Kingston FURY叛逆者SSD 4TB深度测试
jf_MYvksKR0 来源:Microcomputer 2024-01-16 10:33 994次阅读
随着闪存颗粒在整体趋势上价格的降低,各类超高分辨率大容量视频的流行,以及《使命召唤:现代战争3》这类安装空间需要200GB以上的3A游戏大作的出现,消费者对大容量SSD的需求越来越多。所以近一年来,存储厂商也推出了不少容量达到2TB、4TB的产品,如长江存储在前不久就推出了致态TiPlus7100 4TB固态硬盘。现在另一大存储厂商金士顿科技也带来了自己的高端4TB SSD产品:Kingston FURY叛逆者(Renegade)PCIe 4.0 NVMe 4TB固态硬盘(以下简称:Kingston FURY叛逆者SSD 4TB),接下来就让我们一起通过测试来看看,除了拥有更大的容量,这款SSD在性能方面能否满足用户的需求,能否快速地启动游戏与应用程序,在进行大容量文件传输时,是否会出现掉速?
Kingston FURY叛逆者SSD 4TB参数
接口:PCIe 4.0 x4
主控:群联PS5018-E18
闪存:3D NAND TLC闪存
缓存 4GB(4TB)
容量:4TB
板型:M.2 2280
耐久度:4PB(4TB)
质保时间:5年有限质保
参考价格:2899元(以实际价格为准)
Kingston FURY叛逆者SSD 4TB硬件解析
与本刊之前测试过的Kingston FURY叛逆者SSD 1TB产品类似,作为Kingston FURY的旗舰固态产品,这款叛逆者固态硬盘全面采用了高规格的设计与配置。首先为提升固态硬盘工作稳定性,同时也为了让SSD在游戏本等狭小的空间里也能加强散热,这款SSD正面的产品型号标签并不简单,它不仅起着向用户展示产品型号、品牌的作用,同时,它也是一块超薄的石墨烯铝合金散热片,石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数,可以提升热量的传导速度,降低SSD的工作温度,提升稳定性。当然如果你的SSD拥有足够的安装空间,那么为它安装额外的铝合金散热器也是非常必要的,毕竟它采用的是高端SSD主控芯片,在满载工作时会产生较大的发热量。
▲Kingston FURY叛逆者SSD 4TB正面贴有一块超薄的石墨烯铝合金散热片,背面的商标则清晰地展示它的容量,需要的电压、电流
揭开SSD的散热片,可以看到我们手中的这款叛逆者 SSD产品采用了来自群联的第二代PCIe 4.0控制器PS5018-E18,基于台积电12nm工艺打造,是一款采用群联CoXProcessor 2.0技术打造的三核心处理器,三颗处理器核心都基于Arm Cortex R5架构设计。其中主核心处理器的工作频率可达1GHz,另外两颗核心的工作频率则要低一些。规格方面,PS5018-E18采用PCIe 4.0 x4接口,支持NVMe 1.4标准,读写通道数有8条,主控的每个通道可以支持4CE片选信号,同时群联还将PS5018-E18每个读写通道的接口带宽从之前的800MT/s升级到1600MT/s,其最终数据吞吐量可以与当今各类高端PCIe 4.0主控匹敌。
尽管闪存印上了Kingston的Logo,但通过软件侦测可以看到,我们本次拿到的叛逆者固态硬盘采用了编号为“MT29F1T08ED8EDLEE3W”的176层堆叠3D NAND TLC闪存颗粒(注:厂商可能会根据供货、价格情况为不同批次的产品使用不同的闪存)。其堆叠层数相对于常见的128层、96层产品都有巨大提升,这也就意味着在相同面积下,176层堆叠闪存可提供更多的存储容量,存储密度更高。同时在其他方面,176层堆叠颗粒也有诸多改进。如闪存接口速度从96/128层堆叠闪存的1200MT/s大幅提升到1600MT/s,闪存读写速度改善明显。此外176层堆叠颗粒的读写延迟相比96层与128层产品分别改进35%、25%,混合负载性能相比96层产品提升15%。
▲根据软件侦测,本次我们测试的这款SSD采用的是176层堆叠3D NAND TLC闪存颗粒。
每颗闪存芯片的容量为512GB,所以Kingston FURY叛逆者SSD 4TB采用了双面设计,PCB每面板载4颗闪存颗粒,总计由8颗闪存芯片组成4096GB即4TB的容量,SSD的实际可用容量为3726GB。正是高规格主控与高性能闪存的使用,也让Kingston FURY叛逆者SSD 4TB有较高的性能指标。其标称顺序读写速度分别为7300MB/s、7000MB/s,最高随机4K读写性能分别可达100万IOPS。
为了存储记录数据位置的FTL映射表,这款SSD配备了两颗单颗容量为2GB的DDR4 3200内存颗粒作缓存,在本次测试的4TB产品上,其缓存总容量为4GB。我们知道,SSD的读写操作都需要查询这张记录表,要想读写速度快,就需要把这张映射表存放在高性能的DRAM内存颗粒中,因此采用DDR4内存颗粒可以带来更好的性能表现。
