模拟调光芯片FP7195:降压,升压,升降压,一芯三用
jf_77818851 来源:jf_77818851 作者:jf_77818851 2024-01-16 10:59 次阅读
FP7195作为一颗恒流输出的无频闪调光芯片,不满足于原本的降压模式,开发出升压,以及升降压模式,以充分满足市场需求。下面让我们来简单了解一下FP7195三种模式的应用。
1.降压模式
降压模式与FP7195原本的降压电路是一样的,V1+,V1-为输入端,LED+,LED1-为输出端,组成降压拓扑。
2.升压模式
升压模式V2+,V2-为输入端,LED+,LED2-为输出端,组成升压拓扑。与降压模式相比,升压模式需要增加一个空载保护电路来限制空载电压,所以这里增加了一个简单的电路来进行限制空载电压。因为输出端负端连接在地端,因而输出可以共负极。由于芯片供电是升压后对芯片供电,因而最高升压电压建议不超过75V。
3.升降压模式
升降压模式,V3+,V3-为输入端,LED+,LED3-为输出端,细心的工程师可以发现,这其实是一个升压的拓扑,只是输出端接在升压拓扑的输出正端和输入正端,因此可以组成升降压模式。输出也可做共负极。由于是升压后供电,因而电压限制为:VINMAX+VOUTMAX<75V。
4.升压模式-高压
针对升压模式的电压限制,因而我们优化修改了电路,输入电压最高可达75V,输出电压在芯片最大占空比98%的情况下,基本不做限制。不过此时电路不再支持共负极输出。
FP7195不再局限于降压模式,而是可以做降压,升压,升降压三种模式,可谓是一芯三用,满足更宽泛的输入输出电压范围。广泛应用于智能家居灯具,影视灯具等方面。
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
  • 芯片
  • 模拟调光
    SL8536 高精度调光降压升压升降压功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
     固定工作频率 130KHz  支持调光频率超过 32K  支持降压升压升降压拓扑  支持最大输出电流设置  支持 10:1
    发表于 10-11 16:54
    Hi500X 高精度无频闪调光降压升压升降压 LED 恒流驱动器
    特性  支持降压升压升降压拓扑  支持 100:1 的 PWM 转模拟调光比  支持 10000:1 双路混合调光  支持 10
    发表于 08-12 16:34
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片FP7195
    FP7195颗远翔科技推出的非同步降压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准0.1V,采样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升;调光
    的头像 发表于 07-24 16:25 520次阅读
    80W大功率夜钓灯驱动<b class='flag-5'>芯片</b>方案 12V电池供电,输出6V<b class='flag-5'>降压</b>恒流驱动IC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>
    AP9139 升压降压升降压LED恒流驱动器
    : ±0.5% ◆ 无频闪调光调光频率32K ◆ 开关频率可设置 ◆ 100:1的PWM转模拟调光比 ◆ 10000:1双路混合调光 ◆ 10:1
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    大功率激光炮夜钓灯专用芯片FP7195
    FP7195恒流驱动模块:将四节锂电池的电压降压到6V左右,恒流驱动LED灯珠,最大功率可达90W左右,由于是恒流驱动,不会因为电池电量降低而导致LED亮度降低,保证亮度的致性。
    的头像 发表于 06-25 17:36 654次阅读
    大功率激光炮夜钓灯专用<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>
    升压降压升降压LED恒流驱动器
    调光调光频率32K ◆ 开关频率可设置 ◆ 100:1的PWM转模拟调光比 ◆ 10000:1双路混合调光 ◆ 10:1模拟调光
    发表于 05-20 10:39
    AC/DC 12~24V低压电源升降压方案|FP7195升降压恒流驱动芯片
    我们目前市面上的低压LED驱动电源五花八门,升压降压都包含在内,不过在实际使用时总会有定限制要求,比如要求电源输入电压要比LED电压高3V(降压电源),或者是要求电源输入电压比LE
    的头像 发表于 05-18 08:07 572次阅读
    AC/DC 12~24V低压电源<b class='flag-5'>升降压</b>方案|<b class='flag-5'>FP7195</b><b class='flag-5'>升降压</b>恒流驱动<b class='flag-5'>芯片</b>
    H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A 大电流 无频闪
    芯片的输出电流通过 ISENSEN 对 VIN2 端口的检流电阻来设定,更变检测电阻位置可支持共阳接法。芯片采用 ESOP-16 脚位封装。 产品特征 l 支持降压升压
    发表于 04-02 10:28
    高效低压电源——FP7195升降压芯片打造专属电源方案
    升降压LED驱动直流电源模块,为低压LED灯具提供了稳定而可靠的电力支持。其高效率、稳定性和多重保护功能,使其成为各类灯具的首选。不论是工业民用建筑场所,船舶还是车载领域,升降压恒流驱动电源都能为照明系统的高效运行做出贡献,提供优质的电源解决方案。
    的头像 发表于 03-21 10:38 885次阅读
    高效低压电源——<b class='flag-5'>FP7195</b><b class='flag-5'>升降压芯片</b>打造专属电源方案
    PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7102、FP7103在摄像灯上的应用方案
    摄像灯的应用中展现出了巨大优势。本文将深入探讨智能调光降压芯片FP7102、FP7103这两款芯片在摄像灯上的应用,以及它们对照明体验的智能
    的头像 发表于 01-12 15:14 4209次阅读
    PWM<b class='flag-5'>模拟调光</b>LED内置<b class='flag-5'>降压芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7102、<b class='flag-5'>FP</b>7103在摄像灯上的应用方案
    【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路
    【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压
    的头像 发表于 01-12 15:10 502次阅读
    【摄影补光灯专用<b class='flag-5'>调光</b>方案】<b class='flag-5'>FP7195</b>多种应用设计电路
    FP7195升降压恒流转模拟调光方案
    此方案可以在片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流种主要的恒流模式,而且利用FP7195
    的头像 发表于 12-30 23:56 1093次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195</b>:<b class='flag-5'>升降压</b>恒流转<b class='flag-5'>模拟调光</b>方案
    LED驱动升降压芯片的多种应用方案,实现产品多样化需求-FP7195
    该四种方案是针对FP7195LED驱动中针对不同客户产品需求而设计的,该方案分为恒流降压型,恒流升压型,恒流升降压型,恒流升降压型高压版。
    的头像 发表于 12-28 15:08 685次阅读
    LED驱动<b class='flag-5'>升降压芯片</b>的多种应用方案,实现产品多样化需求-<b class='flag-5'>FP7195</b>
