mlcc失效原因分析
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-16 10:46 次阅读
MLCC(多层陶瓷电容器)是一种广泛应用于电子电路中的被动元件,具有体积小、重量轻、电容量大、可靠性高等优点。然而,在实际使用过程中,MLCC可能会失效,导致电路性能下降甚至损坏。本文将对MLCC失效的原因进行分析。
1.温度过高:MLCC的工作环境温度对其性能有很大影响。当温度过高时,电容器内部的介质会发生热分解,导致电容值下降、漏电流增大等现象。此外,高温还可能导致电容器内部的电极材料与介质发生化学反应,生成气体,使电容器内部压力增大,最终导致电容器破裂。因此,在使用MLCC时,应确保其工作温度在规定范围内。
2.电压过高:MLCC的额定工作电压是在一定条件下得出的,超过额定电压使用会导致电容器击穿。当电压超过电容器的额定电压时,电容器内部的电场强度会增大,导致介质击穿,产生大量电荷泄露,使电容器失去电容功能。因此,在使用MLCC时,应确保其工作电压不超过额定电压。
3.频率过高:电容器的频率特性是指电容器在不同频率下的电性能表现。当频率过高时,电容器的阻抗会减小,导致电流过大,使电容器发热严重,甚至烧毁。此外,高频下电容器的介质损耗也会增大,降低电容器的使用寿命。因此,在使用MLCC时,应确保其工作频率在规定范围内。
4.机械应力:MLCC在安装和使用过程中可能会受到机械应力的作用,如振动、冲击等。这些应力可能导致电容器内部的电极断裂、介质破碎等现象,使电容器失效。因此,在使用MLCC时,应确保其安装牢固,避免受到机械应力的影响。
5.湿度和腐蚀性环境:湿度和腐蚀性环境对MLCC的性能有很大影响。湿度过高可能导致电容器内部的介质吸湿,使电容值下降;腐蚀性环境可能导致电容器内部的电极和介质被腐蚀,使电容器失效。因此,在使用MLCC时,应确保其工作环境干燥、无腐蚀性气体。
6.过载和短路:过载和短路是导致MLCC失效的常见原因。过载会导致电容器内部电流过大,使电容器发热严重,甚至烧毁;短路会导致电容器内部电压急剧升高,使电容器击穿。因此,在使用MLCC时,应确保电路设计合理,避免出现过载和短路现象。
7.质量问题:MLCC的质量直接影响其使用寿命和可靠性。低质量的MLCC可能使用了劣质的原材料、生产工艺不规范等问题,导致电容器的性能不稳定、寿命短。因此,在选择MLCC时,应选择质量可靠的产品
总之,MLCC失效的原因多种多样,需要从多个方面进行考虑和预防。在使用过程中,应注意控制温度、电压、频率等参数,避免机械应力、湿度和腐蚀性环境的影响,确保电路设计合理,选择质量可靠的MLCC产品。
  • 电容器
  • MLCC
  • 电压
    集成电路为什么要做失效分析失效分析流程?
    失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效
    的头像 发表于 09-06 10:28 2853次阅读
    集成电路为什么要做<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>?<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>流程?
    MLCC电容失效解决方案
    MLCC虽然是比较简单的,但是,也是失效率相对较高的一种器件.失效率高:一方面是MLCC结构固有的可靠性问题;另外还有选型问题以及应用问题。由于电容算是“简单”的器件,所以有的设计工程
    的头像 发表于 10-28 09:26 1310次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b>电容<b class='flag-5'>失效</b>解决方案
    什么是失效分析失效分析原理是什么?
    科技名词定义中文名称:失效分析 英文名称:failure analysis 其他名称:损坏分析 定义:对运行中丧失原有功能的金属构件或设备进行损坏原因
    发表于 11-29 16:39
    PCB失效原因与案例分析
    PCB失效原因与案例分析
    发表于 08-16 16:11
    MOSFET失效原因分析
    MOSFET失效原因分析
    发表于 03-04 23:17
    MLCC样品失效分析方法汇总
    MLCC样品失效分析方法汇总MLCC失效原因在产品正常使用情况下,
    发表于 03-19 14:00
    电容失效原因分析
    电容失效原因分析 电容失效原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨: 1
    发表于 01-14 10:34 6353次阅读
    MLCC电容烧损失效机理分析及改善建议
    马达产品在客户端运行一段时间后,发生功能失效。经过初步检测,新阳检测中心(下文简称中心)判断该问题是组件中的MLCC电容发生失效导致的。
    发表于 06-10 09:39 2747次阅读
    贴片陶瓷电容失效事件分析--PCB应力应变分析
    一起贴片陶瓷电容失效事件,失效模式为短路,电容表面有裂纹,对于这颗电容进行分析失效,经过梳理,造成器件(MLCC)的
    的头像 发表于 09-08 15:17 6995次阅读
    贴片陶瓷电容<b class='flag-5'>失效</b>事件<b class='flag-5'>分析</b>--PCB应力应变<b class='flag-5'>分析</b>
    MLCC失效原因分析
    MLCC由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成。由于陶瓷的特性一般比较脆,所以会因为应力或温度导致破裂或与金属电极错位是MLCC失效的主要原因。陶瓷电容也同样会应为电应力过大导致
    的头像 发表于 11-28 15:40 6745次阅读
    盘点一下MLCC到底失效在了哪里
    在产品正常使用情况下,失效的根本原因MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量带来严重的隐患。
    的头像 发表于 05-16 10:57 1146次阅读
    盘点一下<b class='flag-5'>MLCC</b>到底<b class='flag-5'>失效</b>在了哪里
    PCBA电路板中电容MLCC失效分析-应力测试作业指导
    的头像 发表于 10-11 18:19 1906次阅读
    PCBA电路板中电容<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>-应力测试作业指导
    芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
    芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的
    的头像 发表于 08-29 16:29 4738次阅读
    光耦失效的几种常见原因分析
    光耦失效的几种常见原因分析  光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现
    的头像 发表于 11-20 15:13 4521次阅读
    贴片电容MLCC失效分析----案例分析
    的头像 发表于 10-25 15:42 388次阅读
    贴片电容<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>----案例<b class='flag-5'>分析</b>
