附带免费客户端软件,提供强大的工具来下载测试数据、编辑牌号库、生成测试报告和编译校准文件。可测试多种元素,数据库包括100多个最常用合金牌号。
  • 激光
  • 数据库
  • 光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LIBS技术快速锁定铁锰品质
    LIBS技术在锰矿元素 定量、定性分析 的作用,采用莱森光学 iSpecLIBS-SCI800一体式LIBS系统 对锰矿样品进行铁、锰元素检测能力验证。 实验过程的样品图 实验过程的样品图 样品实物图 样品实物图 序号 元素 特
    的头像 发表于 04-17 15:37 150次阅读
    用<b class='flag-5'>LIBS</b><b class='flag-5'>技术</b>快速锁定铁锰品质
    烧结银膏在硅光技术和EML技术的应用
    烧结银膏在硅光技术和EML技术的应用 烧结银膏作为一种高导热、低温兼容、高可靠性的先进电子封装材料,在硅光技术Silicon Photoni
    发表于 02-23 09:58
    再谈低温烧结银的应用:从春晚四家机器人出镜的幕后推手说起
    、芯片封装、功率模块的关键支撑;而低温烧结银正从实验室走向机器人、新能源、第三代半导体等产业核心,成为高端电子互连的 隐形推手。 一、春晚四家机器人:幕后推手与技术硬核 1 四家机器人与核心表现 宇树
    发表于 02-17 14:07
    实现效率33.1%的全纹理钙钛/硅叠层电池:两步混合蒸发结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    钙钛/硅叠层电池是光伏领域的重要方向,但现有高性能叠层电池多以“溶液”制备钙钛,需定制硅底电池(如抛光、适配金字塔尺寸),与工业主流>1μm随机金字塔纹理硅不兼容;全纹理钙钛/
    的头像 发表于 12-05 09:02 1152次阅读
    实现效率33.1%的全纹理钙钛<b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层电池:两步混合蒸发<b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>结合</b>PDAI界面层诱导体相电子积累
    如何选择适合的LIBS激光诱导击穿光谱系统:实用指南
    随着材料分析需求的不断增加,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术在工业和科研领域中得到了广泛应用。据统计,预计到2025年,LIBS市场规模将以超过15%的年复合增长率迅猛增长。这一趋势使得越来越多
    的头像 发表于 10-16 14:06 449次阅读
    为什么无压烧结银膏在铜基板容易有树脂析出?
    层。 使银颗粒与基板表面实现紧密的物理接触。 而在无压烧结中,缺少了这个机械力来克服界面能壁垒和排出有机物。银颗粒仅依靠自身的烧结驱动力(表面能降低)来致密化和与基板结合。如果界面处存在一层连续的树脂隔离
    发表于 10-05 13:29
    电阻测量技术的双生花:两线与四线的科学探秘
    。这场微观世界的战役中,两线与四线如同矛与盾的博弈,共同书写着人类对精准测量的永恒追求。青铜时代的智慧:两线的朴素哲学欧姆定律的原始实践1827年,乔治·西
    的头像 发表于 09-15 09:56 1667次阅读
    电阻<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>技术</b>的双生花:两线<b class='flag-5'>法</b>与四线<b class='flag-5'>法</b>的科学探秘
    Franuhofer ISE最新研究:效率达33.1%,全纹理钙钛/硅串联电池通过两步混合蒸发+PDAI界面层赋能
    的头像 发表于 09-12 09:03 1856次阅读
    Franuhofer ISE最新研究:效率达33.1%,全纹理钙钛<b class='flag-5'>矿</b>/硅串联电池通过两步混合蒸发<b class='flag-5'>法</b>+PDAI界面层赋能
    深入解析LIBS光谱仪的核心技术与应用优势
    在材料分析和环境监测领域,用户常常面临快速、准确检测元素组成的挑战。激光诱导击穿光谱仪(LIBS)作为一种新兴分析技术,因其高灵敏度和现场操作便捷性逐渐成为科研和工业用户关注的焦点。许多用户在搜索
    的头像 发表于 09-10 16:58 1016次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>LIBS</b>光谱仪的核心<b class='flag-5'>技术</b>与应用优势
    LIBS激光光谱仪在金属回收行业的高效应用
    ,一种被称为LIBS的高效分析技术正在逐步改变这一局面。LIBS,即激光诱导击穿光谱(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy),因其快速、无损、原位检测等特点,在金属回收领域的应用前景十分广阔。
    的头像 发表于 07-03 17:14 910次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b>激光光谱仪在金属回收行业的高效应用
    100微电容怎么测量
    本文介绍了三种主流测量电容的方法:万用表直接测量法、指针式万用表、差动式直流充电。其中,万用表直接测量法操作简单、成本低,适合现场维修等场景;指针式万用表精度较低,更适合快速判断电容
    的头像 发表于 06-22 09:52 2446次阅读
    100微<b class='flag-5'>法</b>电容怎么<b class='flag-5'>测量</b>
    功率器件中银烧结技术的应用解析:以SiC与IGBT为例
    崭露头角。本文深入探讨了功率器件采用银烧结技术的原因,从银烧结技术的原理出发,分析了其在热性能、电性能、机械性能以及可靠性等方面的优势,并结合
    的头像 发表于 06-03 15:43 1695次阅读
    功率器件中银<b class='flag-5'>烧结</b><b class='flag-5'>技术</b>的应用解析:以SiC与IGBT为例
    超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功
    超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功 在科技飞速发展的今天,指纹识别技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分,宛如一位忠诚的安全小卫士,时刻守护着我们的信息与财产安全。当你早上睡眼惺忪
    发表于 05-22 10:26
    LIBS技术是怎么在矿山现场“做分析”的?
    技术,直接在现场“当场就出结果”。 那LIBS到底是怎么做到的?今天就带你看看它在矿山现场是怎么玩的。 一句话理解LIBS:用激光“轰”出数据 LIBS,全称Laser-Induced
    的头像 发表于 04-28 15:38 948次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b><b class='flag-5'>技术</b>是怎么在矿山现场“做分析”的?
    LIBS光谱技术如何帮助我们“看穿”矿石?
    光谱技术就像“透视眼”一样,帮我们一眼看穿矿石的本质。 什么是LIBSLIBS,全称是 激光诱导击穿光谱(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) ,听上去很高大上,其实原理不复杂: 1.用
    的头像 发表于 04-28 09:41 981次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b>光谱<b class='flag-5'>技术</b>如何帮助我们“看穿”矿石?
