气密性检测仪设备判定产品良品和不良品的标准
精诚工科气密性 2024-01-16 08:29 次阅读
气密性检测仪是用于检测产品气密性的仪器,它通过测量产品在一定压力条件下泄漏量/泄漏率的大小来判断产品是否合格。
什么是良好的气密性?这是一个我们在日常气密性检测工作中经常思考的问题。气密性能反映了产品在使用过程中是否会出现气体泄漏的情况。
过去几年,我们一直在从事气密性检测仪的研发工作。通过这些年的工作经验,JCGK深刻理解到判断产品气密性良好与否的重要性。我想通过这篇文章与大家分享我在这个过程中积累的一些经验与见解。
什么是泄漏率和泄漏量?
泄漏量(Pa)和泄漏率(ml/min)本质上是一个概念,这个泄漏数值相当于我们给产品定义了一个气密合格(OK)和气密不良(NG)的临界值,它们是体现一个产品在一定压力条件下密封性能的重要指标,是我们工艺生产中判定产品气密性合格与否的主要基准和依据,也是仪器判断产品气密性是否合格的依据,气密性测试OK通过或NG。
泄漏量是指单位时间内通过产品泄漏的气体体积,单位为帕斯卡(Pa);
泄漏率是指单位时间内通过产品泄漏的气体体积与产品体积之比,单位为毫升每分钟(ml/min)。
如何判断产品气密性是否满足工艺要求?
如上文所述,产品气密性是否合格是根据泄漏量的数值来判定的。这个泄漏量指标不是仪器自带的,而是由技术人员设定的。仪器将以此值作为判断产品合格或不合格的标准,即在测试过程中:
如果泄漏值达到或超过预设泄漏值,仪器将认为该产品不合格,并在界面上显示红色NG提示;如果数值保持在此设定范围内,仪器将认为产品通过,并显示绿色PASS提示。
例如,如果我们将泄漏量设置为30Pa,则泄漏量达到或超过30Pa的产品将被判定为NG,而泄漏量小于30Pa的产品将被判定为通过。
泄漏量和泄漏率数值的设定
产品是否泄漏的判断标准应来自于客户提供的参考泄漏量。如果客户没有提供数据,我们需要自己测试并获取数据。
泄漏量得出方法:
先拿一组我们确保气密合格的产品(比如10个)进行测试,并记录泄漏数值。
再拿一组有泄漏的不良产品(比如10个)进行测试,并记录泄漏数值。
以上测试我们得到了两组泄漏数值,我们分析这两组数值:
首先看合格品,假设合格品的泄漏数值都是10、8、12、15Pa... 然后最大值都不会超过20Pa。
我们再看不良品的数据,假设不良品数据可能是50、100、300Pa...数据远远超过合格品。
那我们就可以视情况设定20-25Pa的值作为泄漏量判定标准。同时通过以上实验我们也对合格和不合格的产品数据情况有个基本了解。
产品气密性合格判定
对于检测中泄漏值远高于规定阈值的产品,基本上可以判定为泄漏产品。然而,对于一些泄漏值非常接近阈值的产品,如果泄漏基准定义为20Pa,而测试值显示为21Pa或25Pa,我们可以确定它们泄漏吗?
