全固态锂金属电池负极界面设计
清新电源 来源:清新电源 2024-01-16 10:14 次阅读
研究背景
全固态锂金属电池有望应用于电动汽车上。相比于传统液态电解液,固态电解质不易燃,高机械强度等优点。然而,锂枝晶生长问题限制了全固态锂金属电池的推广。锂枝晶的生长机理尚未研究清楚。通常认为固态电池中锂枝晶有两种生长模式,一种是锂枝晶从锂负极穿入电解质(由外而内模式),另一种是锂金属直接在电解质内部成核并生长到外部电极(由内而外模式)。为控制锂枝晶由内而外生长,可以增加电解质的疏锂性,降低电解质的电子电导率。对于由外向内的锂枝晶生长,此前的研究致力于提高固态电解质的机械强度、均匀性和致密度。然而,即使制备了无定形电解质和单晶固态电解质,由外向内的锂枝晶生长仍然发生。主要原因是锂负极会与固态电解质发生化学和电化学反应,从而改变固态电解质的力学性能。另一些研究旨在提高固态电解质与锂金属的化学和电化学稳定性。
石榴石型全固态电解质Li7La3Zr2O12(LLZO)通常被认为是对锂稳定的,并用作研究锂沉积的本征机理。然而,当有过电位施加在电解质上用来驱动锂沉积,LLZO和锂之间会发生电化学反应。电化学反应会将电子注入电解质中并引起相变,这不仅在电解质内部产生应力和裂纹,而且破坏了锂离子传导通道,助长了锂枝晶生长。Li3PS4(LPS)和Li3YCl6(LYC)与锂金属的稳定性更差,因而锂枝晶生长更为明显。因此,寻找对锂金属在热力学上稳定的新型固态电解质迫在眉睫。除了固体电解质的力学和化学/电化学性能外,在锂剥离过程中,锂金属与固态电解质的界面处也会形成空隙,这增加了电池的过电位,促进了电解质的还原和锂枝晶的生长。
在锂金属负极和固态电解质间插入中间层可以同时避免电解质还原和锂金属内空隙形成。中间层的离子和电子电导率、疏锂性影响锂沉积效果。当插入电子导电和亲锂界面相中间层(如Au、Al和Sn),锂金属与电解质界面的空隙被抑制,但高电子电导率加速了电解质的还原。使用疏锂或高离子导电中间层,(Li3OCl、LiF和 LiF-Li3N)可抑制电解质还原,但由于锂扩散率低,会促进空隙的形成。最近报道的多孔疏锂/亲锂梯度夹层,则可同时抑制空隙形成和电解质还原。但夹层的电子离子电导率和疏锂性对锂沉积的影响并未被考虑。如果夹层具有低电子电导率、高离子电导率和疏锂性,从而使得锂沉积在负极和中间层的界面上而非固态电解质表面,那么这个方法是可行的。但是,如果中间层是亲锂性的,并且具有高电子电导率但离子电导率低,则锂会沉积在固态电解质表面,从而导致固态电解质被还原。中间层的疏锂性、电子/离子传导特性与锂枝晶抑制能力之间的关系对理解全固态电池至关重要,但尚未得到系统研究。
成果简介
最近,美国马里兰大学王春生教授等以Li7N2I-碳纳米管(LNI-CNT)中间层和LNI-Mg中间层为例,通过界面性质调控,将锂沉积稳定性与中间层的离子和电子电导率以及疏锂性相关联。LNI固体电解质具有高离子电导率,低电子电导率、高疏锂性和高电化学稳定性,而碳纳米管具有高疏锂性、高电子电导率和低振实密度。因此,将LNI以不同比例与碳纳米管混合,可以形成离子和电子电导率可变的多孔疏锂中间层。LNI-Mg中间层的Mg可以从中间层迁移到锂负极,从而在中间层内形成梯度电子电导率,从而降低层间厚度,增强锂枝晶的抑制能力。
对于LNI-CNT,90微米的LNI-5%CNT中间层使锂能够在锂/LNI-CNT界面上成核,然后随着锂的沉积/剥离中可逆地渗透到多孔夹层或从中间层内拔出(图1)。中间层内的锂核会随着锂的生长被完全融合,并在锂剥离过程中完全拔走。通过中间层设计控制锂的成核和生长,LNI-5% CNT使得Li/LNI/Li电池能够以4.0mA/cm² / 4.0mAh/cm²的高电流密度/容量可逆循环超过600小时。对于LNI-Mg中间层,18.5微米LNI-Mg中间层使Li4SiO4@LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2/Li6PS5Cl/20µm-Li全电池实现了2.2 mAh/cm2面容量,并在60°C下循环350次后,容量保持率为82.4%。本研究表明通过中间层的设计可以显著提高全固态电池的枝晶抑制能力。
图1 锂/中间层界面的演变,包括锂的成核、锂的生长和锂的剥离过程。
研究亮点
(1) 同时考虑锂在中间层内成核和生长,提出了一种用于抑制全固态锂金属电池锂枝晶生长的中间层设计准则