值得称赞的是,Kingston FURY叛逆者SSD的耐久度指标非常突出。目前这款产品有500GB、1TB、2TB、4TB四种容量可选,其耐久度(质保可写入的容量)分别是500TB(500GB)、1PB(1TB)、2PB(2TB)、4PB(4TB)。而普通1TB TLC颗粒SSD的耐久度一般为600TB,4TB TLC SSD的耐久度大多在2400TB,更高的耐久度指标意味着这款SSD可以写入更多数据,寿命更长。此外,Kingston FURY还为全系叛逆者SSD提供了5年质保加可写容量的质保政策(以先到为准),也比普通产品的3年质保时间更长。
测试平台
主板:ROG CROSSHAIR X670E HERO
处理器:锐龙9 7950X3D
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:Kingston FURY叛逆者SSD 4TB
显卡:RADEON RX 7900XTX
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
那么Kingston FURY叛逆者SSD 4TB在实际测试、应用中的表现如何?接下来我们特别搭建基于目前最强游戏处理器之一的AMD 锐龙9 7950X3D处理器、32GB DDR5 6000双通道内存、X670E主板组成的测试平台对Kingston FURY叛逆者SSD 4TB进行了测试。为发挥出SSD的最强性能,测试中我们还为它安装了第三方的铝合金散热片。
基准性能测试
从基准性能测试来看,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB在测试中的表现非常优秀,其顺序读取速度大幅超越标称的7300MB/s,在CrystalDiskMark中的顺序读取速度高达7404.01MB/s。同时它的顺序写入速度也达到了6936.51MB/s,接近标称的7000MB/s。同时,这款SSD还拥有优秀的随机读写性能。从其4235.64MB/s、6589.44MB/s的高队列深度、多线程随机4K读写速度来看,它的随机4K读写IOPS分别达到了103万IOPS、160万IOPS,也超过了4TB产品随机4K读写性能均为100万IOPS的官方指标。
值得注意的是,在对消费级应用程序、游戏影响较大的随机4KQD1队列深度、单线程性能测试中,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB也有非常优秀的表现,在AS SSD Benchmark中,其随机读取4K读取速度高达106.27MB/s,换算过来为27204 IOPS,而主流SSD在这一测试中的成绩一般在15000 IOPS左右,旗舰级SSD在这个测试中的成绩大多在20000 IOPS~25000 IOPS,这意味着Kingston FURY叛逆者SSD 4TB能够较快地启动游戏与应用程序。同时在AS SSD Benchmark、Anvil's Storage Utilities测试中,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB也凭借不错的顺序与随机读写性能分别获得了12821分、28135分的好成绩,达到了顶级PCIe 4.0 SSD的水准,优于常见的高端PCIe 4.0 SSD。高端PCIe 4.0 SSD在这两项测试中的得分大多分别在9000分、25000分左右。
基准性能最大容量测试
接下来我们还在基准软件可设置的最大容量下对Kingston FURY叛逆者SSD 4TB进行了测试,在AS SSD BENCHMARK中测试容量为10GB,在Anvil's Storage Utilities中测试容量为32GB,在CrystalDiskMark中,测试容量为64GB。
结果显示,在读写大容量文件时,这款产品的掉速并不明显。其CrystalDiskMark的顺序读取速度仍在7400MB/s以上,顺序写入速度只小幅降低到6893.2MB/s。在Anvil's Storage Utilities中, 其27773分的成绩只要使用1GB容量测试时的得分少了1.3%。测试中,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB仅在AS SSD Benchmark测试里出现了一定幅度的下降,在使用10GB容量测试时,得分从12821分下降到10053分,观察其成绩,出现下降的主要是随机读写成绩,顺序读写成绩未受影响。我们推测原因主要在于进行大容量随机读写测试时,部分负载可能在其SLC Cache缓存范围之外执行,所以会导致成绩下降。不过就像我们前面所说,哪怕是10000分左右的AS SSD Benchmark成绩,其表现也优于不少高端PCIe 4.0 SSD。
312GB ISO文件传输测试
▲不到1分钟,就能完成312GB大文件的写入。
