适用于电器和自动测试设备(ATE)应用的理想限值感测解决方案
Littelfuse宣布推出MATE-12B磁簧开关系列。与现有的12.7mm磁簧开关相比,这些超小型磁簧开关具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。其使用寿命超过了自动测试设备与电器应用的要求。
MATE-12B磁簧开关系列
MATE-12B是一款常开开关,采用12.7mm x 1.8mm(0.276" x 0.071")的玻璃外壳,可切换高达200 Vdc 10 W的电压。这款开关具有1012欧姆(最小值)的高绝缘电阻和小于100毫欧的低触点电阻。
MATE-12B磁簧开关系列非常适合需要长使用寿命和高可靠性的市场,例如:
用于功率半导体测试的自动测试设备(ATE)
电器
以及其他限位开关应用
MATE-12B的主要优点和与众不同之处包括:
可靠性高,使用寿命长:经过广泛的测试和验证,可实现数百万次的操作循环,与目前可用的7mm磁簧开关相比具有显著优势。
设计灵活性:超小型磁体尺寸和密封玻璃外壳使其适用于更具挑战性的环境和应用。
节省PCB空间:极其紧凑的尺寸和轻巧的重量有助于缩小最终产品的尺寸。
适用于恶劣环境:全密封,符合cULus要求。
“MATE-12B是我们现有产品线的延伸,可帮助我们的终端客户显著提升效率并延长使用寿命。”Littelfuse全球产品经理Wayne Wang表示, “将故障风险降至最低,对于电器和功率半导体自动测试设备等限位开关应用尤为重要。”
供货情况
MATE-12B磁簧开关系列可按1000支批量供货。可通过Littelfuse全球各地的授权经销商索取样品。如需了解Littelfuse授权销商名单,可访问Littelfuse.com。
更多信息
如需了解更深入的技术信息,请访问MATE-12B磁簧开关系列产品页面。如有技术问题,请联系EBU全球产品经理Wayne Wang(wwang16@littelfuse.com)或EBU助理产品经理Crispin Zulueta(czulueta@littelfuse.com)。
审核编辑:汤梓红
pcb
4322文章
23128浏览量
398643 -
Littelfuse
5文章
240浏览量
96563 -
磁簧开关
22浏览量
7020
原文标题:[新品介绍] 最新超小型12.7mm磁簧开关提供更高可靠性、更长使用寿命
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
