MLCC检测方法分析
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-16 10:53 次阅读
对于外部缺陷,通常采用显微镜下人工目测法或自动外观分选设备进行检测。然而,内部微小缺陷一直是MLCC检测的难点之一,它严重影响到产品的可靠性,但却难以发现。为了解决这个问题,超声波探伤方法被引入到MLCC的检测中。超声波探伤方法能够更精确地检测出MLCC内部的缺陷,从而分选出不良品,提高MLCC的击穿电压与高压可靠性。本文将对MLCC的检测方法进行分析。
1. 外观检查:首先对MLCC进行外观检查,观察其外观是否有破损、变形、烧焦等现象。如有异常,应排除故障后再进行后续检测。
2. 容量和损耗测量:使用电容表或LCR测试仪对MLCC的容量和损耗进行测量。将电容表或LCR测试仪的测试引线连接到MLCC的两个端子上,设置合适的测试频率和电压,读取并记录测量结果。如测量结果与标称值相差较大,说明MLCC可能存在质量问题或已失效。
3. 绝缘电阻测量:使用绝缘电阻测试仪对MLCC的绝缘电阻进行测量。将绝缘电阻测试仪的测试引线连接到MLCC的两个端子上,设置合适的测试电压,读取并记录测量结果。如测量结果低于规定值,说明MLCC内部可能存在漏电现象。
4. 直流偏置电压测量:使用直流电源万用表对MLCC施加一定的直流偏置电压,然后使用万用表测量MLCC两端的电压降。如电压降过大,说明MLCC可能存在漏电或介质击穿现象。
5. 交流阻抗测量:使用阻抗分析仪或LCR测试仪对MLCC的交流阻抗进行测量。将阻抗分析仪或LCR测试仪的测试引线连接到MLCC的两个端子上,设置合适的测试频率和电压,读取并记录测量结果。如测量结果与标称值相差较大,说明MLCC可能存在质量问题或已失效。
6. 温度特性测量:使用热分析仪对MLCC的温度特性进行测量。将热分析仪的测试引线连接到MLCC的两个端子上,设置合适的测试电流和温度范围,记录不同温度下的电容值和损耗值。如温度特性曲线出现异常,说明MLCC可能存在质量问题或已失效。
7. 机械应力测试:使用振动台或冲击试验机对MLCC进行机械应力测试。将MLCC安装在振动台或冲击试验机上,设置合适的振动频率和加速度,观察MLCC在振动或冲击过程中是否出现破损、断裂等现象。如出现异常,说明MLCC的机械强度不足,可能无法承受实际使用中的机械应力。
8. 耐压测试:使用高压测试仪对MLCC进行耐压测试。将高压测试仪的测试引线连接到MLCC的两个端子上,设置合适的测试电压,逐渐升高电压至额定值,观察MLCC是否出现击穿、漏电流增大等现象。如出现异常,说明MLCC的耐压性能不足,可能无法承受实际使用中的电压应力。
总之,对MLCC进行检测时,应根据具体情况选择合适的检测方法和设备。通过综合分析检测结果,可以判断MLCC的性能和可靠性,为电路设计维修提供依据。
  • 电容器
  • MLCC
  • 检测
    薄膜MLCC的技术报告
    的影响、MLCC形状因子的预期演变以及薄膜技术作为一种潜在可行的未来MLCC制造方法的一般器件要求。 由于传统MLCC工艺的基本限制,结合薄层薄粒钛酸钡铁电介质,
    发表于 02-08 13:10 2185次阅读
    薄膜<b class='flag-5'>MLCC</b>的技术报告
    AMEYA360:汽车市场高端MLCC需求旺盛#MLCC
    MLCC
    jf_81091981
    发布于 :2023年04月12日 14:02:19
    智能机中关于MLCC的优选方案
    [52RD.com] 【文件名】:12716@52RD_宇阳微型MLCC助力智能手机选型及BOM COST-WOWN分析 2012-06.pdf【格 式】:pdf【大 小】:678K【简 介】:【目
    发表于 08-03 12:04
    MLCC外选
    放置会导致特性值的降低 · 检测方法不当也会引起容量偏差 对于刚入行的采购或者选型工程师来说,可能会经常遇到检测时容量偏差的问题,要么是不良品,要么是因为MLCC的长时间放置导致特性
    发表于 12-29 14:56
