PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2024-01-16 09:12 次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法。在高速PCB设计当中,铺铜处理方法是非常重要的一环。因为高速PCB设计需要依靠铜层提供高速信号传输的支持,因此在铺铜的过程当中,我们需要做到以下几点。
高速PCB设计当中铺铜处理方法
1. 合理规划铜层的厚度和组成
在高速PCB设计当中,铜层的厚度和组成对于信号传输的影响是非常大的。因此我们需要根据设计要求,在设计之前进行铜层的规划。一般来说,我们铺铜的时候可以采用内层铺铜和外层铺铜两种方式。内层铺铜的主要作用是为PCB板提供电气连接,可以在信号传输之前通过铺铜的方式消除板内的电磁波,提高信号稳定性。而外层铺铜主要是为了提高PCB板的机械强度。
2. 采用合适的铺铜方式
在高速PCB设计当中,我们需要采用合适的铺铜方式来保证信号传输的稳定性。一般来说,我们可以采用矩形铺铜、斜铺铜、环形铺铜等方式。其中,矩形铺铜是最常用的一种方式,可以保证铜层的均匀性和一致性。斜铺铜可以有效提高电磁波的避免能力,进而提高信号传输的稳定性。环形铺铜则可以避免信号直接经过孔洞,从而降低了阻抗的不一致性。
3. 铺铜之前需要对板材进行处理
在高速PCB设计当中,铺铜之前我们需要对板材进行处理。一般来说,我们需要对板材进行化学处理、机械研磨、去膜等步骤。其中,化学处理是为了去除板材表面的氧化层和杂质,提高板材表面的平整度。机械研磨则是为了消除板材表面的不良凸起和凹陷,进一步提高板材表面的平整度。去膜则是指去除板材表面的保护膜,为铺铜做好准备工作。
4. 保证铜层的均匀性
在高速PCB设计当中,铜层的均匀性对于信号传输的稳定性也是非常重要的。因此我们需要采用一些方法来保证铜层的均匀性。一般来说,我们可以采用电解铜、电镀铜、化学沉积铜等方式来进行铜层的生长。其中,电解铜可以得到最好的镀层均匀性,但是生产工艺较为复杂。电镀铜可以得到较为均匀的铜层,生产工艺相对简单。化学沉积铜则可以得到较为均匀的铜层,不过需要注意沉积液的稳定性和处理工艺。
总之,在高速PCB设计当中铺铜处理方法是非常重要的一项工作。通过合理规划铜层的厚度和组成、采用合适的铺铜方式、铺铜之前对板材进行处理以及保证铜层的均匀性,我们可以有效提高PCB板的信号传输速度和稳定性。
关于PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • PCB板
  • 铺铜
  • PCB
    PCB
    PCB设计中的关键作用:从地线阻抗到散热性能
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计中的作用哪些?
    的头像 发表于 01-15 09:23 150次阅读
    <b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>在<b class='flag-5'>PCB</b>设计中的关键作用:从地线阻抗到散热性能
    PCB设计中填充和网格什么区别?(更新版)
    (HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充:提供连续的导电层,具有极低的电阻和最小的电
    的头像 发表于 12-11 11:38 608次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?(更新版)
    PCB设计中填充和网格什么区别?
    填充(SolidCopper)和网格(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成
    的头像 发表于 12-10 16:45 101次阅读
    PCB设计中填充和网格什么区别?
    的头像 发表于 12-10 11:18 80次阅读
    PCB设计中填充和网格究竟有什么区别?
    的头像 发表于 12-04 18:00 273次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b>究竟有什么区别?
    精密ADS1263在PCB设计时芯片底部需要接地吗?
    精密ADC ADS1263在PCB设计时,芯片底部需要接地吗?
    发表于 11-28 08:33
    求助,关于双面板运放PCB遇到的疑问求解
    1,在单极性运放PCB计时,思路:bottom layer (电源地),TOP la
    发表于 08-16 08:12
    PCB电路设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-02 09:24 837次阅读
    PCB想要做好,这几点不容忽视!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计当中铺处理方法哪些?高速PCB设计的正
    的头像 发表于 07-30 09:21 544次阅读
    为什么那么多PCB设计师,选择?非不可?
    分区域覆盖。那么,为什么最后要呢?不不行吗?对于PCB来说,
    的头像 发表于 05-24 08:07 5080次阅读
    为什么那么多<b class='flag-5'>PCB</b>设计师,选择<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>?非<b class='flag-5'>铺</b>不可?
    这部分区域覆盖。   那么,为什么最后要呢?不不行吗?   对于PCB来说,
    的头像 发表于 05-23 18:37 3211次阅读
    PCB与普通PCB什么区别?
    PCB因为层较厚,导热性能更好,但不能忽略散热设计,必须注意元件的布局及散热通道,避免局部过热;
    发表于 04-27 11:08 570次阅读
    PCB设计表面到底应不应该敷
    pcb设计中,我们经常疑惑pcb的表面应不应该?这个其实是视情况而定的,首先我们需要了解表面敷铜带来的好处以及坏处。 首先我们先来看表面敷
    的头像 发表于 04-15 08:38 2196次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计表面到底应不应该敷<b class='flag-5'>铜</b>?
    浅谈PCB设计中铺的必要性
    可以减少形变,提高PCB制造质量 可以帮助保证电镀的均匀性,减少层压过程中板材的变形,尤其是对于双面或多层
    发表于 04-11 14:25 2716次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB</b>设计中铺<b class='flag-5'>铜</b>的必要性
    开关电源电感是不是,生产工艺升级
    电感交变电流,电感底部会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。在EMC方面来看,在电感
    的头像 发表于 04-01 09:47 502次阅读
    开关电源电感是不是<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>,生产工艺升级