不一定,也有可能是因为比如温度变化、产品性状等因素引起。为保险起见,这类产品建议先拿出来,后面再去做判定。如果后续检测发现这些产品都是合格的,且数量较多,那么有可能前面泄漏量判定标准测试样本量不够大,导致数据有点偏差。我们可以适当修改泄漏量或泄漏率标准。
总结
通过这些年摸索总结出的一些经验,我希望可以为大家判断和控制产品气密性能提供一些参考。当然,这是一个非常复杂的课题,判断标准也需要结合具体的产品与使用环境来设定。如果您在进行气密性检测时遇到任何问题,请咨询气密性检测仪制造商或专业人士,如JCGK精诚工科气密性。
  • 检测仪
  • 测量
  • 仪器
    气密性检测仪安装指南:零基础入门必看,气密性测试设备使用方法
    气密性测试分体机为例,一步一步教您使用。一、设备清单当您收到一套气密性检测仪后,先检查一下包装箱里的东西是不是都齐全:1.主机设备•一台
    的头像 发表于 11-14 01:07 78次阅读
    <b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>安装指南:零基础入门必看,<b class='flag-5'>气密性</b>测试<b class='flag-5'>设备</b>使用方法
    电池箱气密性检测仪使用方案
    电池箱作为储能设备的关键部分,其气密性直接关系到设备的安全和性能。因此,使用电池箱气密性检测仪
    的头像 发表于 11-08 11:50 95次阅读
    电池箱<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>使用方案
    聊聊差压式气密性检测仪:让泄漏无所遁形的高精度气密性测试设备
    以及使用注意事项。什么是差压气密性检测仪简单来说,这是一种通过比较标准和测试之间的压力差来判断产品
    的头像 发表于 10-08 08:03 707次阅读
    聊聊差压式<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>:让泄漏无所遁形的高精度<b class='flag-5'>气密性</b>测试<b class='flag-5'>设备</b>
    气密性检测仪如何检测化妆的密封-岳信仪器
    在化妆品行业,产品的密封性能非常重要,直接关系到化妆的质量、安全和保质期。气密性检测仪作为一种有效的
    的头像 发表于 09-12 11:33 314次阅读
    <b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>如何<b class='flag-5'>检测</b>化妆<b class='flag-5'>品</b>的密封<b class='flag-5'>性</b>-岳信仪器
    气密性检测仪:单工位与多工位之间的区别
    在现代工业生产中,气密性检测仪起着至关重要的作用。能有效检测产品的密封性能,保证产品质量符合标准
    的头像 发表于 06-11 15:00 248次阅读
    <b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>:单工位与多工位之间的区别
    气密性检测仪定制:满足个性化需求
    需求的重要途径。气密性检测仪定制的优点是可以根据用户的实际需求进行定制。首先,在精度方面,定制服务可以根据产品的密封标准检测要求调整
    的头像 发表于 06-04 13:46 243次阅读
    <b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>定制:满足个性化需求
    探究气密性检测仪实用
    气密性检测仪在质量控制中起着重要作用。汽车的气缸、油箱、电子产品的外壳、接口都需要进行气密性检测,以确保
    的头像 发表于 06-03 11:55 230次阅读
    探究<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>实用<b class='flag-5'>性</b>
    怎样选择合适的气密性检测仪模具
    选择合适的气密性检测仪模具是保证产品防水性能和质量的关键步骤。气密性检测仪模具的选择应根据产品
    的头像 发表于 05-23 10:58 243次阅读
    怎样选择合适的<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>模具
    气密性检测仪哪里买?制造业工厂采购如何选择合适的气密测试设备
    气密究竟是什么?怎么挑选适合自己的气密性测试设备呢?让我们一探究竟!气密性测试常见
    的头像 发表于 05-09 08:29 256次阅读
    <b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>哪里买?制造业工厂采购如何选择合适的<b class='flag-5'>气密</b>测试<b class='flag-5'>设备</b>
    气密性泄漏检测仪:守护设备气密性的得力助手
    在日常生活和工业生产中,许多设备和系统都需要保持良好的气密性。一旦气密性出现问题,可能会导致设备性能下降、能源浪费,甚至可能引发安全事故。为了及时发现和解决这些问题,
    的头像 发表于 04-22 11:31 444次阅读
    <b class='flag-5'>气密性</b>泄漏<b class='flag-5'>检测仪</b>:守护<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>气密性</b>的得力助手
    电脑气密性检测仪的使用方法
    在现代制造业中,对产品气密性检测至关重要。电脑气密性检测仪便是一个精准、便捷的工具,用于测试各类产品
    的头像 发表于 03-09 11:15 518次阅读
    电脑<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>的使用方法
    带你了解气密性检测仪的优势
    检测仪是一种高精度、高效率、非侵入检测工具,广泛应用于多个领域。以下是气密性检测仪的四大
    的头像 发表于 03-02 11:20 711次阅读
    带你了解<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>的优势
    建议收藏!气密性检测仪品牌概览
    用户了解市场上的主要选项。一、知名品牌介绍(1)希尔斯(Seals)希尔斯是全球领先的检测设备制造商之一,其提供的气密性检测仪以高精度和可靠
    的头像 发表于 03-01 10:49 3135次阅读
    建议收藏!<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>品牌概览
    气密性检测仪也可以被称为气密性真空检测仪
    气密性检测仪又称气密性真空检测仪,是一种重要的工业工具,广泛应用于各种需要进行气密性检测的场合。
    的头像 发表于 01-30 10:37 442次阅读
    <b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>也可以被称为<b class='flag-5'>气密性</b>真空<b class='flag-5'>检测仪</b>
    高压气密性检测仪检测步骤
    高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏
    的头像 发表于 01-10 10:50 706次阅读
    高压<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>的<b class='flag-5'>检测</b>步骤