测试中我们还搭配高性能SSD测试了Kingston FURY叛逆者SSD 4TB在传输实际文件时的读写速度表现。首先我们通过5个总容量为312GB的ISO大文件测试了它的顺序读写速度。结果显示其平均读取速度可分别达到5542MB/s,只需60s就能将这312GB的大容量ISO文件传输给高性能SSD。而当高性能SSD向Kingston FURY叛逆者SSD 4TB写入这些文件时,其平均写入速度更能达到5734MB/s,只需58.5s就能完成312GB文件的写入,全程写入速度没有出现掉速。
《CS2》游戏小文件传输测试
▲只需7.6s,就能完成33.4GB容量《CS2》游戏安装文件夹的读取。
在小文件读写测试中,我们搭配高性能SSD,使用由2720个文件组成,总计33.4GB容量的《CS2》游戏安装文件夹进行了测试。而Kingston FURY叛逆者SSD 4TB的《CS2》游戏文件夹平均读写速度分别为4721MB/s、4387MB/s,分别只需7.6s、8.2s就能完成整个游戏文件夹的传输。其小文件读写性能表现很不错,超过4300MB/s的小文件读写速度优于大部分高性能PCIe 4.0 SSD,大部分产品读写《CS2》游戏文件夹的速度一般在4000MB/s以内。
PCMark 8存储性能测试
▲在PCMark 8存储性能测试中,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB获得了5109分的好成绩。
在程序应用中,凭借不错的顺序与随机读写性能,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB也给用户带来了较好的使用体验。首先在PCMark8存储性能测试中,它的成绩突破了5100分大关。一般SSD需要在Adobe Photoshop、InDesign、After Effects等多种专业软件中快速完成读写任务,才能获得5050以上的分数。原因就在于这款Kingston FURY叛逆者SSD 4TB拥有更短的数据读写时间,如在总共读写6108MB数据(其中读468MB,写5640MB)的PhotoShop重载测试中,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB的耗时只有348.5s,而普通SSD在这个测试中的耗时一般在350s以上。
3DMark存储性能测试
▲Kingston FURY叛逆者SSD 4TB 3DMark存储性能测试细节
目前常用的显卡测试软件3DMark也增加了存储性能测试项目,该项目会考察《战地5》《使命召唤:黑色行动4》《守望先锋》三款游戏在SSD上从启动到菜单的速度,并考察SSD在一边玩游戏一边录制视频时的性能,以及在安装游戏,复制游戏文件的性能表现。总体来说是一款非常专业的SSD游戏性能测试软件。
从测试表现来看,凭借优秀的随机读写性能,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB在该测试中的表现非常优秀。其总分达到3623分,平均传输速度为625.93MB/s。根据我们之前进行的一些测试来看,入门级PCIe 4.0 SSD在该测试中的得分一般只有2500分左右,平均传输速度在400MB/s~500MB/s,只有定位较高的PCIe 4.0 SSD才能获得3200分以上的测试成绩。这也表明Kingston FURY叛逆者SSD 4TB能更快地启动、安装、存储游戏。
实际游戏载入测试
在实际的游戏启动测试中,我们首先通过《最终幻想14:晓月之终途》基准测试进行了游戏场景载入测试。结果同样不错,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB在该游戏中的场景载入总耗时只有6.38s,与价格更昂贵,使用群联PS5026-E26 PCIe 5.0主控芯片的PCIe 5.0 SSD相当,后者在该测试中的场景载入总耗时也需要约6.327s,两款产品的差异很小,都能很快地启动游戏。
接下来我们也使用了2023年的新游戏《FORSPOKEN》进行了测试,该游戏支持微软的Direct Storage直接存储技术,显卡中的GPU可以直接读取SSD上的数据,无须再经过处理器、内存,能够提升游戏加载速度、降低延迟,节省硬件资源。从测试来看,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB在《FORSPOKEN》的7个场景载入时间测试中,单个场景的最长加载时间也没有超过2s,全部控制在2s以内,其中3个游戏场景的加载时间甚至不到1s,比如测试中第一个场景的加载耗时只有0.568s,加载速度极快,能够给玩家带来秒开游戏的体验,其具体测试成绩如下:
TxBENCH性能一致性测试
▲在TxBENCH全盘读取性能测试中, Kingston FURY叛逆者SSD 4TB的全盘平均顺序读取速度为7382.88MB/s。