(2) 设计了多孔,疏锂,混合离子/电子导电的LNI-CNT中间层和电子梯度导电的LNI-Mg中间层,从而大大提高了全固态电池的抑制锂枝晶能力和可逆性
图文导读
本工作中使用的Li7N2I固态电解质具有高离子电导率和低电子电导率,高憎锂性以及高电化学稳定性,而碳纳米管具有高憎锂性、高电子导电性和低压实密度。因此,将不同比例的LNI电解质和碳纳米管混合可以形成离子电导率和电子电导率可调的多孔憎锂中间层。电化学实验,表征和模拟计算表明,中间层的电子/离子导电性,憎锂性能显著影响锂在中间层的形核和生长过程。其中,混合离子电子电导,憎锂的中间层能避免锂在电解质表面沉积,也能防止锂剥离时锂金属与电解质脱接触,因而有利于抑制锂枝晶生长(图2)。
图2 不同性质(离子导电、电子导电和混合导电)中间层对锂剥离/沉积行为的影响。LNI-5% CNT中间层使得Li/LNI/Li电池实现了大于4.0 mA/cm2 / 4.0 mAh/cm2 的临界电流密度/容量(图3)。电池的过电势偏离欧姆定律表明锂从锂负极渗入多孔LNI-5% CNT中间层,增加了锂与中间层的接触面积。
图3 LNI-CNT混合导电中间层的抑制锂枝晶能力。
图4a和b展示了在锂沉积过程中Li//Li对称电池在混合导电中间层内部的成核区域(图4a)和生长区域(图4b)。锂沉积过程集流体上施加过电势 η ,锂会在中间层内局部电化学势低于临界成核 过电位(ηc)的区域成核(图4a)。成核区域与电化势分布有关。而锂的生长区域则决于锂沉积容量和中间层的孔隙率(图4b)。锂在中间层内沉积的稳定性取决于锂成核区域长度(ln)、锂生长区域长度(lg)和中间层长度(li)以及憎锂性(图4c-d)。当锂成核区域长度(ln)小于或者等于锂生长区域长度(lg)且二者同时小于中间层长度(li)时,锂生长能消除成核的影响,避免循环过程中的枝晶形成。
图4 中间层的设计准则。
LNI-Mg中间层中由于Mg从中间层迁移到锂负极而形成中间层内部的梯度电子导电性,有利于降低中间层厚度并增强抑制锂枝晶的能力。18.5µm的具有梯度电子导电性的LNI-25%Mg中间层使得Li4SiO4@NMC811/LPSC/Li全电池在60℃下进行350个循环,其容量保持率达到了82.4%。(图5)
图5 混合导电中间层的优化以及全电池性能。
总结与展望
在这项工作中,作者同时考虑锂在中间层内成核和生长,提出了一种用于抑制全固态锂金属电池锂枝晶生长的中间层设计准则。在理论模拟和实验验证的指导下,作者设计了多孔,疏锂,混合离子/电子导电的LNI-CNT中间层和电子梯度导电的LNI-Mg中间层,从而大大提高了全固态电池的抑制锂枝晶能力和可逆性。所提出的中间层设计准则为开发更安全、更高能量密度的全固态锂金属电池提供了一条途径。
审核编辑:刘清
  • 碳纳米管
  • 电解质
  • 固态电池
  • 锂金属电池
原文标题:马里兰大学帕克分校王春生 Nature Energy:全固态锂金属电池负极界面设计
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    通过电荷分离型共价有机框架实现对金属电池固态电解质界面的精准调控
    (-3.04 V vs SHE),被认为是次世代电池的最优选择。然而,金属负极的实际应用面临诸多挑战,其中最关键的问题是枝晶的生长和副反
    的头像 发表于 11-27 10:02 285次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架实现对<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>固态</b>电解质<b class='flag-5'>界面</b>的精准调控
    欣界能源发布“猎鹰”金属固态电池
    界面处理技术和固态电解质配方。这些先进技术使得电池的单体能量密度得到了显著提升,高达480Wh/kg。与传统电池相比,这一性能提升了一倍以上,为
    的头像 发表于 11-18 11:44 469次阅读
    全固态金属电池阳极夹层设计
    全固态金属电池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人们的强烈兴趣,金属被认为是一
    的头像 发表于 10-31 13:45 197次阅读
    <b class='flag-5'>全固态</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    江西于都500MWH全固态电池量产线正式投产
