介绍下Linux的3个常用I/O相关命令,解决I/O压力过大问题时用iostat,查看磁盘的I/O状态用iotop,查看I/O进程排名用lsof
一、iostat
iostat工具将对系统的磁盘操作活动进行监视。它的特点是汇报磁盘活动统计情况,同时也会汇报出CPU使用情况。要想使用iostat命令,需要安装sysstat软件
[root@localhost ~]# yum -y install sysstat [root@localhost ~]# iostat Linux 5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64 (localhost.localdomain) 12/02/22 _x86_64_ (2 CPU) avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle 1.75 0.02 5.84 0.60 0.00 91.79 Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_dscd/s kB_read kB_wrtn kB_dscd dm-0 73.70 2078.84 358.65 0.00 162919 28107 0 dm-1 1.26 29.96 0.00 0.00 2348 0 0 nvme0n1 104.45 2809.71 385.01 0.00 220197 30173 0 sr0 1.03 40.12 0.00 0.00 3144 0 0
输出信息:
avg-cpu段
%user: 用户程序占用CPU的百分比 %nice: nice操作占用CPU的百分比 %system: 系统占用CPU的百分比 %iowait: CPU等待硬件I/O时占用CPU百分比 %idle: CPU空闲时间的百分比
Device段
tps: 每秒钟I/O请求数 kB_read /s: 每秒读取的块数 kB_wrtn/s: 每秒写入的块数 kB_read: 读入的块总数 kB_wrtn: 写入的块总数
常用参数
-c 仅显示CPU统计信息,与-d互斥 -d 仅显示磁盘统计信息,与-c互斥 -k 以K为单位显示每秒的磁盘请求数,默认单位块 -p 设备名 | ALL,只显示某个设备的信息,或者全部设备 -x 输出扩展信息 sec 间隔sec秒显示一次
二、iotop
iotop用来监视磁盘 I/O 使用状况的 top 类工具,具有与 top 相似的 UI,其中包括 PID、用户、I/O、进程等相关信息。iotop不是系统自带的命令,要想使用iotop命令,需要安装iotop软件。
[root@localhost ~]# yum -y install iotop [root@localhost ~]# iotop Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 0.00 B/s Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE> COMMAND 1 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s systemd --switched-root --system --deserialize 28 2 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [kthreadd] 3 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_gp] 4 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_par_gp] 5 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [netns] 7 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [kworker/0:0H-events_highpri] 9 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [kworker/0:1H-events_highpri] 10 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [mm_percpu_wq] 12 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_tasks_kthre] 13 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_tasks_rude_] 14 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_tasks_trace] 15 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [ksoftirqd/0] 16 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_preempt] 17 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [migration/0] 19 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [cpuhp/0] 20 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [cpuhp/1]
通过输出结果,我们可以清楚地知晓是什么程序在读写磁盘,速度以及命令行,pid 等信息。
常用参数
-b 批量显示,无交互。主要用作记录到文件 -n NUM 显示NUM次,主要用于非交互式模式 -d SEC 间隔SEC秒显示一次 -p PID 监控的进程pid -u USER 监控的进程用户
三、lsof
lsof(list open files)是一个列出当前系统打开文件的工具,lsof 需要访问核心内存和各种文件,所以必须以root身份执行才能充分发挥优势。lsof不是系统自带的命令,要想使用lsof命令,需要安装lsof软件。
[root@localhost ~]# yum -y install lsof [root@localhost ~]# lsof COMMAND PID TID TASKCMD USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME systemd 1 root cwd DIR 253,0 235 128 / systemd 1 root rtd DIR 253,0 235 128 / systemd 1 root txt REG 253,0 1945080 67508326 /usr/lib/systemd/systemd systemd 1 root mem REG 253,0 45416 67348788 /usr/lib64/libffi.so.8.1.0 systemd 1 root mem REG 253,0 153600 67348802 /usr/lib64/libgpg-error.so.0.32.0 systemd 1 root mem REG 253,0 28568 67348896 /usr/lib64/libattr.so.1.1.2501 systemd 1 root mem REG 253,0 102568 67348636 /usr/lib64/libz.so.1.2.11 systemd 1 root mem REG 253,0 32528 67348775 /usr/lib64/libcap-ng.so.0.0.0 systemd 1 root mem REG 253,0 41064 67420376 /usr/lib64/libeconf.so.0.4.1 systemd 1 root mem REG 253,0 637880 67348851 /usr/lib64/libpcre2-8.so.0.11.0 systemd 1 root mem REG 253,0 906176 67323555 /usr/lib64/libm.so.6 systemd 1 root mem REG 253,0 178744 67348640 /usr/lib64/liblzma.so.5.2.5 systemd 1 root mem REG 253,0 882384 67348653 /usr/lib64/libzstd.so.1.5.1 systemd 1 root mem REG 253,0 1293840 67348792 /usr/lib64/libp11-kit.so.0.3.0 systemd 1 root mem REG 253,0 4459096 67420748 /usr/lib64/libcrypto.so.3.0.1 systemd 1 root mem REG 253,0 144144 67348822 /usr/lib64/liblz4.so.1.9.3 systemd 1 root mem REG 253,0 1305536 67348868 /usr/lib64/libgcrypt.so.20.4.0 systemd 1 root mem REG 253,0 201832 67348663 /usr/lib64/libcrypt.so.2.0.0 systemd 1 root mem REG 253,0 36944 67348643 /usr/lib64/libcap.so.2.48
参数说明:
PID:进程标识符
USER:进程所有者
FD:文件描述符
TYPE:文件类型,如DIR、REG等
DEVICE:指定磁盘的名称
NODE:索引节点
NAME:打开文件的确切名称常用参数lsof abc.txt 显示开启文件abc.txt的进程
常见使用方法:
lsof -c abc 显示abc进程现在打开的文件 lsof -p 1234 列出进程号为1234的进程所打开的文件 lsof -g gid 显示归属gid的进程情况 lsof +d /DIR/ 显示DIR目录下被进程打开的文件
审核编辑:刘清
Linux
88文章
11850浏览量
219774 -
PID
38文章
1506浏览量
92143 -
磁盘
1文章
403浏览量
26612
原文标题:Linux 查看IO状态的常用命令
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux常用命令汇总
Linux查看IO状态的常用命令都有哪些呢?