    MLCC种类及结构
    方面有明显的优势。 MLCC的失效问题 MLCC在生产中可能出现空洞、裂纹、分层  组装过程中会引起哪些失效?  哪些过程会引起失效?  有的裂纹很难检测出来  MLCC内在可靠性十分
    发表于 01-23 15:16
    MLCC
    MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在
    发表于 03-11 08:17
    MLCC全球性缺货分析
    2017首季开始全球片式多层陶瓷电容器(MLCC)供应火爆,目前部分厂商交期已延长4周以上,供需缺口达15%。再加之苹果iPhone 8第二季已提前启动备货期,其需求数量极为庞大,至少上亿只,而各大
    发表于 05-16 10:33
    MLCC样品失效分析方法汇总
    MLCC样品失效分析方法汇总MLCC失效原因在产品正常使用情况下,失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。
    发表于 03-19 14:00
    如何选择合适的MLCC?有哪些要求?
    如何选择合适的MLCC?有哪些要求?MLCC组装过程中会引起哪些失效?MLCC如何替代电解电容?
    发表于 04-21 06:32
    MLCC如何选型_MLCC选型要素解析
    本文对MLCC进行了简述,其次阐述了MLCC产品主要特点,最后对MLCC选型要素进行了解析以及中国MLCC行业市场发展概况进行了分析
    发表于 03-15 14:27 5034次阅读
    mlcc电容排名及状况分析
    本文开始介绍了MLCC的概念,其次对mlcc电容的排名且进行了分析,最后分析MLCC现状分析
    发表于 03-15 15:57 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>mlcc</b>电容排名及状况<b class='flag-5'>分析</b>
    关于MLCC的性能介绍和应用分析
    MLCC核心的原材料包括陶瓷粉体材料、内部电极材料(主要是镍内浆)以及外部电极材料(主要是铜浆)三部分。因MLCC技术广泛使用的BME (Base Metal Electrode)具有成本低,性能优
    的头像 发表于 09-03 08:35 2.7w次阅读
    关于<b class='flag-5'>MLCC</b>的性能介绍和应用<b class='flag-5'>分析</b>
    微容获得业内首个MLCC陶瓷晶粒分析方法发明专利,高容量MLCC技术再突破
    MLCC的高容量性能主要通过精密的材料和多层电极堆叠实现,其中关键的陶瓷介电材质已经进入纳米级的水平,对于这样精密材料的深入研究,需要使用精密的分析方法
    发表于 03-14 09:11 1258次阅读
    微容获得业内首个<b class='flag-5'>MLCC</b>陶瓷晶粒<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>方法</b>发明专利,高容量<b class='flag-5'>MLCC</b>技术再突破
    mlcc失效原因分析
    失效的原因进行分析。 1.温度过高:MLCC的工作环境温度对其性能有很大影响。当温度过高时,电容器内部的介质会发生热分解,导致电容值下降、漏电流增大等现象。此外,高温还可能导致电容器内部的电极材料与介质发生化学反应,生成气体,使电容
    的头像 发表于 01-16 10:46 3396次阅读
    <b class='flag-5'>mlcc</b>失效原因<b class='flag-5'>分析</b>
    贴片电容MLCC失效分析----案例分析
    的头像 发表于 10-25 15:42 791次阅读
    贴片电容<b class='flag-5'>MLCC</b>失效<b class='flag-5'>分析</b>----案例<b class='flag-5'>分析</b>