    为“坚毅初心再出发、蓄启航新长征”的2024全固态电池产业发展创新大会在江西省于都县隆重召开。与此同时,一条年产能达500MWh的全固态电池
    的头像 发表于 10-28 16:40 1397次阅读
    新能源全固态电池成功量产
    近日,北京纯新能源科技有限公司在兰考县量产工厂隆重举办全固态电池产品量产下线仪式。这一里程碑式的成就标志着纯新能源在全固态
    的头像 发表于 10-18 17:19 2547次阅读
    多家上市公司回应固态电池 固态电池应用加速
    固态电池技术采用、钠制成的玻璃化合物为传导物质,取代以往锂电池的电解液,大大提升锂电池的能量密度。
    的头像 发表于 08-22 16:01 722次阅读
    高能数造金属全固态电池小试级整线正式交付
    近日,国内领先的新能源技术解决方案提供商——高能数造,成功向一家产业端客户交付了其自主研发的金属全固态电池小试级整线设备,标志着公司在全固态
    的头像 发表于 07-18 15:17 600次阅读
    太蓝新能源在固态金属电池领域取得技术突破
     在此推动下,太蓝新能源成功研制出全球首个具备车载等级,单体容量达120Ah,实际能量密度高达720Wh/kg的超级全固态金属电池,刷新了体型化锂
    的头像 发表于 04-15 14:45 860次阅读
    采用预化策略来提高全固态电池的内切效率和电导率
    使用硅作为阳极的全固态电池在没有固电解质界面(SEI)持续增长的情况下表现出了良好的性能。
    的头像 发表于 04-08 10:21 1394次阅读
    采用预<b class='flag-5'>锂</b>化策略来提高<b class='flag-5'>全固态</b>硅<b class='flag-5'>电池</b>的内切效率和电导率
    太蓝新能源宣布已成功研发出世界首块车规级全固态金属电池
    固态电解质和负极材料是全固态电池最为核心的研究方向。
    的头像 发表于 04-08 09:20 1313次阅读
    全固态电池会颠覆锂离子电池吗?
    由于传统液态电池的成本快速下降,目前全固态电池在提高安全性方面有优势。从全固态电池的路线来看,需要在产业链层面进行大量的投资,是需要花费大量
    发表于 01-22 14:10 656次阅读
    <b class='flag-5'>全固态</b><b class='flag-5'>电池</b>会颠覆锂离子<b class='flag-5'>电池</b>吗?
    高性能全固态电池接口设计
    全固态电池存在高界面电阻和枝晶生长的问题,导致其镀/剥离库仑效率(CE)低于90%,高容量时临界电流密度低。
    的头像 发表于 01-19 09:17 836次阅读
    高性能<b class='flag-5'>全固态</b>锂<b class='flag-5'>电池</b>接口设计
    全固态电池到底有哪些闪光点?
    全固态电池到底有哪些闪光点? 全固态电池是一种新型的电池技术,相比传统液态电池,具有许多闪光点。
    的头像 发表于 01-09 17:09 748次阅读
    通过金属负极/LPSCl界面调控实现超稳定全固态金属电池
    为解决传统锂离子电池能量密度不足、安全性低等问题,部分研究者将目光投向全固态金属电池
    的头像 发表于 01-09 09:19 2006次阅读
    通过<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>负极</b>/LPSCl<b class='flag-5'>界面</b>调控实现超稳定<b class='flag-5'>全固态</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    人工界面修饰助力高性能金属电池的最新研究进展与展望!
    金属负极的能量密度很高,当与高电压正极结合时,金属电池可以实现接近 500 Wh kg−1
    的头像 发表于 01-02 09:08 1414次阅读
    人工<b class='flag-5'>界面</b>修饰助力高性能<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的最新研究进展与展望!