我们还通过TxBENCH的全盘读写测试考察了Kingston FURY叛逆者SSD 4TB的顺序读写性能一致性。首先从全盘读取性能测试来看,它的全盘顺序读取性能在该测试中有非常优秀的表现,平均顺序读取速度为7382.88MB/s,也超越了其标称的7300MB/s顺序读取速度。
▲在初始盘状态, Kingston FURY叛逆者SSD 4TB拥有一个高达1.34TB的SLC Cache。
而在全盘写入测试中,从测试来看在顺序写入时,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB的SLC Cache容量非常大,大约在1.34TB左右,在顺序写入容量达到1.34TB之前,其顺序写入速度可以达到6900MB/s~7100MB/s,这个缓存容量设置显然对大部分普通用户来说是绰绰有余了。而如果写入的数据量大于SLC Cache缓存容量,那么SSD会将超出部分的数据直接写入到闪存上,所以它的顺序写入速度会出现降速。不过由于这款SSD采用的是176层堆叠的高性能3D NAND TLC闪存,因此它的写入速度不会出现断崖式的大幅降速,其顺序写入速度仍能保持在1500MB/s~2000MB/s,直到完成4TB数据量的写入。由于前期SLC Cache缓存的助力,再加上后期顺序写入速度也不是太低,所以Kingston FURY叛逆者SSD 4TB的全盘平均写入速度可以达到2272.4MB/s,只需29分钟20秒就能完成所有4TB数据的写入,而大部分主流SSD在该测试中的全盘平均写入速度是低于2000MB/s的。
▲借助前期较高的顺序写入速度,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB的全盘平均写入速度可以达到2272.4MB/s,搭配主板散热片在完成4TB数据写入后的温度也不高,只有44℃。
同时,我们还通过长时间的全盘写入测试对SSD的发热量进行了考察,因为SSD的写入功耗一般都大于读取功耗,会带来更多的发热量,更高的工作温度。从测试来看,在搭配主板上的M.2 SSD散热片的环境下,对SSD连续写入4TB数据后,软件侦测SSD内部的最高温度只有44℃,其温度并不高。
趋于完美的PCIe 4.0 SSD旗舰
显然从以上体验测试来看,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB的表现是趋于完美的。它不仅拥有超大的存储空间、极高的顺序读写速度、优秀的随机性能表现,还具备大容量写入不掉速、发热量低、工作温度不高的优秀表现。在各个方面的表现都没有短板,而且它那高达4PB的可写入耐久度也比其他PCIe 4.0 SSD要高不少。对于追求完美存储体验,但暂时买不起PCIe 5.0 SSD的用户而言,Kingston FURY叛逆者SSD 4TB就是值得考虑的更好选择。
审核编辑:刘清
  • SSD
    SSD
  • NAND闪存
  • 固态硬盘
  • TLC
    TLC
  • 主控芯片
原文标题:4PB耐用度、SLC Cache高达1.34TB!Kingston FURY叛逆者SSD 4TB深度测试
文章出处:【微信号:Microcomputer,微信公众号:Microcomputer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    400层闪存、HBM4、122TB SSD等,成为2025年存储市场牵引力
    SSD也因AI训练和推理所需数据量的增加而不断扩大容量,以至于122TB甚至更高的SSD推出。智能手机市场,UFS4.0 QLC的发布将进一步满足智能终端对于高容量存储的需求等等。诸多存储产品的到来将为明年存储市场的发展注入新的
    的头像 发表于 12-16 07:24 2210次阅读
    400层闪存、HBM<b class='flag-5'>4</b>、122<b class='flag-5'>TB</b> <b class='flag-5'>SSD</b>等,成为2025年存储市场牵引力
    深度解析SSD2351核心板:硬核视频处理+工业级可靠性设计
    ,邮票孔间距0.98mm; 环境适应性 :通过72小时高低温循环测试(-40℃~+85℃),支持宽温运行; 安全认证 :内置FIPS 140-1标准随机数生成器,支持SM2/SM3/SM4国密算法。 典型
    发表于 02-21 17:19
    美光发布60TB SSD新品,速率与能效再创新高
    美光科技股份有限公司近日宣布,其6550 ION NVMe™ SSD已开始与客户进行认证流程。这款SSD不仅是全球首款速率领先的60TB数据中心级产品,还是业界首屈一指的E3.S及PCIe 5.0
    的头像 发表于 12-25 14:01 289次阅读
    美光科技推出业界首款PCIe 5.0 60TB数据中心SSD
