如何提升输电线路健康指数?那当然是及时检测输电线路隐患问题,有故障解决故障,有缺陷赶紧弥补缺陷。今天深圳鼎信智慧科技就跟大家科普:如何通过DX-WPS100-GZ01分布式故障诊断装置,精确捕捉行波信号进行线路小电流接地和短路故障诊断,提升输电线路健康指数。
一、我们来了解一下分布式故障诊断装置的基本工作原理。分布式故障诊断装置利用行波在输电线路中的传播特性,通过监测点对行波信号进行实时采集、分析和处理,从而判断故障是否发生以及故障的具体位置。
二、故障诊断优势显著。与传统的故障诊断方法相比,分布式故障诊断装置具有不少显著优势:
1.数据采集:装置能够自动监测、采集和存储输电线路在各种非雷击情况下的工频电流及行波电流波形数据。同时,装置还能够自动记录高精度GPS时钟,为后续的数据分析提供精确的时间参考。
2.故障诊断:配合后台分析软件,分布式故障诊断装置可以准确地判断故障是否发生,定位故障区间以及确定故障点的具体位置,让运维实现“有目的性”,给“高效运维”提供强大底气。此外,通过对线路跳闸原因的分析(雷击/非雷击、绕击/反击),为电网运维人员提供有价值的故障处理建议。
三、接下来,重点介绍分布式故障诊断装置的两大特点:
1.提高定位准确度:对于带分支线路的复杂电网结构,分布式故障诊断装置可以在分支点配置监测点。通过减小行波定位区间以及减小行波衰减强度,进一步提高线路故障点定位的准确性。
2.提高可靠性:分布式故障诊断装置采用多个现场监测终端(3个)之间的冗余机制,确保即使在某一监测终端出现故障的情况下,装置依然能够正常工作,从而提高故障定位的可靠性。
过去的两三年中,分布式故障诊断装置凭借其先进的技术原理和明显的优势,已经成为现代电力系统中不可或缺的重要设备,解决线路故障巡检的痛点问题,此外,在大数据的辅助下,装置还可以为电网规划和建设提供有益的参考信息,有助于进一步提升电网的运行效率和服务质量。
输电线路
1文章
564浏览量
22884 -
分布式
1文章
894浏览量
74492 -
故障定位
128浏览量
9599