    美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布已开始与客户进行6550 ION NVMe SSD的认证。美光6550 ION SSD是全球速率领先的60TB数据中心SSD,也是
    的头像 发表于 12-20 09:06 362次阅读
    美光推出速率与能效领先的 60TB SSD
    业界首创 E3.S 封装 60TB SSD,美光 6550 ION SSD 为超大规模数据中心带来业界领先的能效,每机架密度提升高达 67%   2024 年 12 月 19 日,中国上海 — 美光
    发表于 12-19 16:25 389次阅读
    群联电子将发布Pascari D系列PCIe Gen 5 128TB SSD
    群联电子近期宣布,将在SC24展会上隆重推出其最新且容量最高的Pascari D系列数据中心优化型SSD。该系列中的旗舰产品Pascari D205V,单个硬盘即可提供高达122.88TB的存储空间,这一数字是传统冷存储硬盘容量的四倍之多。
    的头像 发表于 11-14 16:14 381次阅读
    DigiKey 宣布与内存和存储解决方案领导之一的 Kingston Technology 建立全球合作伙伴关系
    全面现货供应、提供快速交付的全球电子元器件和自动化产品分销商 DigiKey 今天宣布与 Kingston Technology(金士顿)合作,向全球分销其内存产品和存储解决方案。 DigiKey
    发表于 07-25 18:32 215次阅读
    DigiKey 宣布与内存和存储解决方案领导<b class='flag-5'>者</b>之一的 <b class='flag-5'>Kingston</b> Technology 建立全球合作伙伴关系
    华为家庭存储再升级,首发“应用数据备份”功能
    华为家庭存储自2022年问世以来,作为HarmonyOS家庭数据中心的先行产品,其4TB、16TB以及无盘版价格分别为2599元、4599元以及1799元。
    的头像 发表于 05-15 16:10 941次阅读
    华硕2024款ROG Ally掌机即将登场,配备1TB SSD
    据爆料@MysteryLupin透露,新款ROG Ally X掌机配备7英寸FHD 1080P 120Hz显示屏,搭载AMD Ryzen Z1 Extreme处理器和1TB SSD。此外,该机型仅有黑色款式,售价为799美元(
    的头像 发表于 05-13 10:18 930次阅读
    希捷酷玩530R固态硬盘曝光:TLC NAND存储,写入耐久达5050TBW 
    该款固态硬盘尺寸为M.2 2280,具备PCIe Gen4x4规格,顺应NVMe 1.4标准,最高可达180万小时平均故障间隔时间。并有1TB、2TB4TB三个存储容量选择,且据其他
    的头像 发表于 05-11 10:19 764次阅读
    HighPoint发布商用PCIe Gen5解决方案,最大可达960TB SSD容量
    HighPoint新近发布了PCIe Gen5 SSD PCIe扩展卡,配备Rocket PCIe Gen5 NVMe Switch及M.2 RAID AIC适配器,可容纳多达32块SSD,单个PCIe插槽最大容量可达960TB
    的头像 发表于 04-24 15:43 970次阅读
    Sabrent推出Rocket 4系列M.2 NVMe Gen 4 SSD
    此外,Rocket 4系列在4K随机读写性能方面表现出众,可以达到最大读写IOPS分别为100万以及95万。该系列首发型号包括1TB和2TB两款,后续还将推出
    的头像 发表于 04-02 16:46 1017次阅读
    Xilinx FPGA高性能NVMe SSD主机控制器,NVMe Host Controller IP
    DMA-AXI4-Stream-In/Out或DMA-FIFO-In/Out接口ØNVMe队列的个数(配置DMA通道的个数)和深度可配置,平衡对PCIe SSD的DMA性能和消耗的逻辑资源Ø支持循环仲裁
    发表于 03-27 17:23
    三星PB SSD存储订阅计划:244TB起订,最大容量1PB,物理部分同时提供
    在硬件设施方面,三星选用的是具有1RU机架大小的PB SSD v2存储服务器。据悉,每个PB SSD v2服务器均配备1颗AMD EPYC处理器及16个EDSFF E3.S规制的固态硬盘,每个硬盘容量高达15.36TB
    的头像 发表于 03-21 14:21 966次阅读
    如何才能同时测试更多SSD硬盘?
    我国企业级SSD市场规模持续扩大,对于SSD生产企业来说是机遇,也是挑战,传统的SSD生产厂家在做出厂测试时,通常仅能测试
    的头像 发表于 03-15 17:39 505次阅读
